1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Съездил на фабрику в Подольск. Производство реальное. Взял образцы. Менее плотный чем аватерм, но принципиально дешевле. Такое предлагают полиэфир с шерстью - говорят аналого клималана.
  2. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Jakob, залезть не проблема.
    Удивляет как вы определилии на 4х метровой высоте не залезая, что нужно именно конопатить. Может там шершни дыру прогрызли.
    @Игорь_Комов, пользуйтесь материалами российских производителей.
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    посмотрел, где течет внутри, вышел поглядел снаружи, потом рядом окно открыл выглянул - там полметра до проблемы
  4. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Нигде не могу найти ДЛЯ чего вообще укладывается уплотнитель
    если судя по темам с ним постоянные проблемы \ гниёт, птички вытаскивают и прочее \
    какие варианты?
    я знаю только единственный... когда наши деды делали дома окорёными \ лубяными
    для того чтобы одно бревно не скользило по второму... подкладывали сухой мох... всё!
    с тех пор и повелось... потом забыли зачем и возвели в правило
  5. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    1. если якобы от ветра... то блин берите брёвна по диаметру толще и пазы делайте не 1Осм...а 2Осм
    конопатьте! что кстати не одно и тоже... с межвенцовым
    2. если как уплотнитель? то ...эммм чего с чем уплонять? 55 венцов по 15Окг каждый... достаточно прижимает брёвна др\др. лезвие бритвы не залезет
    3. если как последствие от рукожопых строителей... что нагеля не могут правильно вбить... то здесь никакой межвенцовый не спасёт...
  6. den 37
    den 37
    den 37
    Доброй ночи всем! Подскажит где в Москве купить качественный межвенцовый утеплитель (джут) для бруса 150*150 естественной влажности? нужно до конца недели, нет времени бегать по конторам и искать качественный! Спасибо откликнувшимся!
  7. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Можеткто подскажет, где бы в Москве купить нормальный джут в ленте, но я хотел бы толщиной 12-15 мм и шириной 200 мм ?
  8. Скала777
    Скала777
    Скала777
    Моё мнение-чем угодно конопатить можно, но после усадки-тёплый шов и забываешь обо всех проблемах-муравьи не лазят, птицы мох не таскают, теплопотери снижаются.
  9. senor
    senor
    senor
    Семенов
    Шерстипон, есть такой материал, будет еще дешевле
  10. senor
    senor
    senor
    Семенов
    Шелтер выпускается плотностью 200гр, аватерм и политерм, есть 200 гр и 300 гр.
  11. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Хорошо бы еще понять, когда она, эта усадка закончилась.
  12. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Доброго вечера всем.
    На следующей неделе буду собирать сруб под баню. Вот такой:
    6х6 м, бревно 26-28 см.
    Кто скажет сколько примерно мха нужно на это дело? Мешков 30?
  13. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Сколько мха ушло?
    Где сруб брали?
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Всем здравствуйте.
    В этом году выпиливал проемы в срубе собранном 6 лет назад. Собирал сам, между бревен укладывал мох (зелено-белый) много. При укладке большого количества мха сложнее собирать (еще и поэтому наемные сборщики грешат "уплотнителя" любого положить не много). За 6 лет мох ни куда не делся. При выпиливании одного проема пропилив с двух сторон не смог выбить 16 кг кувалдой, пропилив паз вдоль увидел, что из-за плохого качество рубки в этом пазу вообще все держалось на мху. В других 3 проемах то же просто так не выбивалось, но там держалось на пазу. Мох во всех пазах был похож на пробку, при сминании пальцами обратно восстанавливался. Вижу такой эффект на втором срубе собранном собственноручно. Только мха нужно не жалеть и подконопатить пока он чуть влажный или увлажнить перед конопаткой.
    Мох оставленный в мешках подтвердил его свойство увеличиваться в объеме при высыхании.
    Мое личное мнение, что то что укладывается между бревен, бруса правильнее называть уплотнитель, отсюда и вытекает какой материал применять.
    Периодически занимаюсь корчеванием и планировкой участка (свой трактор).
    Разговорился с одним заказчиком, что будет ставить на участке. Он сказал, что сруб. Срубами я "болею" и обидно что большая их часть портится строителями и застройщиками-хозяевами. И заказчика проблем со средствами не наблюдалось и я думал увидеть хороший сруб, да еще он сказал фронтоны рубленные будут и что делают великие специалисты (которые почему-то о слегах на рубленных фронтонах не знали). Потом все забылось (дело было весной), приехав осень в тот дачный поселок решил глянуть одним глазком хотя бы снаружи (без спросу, да простит меня хозяин). Увидел удручающую картину. Один из моментов в пазах бревен был уложен материал очень похожий на синтепон, лента шириной сантиметров 10 и толщиной не более 5 мм, белая, просвечивалась. Остатки нашел на выпиленных бревнах в пазу прибиты на скобами. В редких местах где она была видна снаружи, то свободно можно было ее подвигать руками.
    То что он был "подбит", нет, он просто мирно "покоялся" в центре, только вопрос зачем. Бревно диаметр около 30см. Вот вам и специалисты.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    :hello: всем привет!
    За темой слежу так как еще не выбрал утеплитель. Климолан в связи с курсом стал неподъемный, сборка на следующий год, поэтому я решил подождать, может на рынке появится, что-то новое.
    Хотел бы подвести итоги сезона. Мне интересно появился ли достойная недорогая альтернатива климолану?
    По сведениям на начало этого года, джут стал плохого качества, так как сырье было привозное. Что-то изменилось?
    В общем буду признателен за информацию. Да и тему нужно как-то оживить, а то мхом все заросло ;).
