1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. Vampire2
    Vampire2
    Vampire2
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Подскажите новичку, какой межвенцовый утеплитель лучше использовать при сборке бани из обычного бруса? Некоторые говорят лучше лен в рулонах, кто-то говорит джут. Что из этого лучше и какой толщины он должен быть?
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    См. пост № предыдущий... А вообще-то не помешает почитать ветку сначала! HREN11.gif
  3. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Прошу администрацию сайта перенести мой вопрос в тему, которая будет ближе по духу,
    моему вопросу.
    Итак.
    Во всех стройках используют ещё один строительный элемент "прокладку" от мха до ПСУЛа
    укладывая её вдоль между брёвнами.
    Но вот зачем? И какова его роль \ в физическом смысле \ мне не ясна. Ответ. "так положено"
    Не устраивает. Или ответ "так строили наши деды"...
    Мысль вслух. Средний дом весом 5О\8Отн! Нижние венцы испытывают всю мощь... верхние
    меньшую, только собственный вес и вес кровли \ зимой со снегом\.. Дерево не камень, который не сжимается, оно врезается друг в друга. Год от года "бетонируя" стену. превращая её в единую "доску" толщиной 2ООмм. ЗАЧЕМ? между венцами прокладки...
    Я просмотрел более сотни фильмов, прочитал более десятка книг и более тысячи статей, тчетно.
    Так принято. Вопрос мой не для экономии на строительстве...а Исследовательский интерес.
    Ответ единственный который у меня есть... Уплотнитель, это ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА
    он же строитель!
    То замки косячно врежет, то нагеля криво\косо установит или вообще забудет, то стены криво\косо установит...Да! появляются щели, дом "не дал должной осадки" и повис на нагелях. Сегодня ещё модно металлические нагеля в дерево всаживать\вживлять...
    И ещё.. а кто нить считал сколько кубических метров ПОЛОСТЕЙ, оставляют после себя нагеля?
    нет.
    На дом необходимо ориентировочно 5ООО нагелей ...2Ох2Ох пространство для усадки 25...итого
    О, О5м3... что бы понять сколько это... плита 1м на 1м... толщиной в длину 5см \спичечный коробок\
    как вам щель?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Может быть не те фильмы смотрели? Иначе бы поняли, что если дело касается древесины естественной влажности (да и клееной, но в меньшей степени), никто заранее не знает, как поведет себя та или иная деталь (венец) из дерева. Даже при условии идеального проекта, сбалансированных нагрузок и соблюдении всех правил и норм строительства. Начать выгибать брус может в любом месте, в любое время первых 1-3 лет эксплуатации не смотря на нагель, "узлы сила", скользячки на стропилах и прочие приблуды.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дует однако!
  6. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    дует в голове и по углам. между брусов если дует, монтажников в суд! про нагеля я написал.
    когда 1Отн давит...там нет щелей, для "дует"
  7. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Если нагеля деревянные, берёзовые и расположены как положено, то гнуть не будет.
    ну и ответ
    вы так или иначе подтвердили...
  8. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Монтажников с суд это хорошо. А с домом что делать? Может проще утеплитель положить? Вы вообще с реальным производством чего-нибудь имели дело?
  9. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Почему не даст? Просто отдельные гении пытаются конопатить сухим мхом. Надо размачивать в воде, прежде чем совать в щели.
  10. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    косяки исправлять и заново платить другим подрядчикам
    лучше ПСУЛ
    я работал коммерческим директором ДПК, а затем ушёл в строительство, построено 32
    дома
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    ДОм построет. Щель образовалась через 3-5 лет. За чей счет будет происходить ремонт?
    Вы что опять про суды над монтажниками напишите?
    У меня нет данных как ведет себя ПСУЛ в межвенцовом пространстве. Ну хотябы на период 10 лет. У вас есть? Поделитесь.
  12. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    в соседней теме есть вам ответ, если вы изначально покупали сырой и гнилой брус,
    а часто так бывает что не Вы. а вы доверили тем, кто типа знает. вот и получите
    трещину... а если брус не камерной сушки \ то есть напряжение не снято с бруса, то
    ваш вариант норма...
  13. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    лучше вообще ничего не класть, вес дома в 4Отн достаточный пресс, и вы прекрасно знаете что
    стены не пропускают воздух \ если венцы не висят на металлических нагелях или гвоздях\
    вот верхние венцы можно стягивать пружинами "Сила" как вариант... а вот углы\замки там да! 1ОО%
    уплотнители...и герметик снаружи по стыкам
  14. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Название темы: Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
    "утеплитель" не утепляет дом, частое использование в строительстве из сырого строительного бруса, из оцилиндрованного ствола и из окореного дерева... для?
    выравнивания неровностей на поверхности лесоматериала (раз) и забрать на себя избыток влаги в месте прилегания брусьев...
    "деды" использовали мох только как антибакте
    риальное средство... ну и для выравнивания топорных неровностей на поверхности
    сегодня заготовкой мха занимаются единицы \ а масштабы строительства прилично большие, потому используют суррогат из льна
    самое лучшее применение этого "продукта маркетинга" дверные проёмы, оконные щели
    боитесь что всё таки продует через 2Осм стену? используйте герметики, сегодня на рынке их огромное количество и под цвет, и под "проблему"
  15. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Ок.
    Фины кладут точно.
    Что говорят канадцы?
    Узнавали?
