1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. dreamler
    dreamler
    сам себе волшебник
    dreamler
    сам себе волшебник
    Нижний Новгород
    Насчет реакций с пропитками- пенополиуретан даже бензин не растворяет (пробовали неоднократно)., что же тогда за состав у пропиток?
  2. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Я вот думаю а зачем его утеплять-это же не бревно где образуется со временем щель которую как раз и конопатят. А сдесь получается единое целое. Если и класть то я наверное положил бы ПСУЛ. (Предварительно сжатая уплотнительная лента)
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    С утеплением это как раз связано, потому как мхом заделывали щели, чтобы тепло не выходило через них. Взять вместо мха можно и паклю, и джут. Вы же о конопатке спрашиваете, не о прокладке между венцами при сборке, правильно понимаю? Антисептиком надо было бревно (пазы) промазывать, утеплители не надо пропитывать им, тем более джут практически не впитывает влагу. Мох лучше использовать "красный" или "бурый" сфагнум, а в тех районах, где не растет мох сфагнум, для укладки между венцами обычно применяют мох кукушкин лен. Мох нужно применять свежим, в высохшем состоянии он крошится и несколько теряет свои теплоизоляционные свойства. Вообще конопатить мхом практически невозможно, только если заделывать щели огромные, да проёмы, специально оставленные для усадки.
    Вот фото сфагнума и кукушкиного льна.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Извините, но с этим не могу согласиться. Намокнет мох здесь обязательно и всегда будет сырой. Жене на это сразу указал. Сделал таким образом: завернул рубероид изнутри дома на бревно - вода не протечет внутрь дома. Прикрепил скобами, а вот потом жена чуток набила мох между фундаментом и рубероидом, чтобы не продувало. А так и стечь воде из-под сруба легче.
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Нет.
    На фундаменте - именно между бревном и рубероидом.
    Я сейчас вывешивал дом - под углами подложенный мох спресовало в тонкий слой.
    Этот мох - не конопатка, с утеплением это не связано.
    Проложено во всех местах, где дерево давит на дерево или опирается на фундамент.
    Например, у меня на потолке, под лагами перекрытия проходит толстое бревно (матица), на которые эти лаги серединами опираются. Все места, где брёвна пересекаются, проложен мох.
    Могу предположить, что это может быть нужно для:
    1) Деревянные поверхности давят друг на друга не выступающими отдельными точкам, а более равномерно.
    2) Антисептик в щели.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если дерево лиственница - никаких проблем нет. Но сосна со мхом снизу будет всегда мокрая - она не успеет просохнуть даже до следующего дождя. У следующих бревен даже мох не промочится (если косого дождя не будет). Сгниет нижнее бревно быстрее. Надо будет срочно делать завалинку.
  7. vadim68
    vadim68
    vadim68
    Челябинск
    А у меня весь дом проложен болотным мхом, сруб стоял 2 года-дерево не загнило. А сейчас строители конопатят мхом весь дом именно для утепления.
    Сначала размачивали его (в деревне брал прошлогодний у мужика, он собирал конопатить будущую баню) дня три, а сейчас пробивают.
    Мох - природный антисептик и как раз не даёт гнить дереву. В сырой среде излишнюю влагу впитывает как губка, по суху отдает.
    Вроде версия красивая, народ в деревнях так делает, денег на веревку и паклю у него нет.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На хороший дом ее потребуется от 1000 м. п. :)
  9. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    в курсе. Зато не где ничего не торчит. Сам такой дом строю как у Вас толко брус 190*190. уже год находится в отстое. Вот собираюсь делать отопление электрику и ставить окна.
  10. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Скажите пожалуйста в следующие выходные собираемся ставить сруб на фундамент, что все таки лучше для проложения между венцами, мох или пакля и если можно минусы пакли, так как пакля уже куплена
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Воспользуйтесь поиском, здесь уже это неоднократно обсуждалось
  12. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Конечно же перед тем как создать тему я поинтересовалась на форуме, но к сожалению ответа определенного не нашла, если знаете где, подскажите пожалуйста ссылку
  13. Алексей Петрови
    Алексей Петрови
    Сергиев Посад
    желательно конечно мох. спецы знают какой именно. только если он сухой, перед укладкой его смачивать водой. Пакля - в укладке она неудобная. Лучше купите на любом рынке плотный джут. он так и называется "межвенцовое джутовое полотно". в рулонах. и желательно проверить джут - он не должен быть тонким. около 8 мм толщина, тоньше не берите.
  14. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Согласен, джут разматывается по бревну со стороны паза и пристреливается степлером. А мох конечно хорошо - так как он антисептик, но потом когда высохнет - сыпется, от него пыль...а когда бревна сохнуть начинают появляются щели их опять надо конопатить.поэтому лучше ДЖУТ.
  15. Алексей Петрови
    Алексей Петрови
    Сергиев Посад
    если пакля куплена, не беда! ей потом проконопатите сруб. она уйдет.
