Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    @NeD15, он (Глеб) имеет ввиду то, что если есть возможность, то установку окон отложить для того чтобы дом просох естественным путем. Потому-что с завода ГБ идет с влажностью до 30%, но многие поступают именно так, как Вы задумали и думаю мало у кого что-то развалилось :aga:. Единственное к чему бы стоит прислушаться так это к тому, что отделку надо начинать внутри для того, чтобы влага выходила наружу беспрепятственно так сказать. А с наружней отделкой можно и подождать.
  2. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    совершенно верно, только если крыша не распорная. Кстати Глеб тусуется здесь на форуме и ведет несколько тем связаных с ГБ, а также у него есть свой канал на ютубе, можете глянуть и удачи в стройке.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ставить.
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да, отделку полюбому буду начинать изнутри и то только скорее всего ближе к следующему лету а уж до наружки руки и деньги боюсь только года через 2 дойдут.
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да, я знаю что он здесь. :)
    Глядеть и читать к сожалению уже почти время нет, если я не на стройке то занимаюсь материалами а ведь ещё и работать надо когда-то успевать. :aga:
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    :pioner:
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Закончили сегодня армирование пояса как я и подозревал много времени ушло на армирование пояса над эркером, но справилисись, завтра заливка. Миксер заказан, узбеки тоже. :) На разгрузку 2х кубов из миксера всего 40мин. будем старатся успеть.
    Шпильки которые будут держать на стене брус на корторый будут опираться стропила крышы крыльца и веранды.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделайте корыто, да слейте туда бетон, потом не спеша заливайтесь.
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Думал об этом да не всё так просто, бетона заказал 4 куба 2 себе и 2 помошнику он задумал себе небольшую постройку из блоков которые у меня останутся вот и заливает себе небольшую плиту а слить из миксира ровно мои 2 куба в корыто сложновато да и я точно не уверен что у мне 2 куба надо, может и чуть больше т. к. где-то у меня пояс 18 где-то 20 см. из-за разного способа сбора корыта пояса а лишний бетон мне нафиг не нужен некуда мне его сливать. К тому-же уже некогда корыто делать в 8 уже миксер придёт.
    Узбеков заказал 4шт. + помошник + я, должны успеть за 40мин. управиться ну а если и задержим миксер на 20-30 минут разорюсь за простой на 500р. не виликие деньги. :)
  10. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Тяжело будет крепить горизонтально брус для веранды. Не вывернет его с армопоясом?
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Тяжеловато наверно но подпорные столбы ставить не хочу поэтому и выбрал этот вариант.
    Ну вырвать да ещё и с армопоясом это наврятли, постараюсь выдержать этот брус до установки чтобы подсох а вообще конечно надо-бы на стропилку сухой лес поискать правда он на порядок дороже будет.
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Залились, можно передохнуть. :son:
    Справились за 1.5 часа
    не обошлось без неприятности, в одном углу пыталась отлететь пятёрка по шву а над проёмом там где пояс с балкой обьеденены лопнули опять-же пятёрки но мы вовремя это дело поймали и укрепили так-что можно сказать отделались лёгким испугом.
    выровнить получилось конечно не особо аккуратно но бог с ним, сопли с блоков собью тёркой а не ровности на ленте пояса всё равно раствором сгладятся, хотя погляжу через 3 дня когда высохнет может раствором пройдусь, подравняю
    а пока накрыли, пусть сохнет.
    В выходные наверно всё-таки положу ряд блоков по длинной стороне плит а плиты должны приехать на следующей неделе.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Плиты заказал, правда срок поставки 7-9 дней, обещали конечно постараться в следующую пятницу привезти но надежды мало так-что надо пока какую-то работу себе придумывать. Положу пока ряд блоков по длинной стороне плит а может и 2 ряда сразу положу чтоб время не терять а больше и делать нечего.
    Заказал с ярославского завода "ЭКО" а они ещё и блоки производят. На второй машине с плитами вроде будет место свободное. Вот сижу голову ломаю что можно взять из блоков чтобы облегчить и ускорить 2й этаж. Можно U-блоки взять чтоб не пилить их, можно перегородочные взять чтоб склеить U-блоки, у завода на удивление большая номенклатура этих блоков есть у них вообще готовые перемычки над окнами. Правда все эти блага денег стоят вот и думаю чего-бы по минимуму взять чтоб полезно и не дорого. :|: Склоняюсь пока к перемычкам или перегородочных блоков палету, только надо всё-таки понять какого сечения армопояс делать под мауэрлат. :faq:
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Пояс как я понимаю не должен быть уже бруса мауэрлата а брус мауэрлата 150х150 т. к стропила 200х40, значит армопояс 150х?
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @NeD15, сечение армопояса я думаю можно взять по внутренним
    размерам заводского U блока, для вашей ширины стены
