1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Межвенцовый утеплитель (выбор: мох, джут, пакля, льноватин и т. д.)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Balbes, 20.03.07.
  1. Никита81
    Никита81
    Никита81
    А не подскажите пожалуйста где можно найти политерм и на ваш взгляд как этот материал? Про шелтер и аватерм я уже наслышан и отзывы почитал...
  2. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Достался мне сруб на сборку. 6-стенок 11х11 метров, один этаж, русская ручная рубка чашей вниз, где-то в чашах есть запотемок, а где-то нет. Бревна толщиной 35-50см, паз гуляет от 10 до 20см
    Лежал лет 5 разобранный. Накинул пару венцов без конопатки: по пазу вроде лежит плотно, в чашах щели больше сантиметра
    Думаю при сборке использовать джутовые ленты и джутовую паклю. Но не знаю какой именно джут выбрать. Есть ленты 10мм толщиной и плотностью 400гр\м2, а есть 10мм плотностью 700гр\м. Есть суперджут и просто джут.
    Какой вы используете при сборке и почему?
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вы если сами собираете без спешки, то с такими щелями лучше на мох собирайте.
  4. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    А мне тут негде мох взять. Спешка как бы не особая, но до весны надо сделать
  5. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    А почему именно мох. В чем будет разница с джутовой паклей? Или если кусками ленты будем забивать? Т..е я не собирался только одну ленту раскатать и все, я думал по месту класть сколько надо и паклей добавлять
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да можно и джутом. Бревна у вас судя по всему сухие, если 5 лет пролежали. Поэтому в пазах влажности не должно быть. Просто если сами делаете не спеша для себя, где заказчик над душой не стоит, то можно было бы и мхом. Просто его раскладывать не так просто как ленточный утеплитель. Мох продается в мешках. Если не сможете его найти, или не охота заморачиваться с ним, то делайте джутом.
    На форуме есть плотники, у вас больше вопрос по сборке, вы вот тут спросите https://www.forumhouse.ru/threads/423413/page-7 или здесь https://www.forumhouse.ru/threads/421978/page-62
  7. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    И теперь, возвращаясь к изначальному вопросу: что надо хотеть от джута? Нужно ли тратиться на джут 700гр\м2 или достаточно поменьше? Нужно ли по пазу стараться раскладывать одну, но толстую ленту, или можно несколько тонких друг на друга? Или брать паклю и набрасывать ее как мох? (просто вдруг здесь ответят тоже)
  8. Vadim_pg
    Vadim_pg
    Vadim_pg
  9. Vadim_pg
    Vadim_pg
    Vadim_pg
    Спасибо за ваши труды!
    только вот заказ от 10000 пг м несколько останавливает. Нужен утеплитель на дом 8 на 9.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Производитель обещает, что в розницу у дилеров не будет большой накрутке. Позвоните, уточните кто будет продавать в вашем регионе.
  11. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Здравствуйте, форумчане! По совету хорошего человека, решила написать отзыв по утеплителю.
    Муки выбора пройдены и ... утеплитель в студию! Выбор я остановила на шерсти, российского производства. Клималан не потянула по цене, а тут очень привлекательная стоимость, хорошая плотность и однородность.
    Сборщики сруба остались им довольны.
    P. S. буду рада ответить на вопросы!
  12. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Хочу уточнить, по поводу утеплителя, у них я заказывала 4500 метров, разница в цене, чем меньше объем, тем дороже. Ну и плюс доставка до места назначения за ваш счёт.
  13. Васек11
    Васек11
    Васек11
    А почему её моль не ест? Это какая то особенная шерсть?
  14. chiefdasha
    chiefdasha
    chiefdasha
    Здравствуйте, Васек11!
    1 - Шерсть обычная, шерстяная и обработана солями (российский аналог немецкого) и само дерево выделяет смолы, поэтому откуда там моль, мне не понятно.
    2 - Гниет то, что находится в контакте с водой, а если дом срублен правильно и крыша имеется, откуда вода?
    3- \ Сборщики с ним работали и поделились впечатлением. Они работали с разным утеплителем и им есть с чем сравнить.
  15. Васек11
    Васек11
    Васек11
    Интересно, просто про моль, эта "сволочь" ест первыми почему-то шерстяные вещи, которые хранятся в шкафу и на чердаке, там где всегда сухо. Так бы и сказали что специальной солью обработанно.
    К сравнению: разбирал срубы которым более 100 лет так вот мох в пазах, как вчера собранный. Вот показатель!
    Шерсть как то не попадалась. Слышал что собирают на неё срубы.
    Ведь пока ещё никто не показал, что это плохо, а что не плохо -хорошо, можно и рискнуть попробовать.
    Вот и интересуюсь! Ознакомляюсь. Заказчик спросит завтра, а я " не в теме".
