1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. vechnost
    vechnost
    vechnost
    Читайте выше, я например проконопатил все. Только не торопитесь, я конопатил на 3 год и эта конопатка держится и по сей день
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы бы лучше не о мхе переживали а о том как Вам рабочие крышу сделали. С рублеными фронтонами и без коневых балок. То что они гвоздями стропила прибили к верхнему венцу, чревато тем, что этот венец начет ворачивать и пазы будут раскрываться. Хотя бы ригелями, что ли, их ради приличия стянули. А то ни то ни се получается. Или Вы сами делали крышу не имея на это ни опыта ни знаний? Тогда ещё понятно и для первого раза пойдет. Но там все надо переделывать пока не вылезло куча проблем. Даже голову себе не забивайте конопатками потому как там и без этого есть над чем подумать. :hello:
  3. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    По поводу крыши не знал. А можно картинку как должно быть, а то как то не весело.
  4. I110va
    I110va
    I110va
    Это у вас брёвна сруба такие толстые или балки тонкие? А как потом пол с потолком к ним крепить, раз плоскостей нет? Я знаю, что обычно используют брус, либо из бревна делают лафет, причём до монтажа, чтоб потом проблем не было.
  5. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Сруб от 30 диаметра, а балки декоративные всего 24-26 диаметра и второго этажа не будет. Будет как бы мансардный второй свет. Думаю будет красиво
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы сами ниже скинули картинку того как должно быть..сверху горизонтальна я коневая балка и вся стропильная система лежит на ней. .А у вас такого нет.
  7. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Длина крыши достигает 10 метров. Сруб 9х6 с выносом крыши 80 см. Ну балку теперь не поставить и что тогда делать?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Брать под белы (или скорее всего смуглы) руки тех кто все это настроил, на форуме искать то как правильно все это должно быть сделано (я бы и сам скинул но с телефона проблематично для меня это сделать) ну и заставлять за их счёт все разбирать и переделывать. Ну или разбирайте и переделывайте все за свой счет, как Вам больше нравится. Но так все оставлять и тем более делать там дальнейшую отделку нельзя. Нет смысла.
    Там можно все сделать так как будто и нет рубленых фронтонов. Стропила стянуть ригелями, поставить под них вертикальные подпорки чтоб распределить нагрузку и вся она не давила на верхние бревна стен в которые они врезаны. ..Но там и с фронтонами проблемы. Они опилины низко. И держаться только на том что поставлены между стропил. Но стропила усадку больше не дадут а вот фронтоны еще сядут. так как они спилины как бы они не сели настолько что падая на бок не вывались из под стропило и не рухнули кому на голову..Поэтому лучше всё переделать. И лучше за счёт этих косячников кто все это там нагородил. .
  9. I110va
    I110va
    I110va
    А по чему тогда балки не строганные и какие-то кривые и не одного размера? Конечно если вам так нравиться, то конечно, но лично я против такого исполнения.
  10. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    За природную красоту боролись, поэтому и не ровные.
    А сруб почему тогда не природной красоты?
    Было бы сложно из кривых брёвен сделать сруб. У каждого красота своя.
  11. nikza
    nikza
    nikza
    Что вы пугаете человека? Фронтоны из 3-х (или 4-х) бревен сядут на 2-3 см. и никуда не упадут. Между собой, я полагаю, они закреплены шкантами. На обрешетку снаружи фронтона забить лаги, оперев их на вынос углов. И между этими лагами фронтоны будут держаться.
    А на балки можно сделать браширование (состаривание) древесины, или шлифануть и покрасить, будет красиво.
  12. nikza
    nikza
    nikza
    Не лаги, конечно, а страпила - оговорился.
  13. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Ну да вот ещё фото
  14. nikza
    nikza
    nikza
    Вот как -то так.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    У тебя фронтоны висят и там щели в них ладонь пролезет. Что подобного убожества не было я и советую человеку все переделать пока не поздно.
