1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. Muha888
    Muha888
    Muha888
    С чего вы взяли, что используя Аватерм, межвенцовый утеплитель вы будет чихать! В подушках для аллергиков делаются из полиэфирного волокна, именно это сырье мы и используем для произвоства нашего утеплителя. Попробуйте поспать на подушке из моха или джута? А на подушках и полиэфирного материала мы все спим, никто еще не задохнулся!
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Из опыта двух срубов, скажу мох зеленый (белый) очень хорош для начального уплотнения при сборке.
    Только его нужно не жалеть, но тогда собирать посложнее.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем привет! Никто не в курсе, на рынке, что-то новое появилось? Как-то печально все с ценами на импортные материалы. Сейчас получается либо сурово на мох "как деды делали", или синтетика. Все остальные "вкусные ништяки" стоят теперь больших денег. Клималан любимый теперь мне не по карману :(
  4. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Для наглядности.
    @Muha888, попробуйте носить каждый день красивые кружевные трусики из нейлона.
  5. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Заинтриговали...
  6. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Sergo1914, не. Не вам.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Лучшая конопатка, это отсутствие надобности в ней... Просто берем ... оцилиндровку, заставляем изготовителя делать паз не в 50%, а в 70% шириной, далее делаем паз радиусом на 15-20% меньше радиуса бревна, укладываем в два слоя джут по 20 мм из Рыбинска и ... ну и все!
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    "Моя борьба" запрещена.
  9. GerasimovXXI
    GerasimovXXI
    GerasimovXXI
    Всем доброго времени суток.
    Есть небольшой вопрос: межвенцовый утеплитель при сборке сруба из цилиндровки надо везде класть? Или в местах, не относящихся к теплому контуру (перила беседки, сама беседка) класть его не обязательно?
    Когда мне собирали сруб, то строители клали его везде. Теперь собирают сруб другу - и строители заявили, что в таких местах он не нужен, будет только гнить и бла-бла-бла.
    Просьба дать аргументированные ответы. Друг не знает, что делать.
  10. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Здесь многое зависит от высоты сруба - количества венцов. Т. е. в срубе высотой 2.30 укладывать джут везде нет нужды. Но вот для сруба в 5-6 метров лучше проложить и на веранде. то же и с кооичеством венцов.
  11. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    Всеволожск .Лен.область
    Уважаемые форумчане, посоветуйте что-же всё-таки использовать в качестве межвенцового утеплителя- джут (термо или простой) или ПСУЛ? Как выбрать ширину и толщину утеплителя? Какие преимущества и недостатки? Сруб из профбруса 190х190. 190 х 140 массив гребенка.jpg
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Когда производитель выбирает тот или иной профиль, и у него имеются свои соображения, которые не мешает, по крайней мере выслушать. Он то что рекомендует?
    В Вашем случае, профиль бруса определяет Вам выбор м/венцового утеплителя -ПСУЛ. Можно конечно изгольнутся и резать джут на полоски. :)
    До тех пор, пока была возможность найти тонкий джут (3 мм) хорошего качества, мы до последнего момента использовали для аналогичного профиля джут. Но он с рынка исчез, на джут 5 мм плотно венцы не уложишь. Сейчас на гребенку только - ПСУЛ
  13. betika
    betika
    betika
    У меня в крайних наружу и внутрь канавках псул 10мм х20мм.Ширина бруса 190, профиль гребенка. В остальных местах-теплый угол, врезка балок перекрытия, соединение бруса по длине и т. д.-термоджут,200мм ширина, считаю, что очень хорошего качества (джут).Не пожалела ни на секунду, хотя все было очень не дешево, можно было существенно дешевле все это купить.
  14. kostakis1978
    kostakis1978
    kostakis1978
    Петрович добрый вечер, спасибо что откликнулись. Если псул, то какая ширина и высота в моём случае?
    У меня углы с перерубами, а насчёт недёшево- это да...
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можно как советует @betika,
    Ширина паза у Вас позволяет и пошире, но недешево это
    В чашках и преррубах -джут
