1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. nikza
    nikza
    nikza
    Почему он должен упасть?
    Зачем переделывать, доделать надо грамотно.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    . Если бы посередине шёл коротыш и сверху коневая балка на нем то такие щели как на твоём фронтоне не красиво. А в твоему случае фронтон на чем держится? На щелях? Точнее на паре нагелей на которых он завис? Когда они сгниют из за того что в щели вода попадает? Через пять лет? Через десять? И тогда фронтон просто рухнул бы вниз а так у пресса в стропила и будет на них висеть. обалдеть надёжная конструкция. Не надо было там вообще рубленые фронтоны делать. И все было бы куда проще и лучше. Ригелями стянули бы все юра руб вертикальных стоек под каждую пару стропил и все.
  3. nikza
    nikza
    nikza
    Понятно как было бы надежнее. Фронтоны уже рубленные и я предлагаю вариант доработки. Фронтон держится между страпилами, страпила снизу стянута к бревну, сверху усилена обрешетка. Я уверен в надежности конструкции на все 50 лет. Где вы вообще щели разгледели, куда вода попадет? Между бревнами там тень, и они не висят, свободно лежат и закреплены шкантами.
    И эту дискуссию пора заканчивать, разговор не о чем...
  4. gus2008
    gus2008
    gus2008
    Почему то многие производители материалов для строительства домов из дерева любят пугать страшным словом "КОНОПАТКА" их их средства, способы, технологии способны аки по щучьему велению избавить собственников от страшной участи конопачивания:mad:, НО вот только конопатка призвана скрыть огрехи дерева в виде щелей возникающих при усадке и "косяков" монтажа, а с этим не способна справится не одна шайтан-лента:no:. По влагопоглащению не много не понятно - 0,8% как я понял это мало, а куда будет деваться влага при усушке? Выступать синевой и грибочками? Наружные стены пятистенка делал джутовой лентой, на 5-ой стене (внутренней) решил сэкономить, сделал термоджутом (упакованный такой красивый:)) прорезал проемы обнаружил что горизонтальная часть бруса покрыта синевой как говорится от края до края:), где была джутовая лента вся ок. Не ждет ли ваших клиентов такая же участь?
  5. gus2008
    gus2008
    gus2008
    Или он подойдет лишь для клееного проф бруса и сухого проф бруса?
  6. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Я собираюсь потестить. На полгодика в паз положить.
    Фото плесени выкладывайте. А так это все бла-бла-бла.
    Я на полгода положу в паз посмотрю что и как. Вчера пришли образцы АВАТ IMG_20160704_145640.jpg
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы не прайсы по личкам распихивайте а докажите что ваш утеплитель лучше того же клималана..больше толку будет. А то заявления о том что два года применяют ваш утеплитель и исходя из этого вывод сделали что конопатить не нужно срубы, смешно выглядит.
  8. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Полностью согласен. Если он распространен в Финляндии давно. Едете и собираете информацию. А так это эксперименты за счет клиента, так же как с герметиками.
  9. gus2008
    gus2008
    gus2008
    Если это было адресовано мне - я могу выложить фото, вот только не считаю это нужным делать, ведь я писал про термоджут, а не "Новортерм". Так что это уже будет уход от темы ведь она называется не "какой утеплитель лучше". Если вы просто хотите расширить свой кругозор и разобраться в утеплителях я выложу, если вы попросите, а не так как вы написали: "Это все бла-бла-бла"
  10. Skat79
    Skat79
    Skat79
    Хабаровск
    Писала в уже в соседней теме можно продублирую. Дом-сруб 1953 года между бревнами мох. Внутри по всем правилам того времени был оббит дранкой и "замазан" известково-песчаной смесью, все это дело в доме содрали со стен в одной комнате. Хочу оставить бревно и не обшивать ни чем, т. е. очищу отшлифую по максимуму и просто хочу покрасить. Вопрос мох местами сыпался со шпатлевкой и щели меж бревнами естественно есть, чем все это закрыть? Конопатить паклей либо разориться на герметик, или еще какой вариант. Если пакля как красить?
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    При конопатке нормальной бревна поднимет. Если только просто позатыкать. И обычно конопятят весь дом, а не одну комнату. Может нарушится геометрия в других комнатах, если эта одна будет выше. Герметик - это надо чтоб "душа лежала" к нему, но проблем с поднятием бревен не будет.)
  12. ieris
    ieris
    ieris
    Всем добрый день, вопрос следующий:
    необходимо ли использование утеплителя (джута) при данном профиле проф. бруса (как на фото) ?
    Прокладывание в чашках - понятно да, вопрос необходимо ли (и возможно ли вообще) прокладывать утеплитель (джут) по всей длине.
  13. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Судя по фото, профиль Вы выбрали 150х150, а такой толщины бруса для ПМЖ будет мало и нужно будет дом утеплять. При наружнем утеплении, по моему мнению, роль межвенцового утепеления уже будет не столь значительной. А если наружнее утепление не предполагается, то в наружние стены, конечно, лучше проложить межвенцовый утеплитель. Ведь брус при усадке может чуть крутануть и появится щель.
  14. ieris
    ieris
    ieris
    почти да, на фото брус 140х140 - для межкомнатных перегородок, внешние стены из бруса шириной 190, если правильно помню там есть еще один "паз", сейчас к сожалению нет фото под рукой ...
    Брус камерной сушки, но вероятно что при всем при этом может и крутануть ...
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Необходимо. Да и возможно. Наши ребята пилили пилой. Найду фото -выложу
