1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. galkovskiyn
    galkovskiyn
    galkovskiyn
    Друзья! Ответьте, почему фины продвинутые не используют джут или мох. А применяют синтетические утеплители. И считают это правильным решением. Что они не знают где мох растет или как с Юго-восточной Азии джут привезти. Аргументы. что у финов такого мха нет, как то совсем не аргументы. В интернете куча фотографий, на которых видна плесень на джуте и куча гнезд всякой мелкой нечести. И все при этом говорят. что джут это самое то. что надо. Получается вранье. Про мох не скажу, всем известны его антисептические свойства. но как его в брус уложить или в оцилиндровку. Получается, что мох традиционно используется для рубленных домов. Ли все
  2. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    @galkovskiyn,
    Сами себе ответили. Мох используется для рубленных домов.
  3. Доммечты7
    Доммечты7
    Доммечты7
    @jenny uma, здравствуйте, подскажите чем прокладывали венцы при сборке сруба? Мы тоже из Челябинска и интересуемся тем же вопросом, что и вы несколько лет назад?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На болотах.
  5. Lukas1234
    Lukas1234
    Lukas1234
    Вологда
    Добрый день!
    Прошу помочь в выборе ширины межвенцового утеплителя под данный профиль. Дом планируется строить из проф бруса 190*190, 25 % влажности. Производитель бруса предлагает брать джут 100*7 мм. IMG бр_0008 (1).jpg
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я вижу тут место только для полоски в 50мм.
  7. Lukas1234
    Lukas1234
    Lukas1234
    Вологда
    Полоска по центру. так?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Да, это рабочий паз. Можно, конечно, переворачивать брус и клеить там еще пару полос, но это уже изврат:)
  9. Lukas1234
    Lukas1234
    Lukas1234
    Вологда
    Чем черевато использование джута шириной в 100 мм? Неплотно лягут венцы?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Логично Вы рассуждаете. Но, мы еще не знаем м/венцовый технологический зазор. Может там дыра в см.
  11. Lukas1234
    Lukas1234
    Lukas1234
    Вологда
    Спасибо за ответ. Буду уточнять по зазору. Как я понимаю чем шире утеплитель, тем меньше вероятность продувания, а следовательно и утечка тепла? Производитель еще предлагал использовать утеплитель шелт*р, но уже на всю ширину.
  12. Lukas1234
    Lukas1234
    Lukas1234
    Вологда
    Предлагал на выбор джут 100*7 или шелтер на всю ширину. Я больше склоняюсь к джуту (хелмакс). но вопрос по ширине джута еще открыт для меня.
  13. Lukas1234
    Lukas1234
    Lukas1234
    Вологда
    Технологический зазор 4 мм.
  14. Hollowfiber2015
    Hollowfiber2015
      Представитель компании
    А вот интересно, взгляните. В Тульской области, на хуторе сделал эти фото :)
  15. As-alex
    As-alex
    As-alex
    Месяц назад сложили сруб из рубленного бревна. Проуладывали мхом. Сейчас в Питере прошло много дождей. Стены внутри кое где почернели. Сам сруб стоит на винтовых сваях 50 см над землей. Крыша под рубероидом, не течет. Проветривается. Так почему же проступила чернота?
