Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вырезая U-блоки на пояс под плиты я так и сделал, подглядел заводской размер и вырезал 150×180 а вот под мауэрлат думал поменьше пояс сделать там ведь нет таких нагрузок но вот думаю скорее всего привезу вместе с плитами из ярославля 2 палеты 75тых блоков буду ставить их как опалубку а на дно буду класть порезанные на 3 части 150тки, получается что все грани блоков в местах стыков будут заводские поэтому проблем с их подгоном и склейкой возникнуть не должно а сечение пояса получится 150×170. :)
    И ещё думаю всё-таки немного разориться и взять готовые перемычки над окнами и над дверьми в 5тую стену а чтоб немного на них сэкономить возьму по 2 перемычки по 100мм а в промежуток в 100мм между ними положу ПСБ. Перемычки конечно не дешёвые но в сейчас мне важнее эконимия времени.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @NeD15, про время это верно подмеченно.
    Как у меня ...были $, не было времени и возможности закупать
    материал. Пошел в отпуск, стал закупаться и строить,
    таяли деньги, а главное потерял время на закупки, доставки, и не успел за
    2 недели сделать Ушп Во :flag:какая серьезная завязка, денег от времени и на оборот.
    Посему решение в пользу того или другого, очень решающее играет значение.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вот и я тоже пока был в отпуске на стройке прошляпил заказ плит, вот теперь придумываю себе работу чтоб время не терять :flag:. В эти выходные положил ряд блоков по длинной стороне плит а вот если к следующим выходным плиты не приедут то даже не знаю что и сделать полезного, может начну вязать арматуру на армопояс под мауэрлат.
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вот сижу я и думаю а не просчитался-ли я со стеной с большими окнами ведь на неё нагрузка будет приличная, 4 плиты весом 8.5т.+на центральной плите межкомнатная стена 2т.+внутренняя стена балкона с дверьми на балкон 1.5т. +конёк небольшой крыши которая над балконом. :faq:
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    И ещё вот читаю и ни как не пойму сколько подонов с блоками можно на плиты кинуть, в теории вроде больше 1 на плиту не советуют а на практике загружают сколько влезет. И ещё не пойму можно-ли заделать швы между плитами на следующий день после загрузки их палетами а то боюсь сразу заделать чисто физически не успею.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вот начертил свои мысли по поводу мауэрлата.
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    2 если их ближе к стенам по центру. Все зависит от увлажнения блоков еще и ширины самих плит.
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Плиты 1200 будут. Можно конечно палеты на 2 плиты опирать но тогда швы фиг замажешь.
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    А вот этого не рекомендую делать.
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Изучаю сейчас мат-часть по готовым перемычкам. Судя по всему как-то не очень популярен вариант с использованием двух перемычек по100мм +100мм ПСБ между ними. Походу придётся брать перемычки 2 по 150мм или хотя-бы 150+100+50ПСБ между ними.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Грузить на плиту можно ровно столько, какая у плиты несещая способность. Обычно это 800 кг на м2, соответственно, на плиту шириной один метр и длинной 6 метров, 4.5 тонны можно грузить смело.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перемычка какие, ж/б?
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Перемычки брусковые армированные из ГБ.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда брать три перемычки и устанавливать, зачем там еще ПСБ то между ними? Они для того и выпускаются, чтобы быстро собрать и вести строительство дальше. Ничего утеплять не нужно.
