Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Подумал на счёт вставки ПСБ не для утепление а для экономии финансов, больно дорогие они заразы.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда нужно собирать нагрузки сверху и считать несущую способность этих перемычек, хватит ли их. Еще нужно учитывать, что поверх этих перемычек должна быть еще кладка, для распределения нагрузки на них.
  3. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Не велика проблема залить ж/б перемычки над окнами. По цене в нашем регионе сильно выигрышнее, чем ГБ перемычки.
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Не велика но время сейчас дороже денег а за 5мин перемычки не залить в отличие от готовых перемычек.
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Итак, опишу свой головняк последних суток.
    Решил таки я отдать на просчёт нагрузок стену с большими окнами и не зря. Простенок на который я косо всю дорогу смотрел оказался не таким уж и слабым он не проходит при максимальных нагрузках всего на 7% а ежу понятно что максимальных нагрузок в реальной жизни некогда не будет а вот в армопоясе обнаружились огромные проблемы он над проёмом в этой стене не проходит по нагрузкам аж в 4 раза в эркере в 2 раза ну и в остальных проёмах я думаю тоже не проходит (сейчас как-раз жду вердикта), это конечно полностью мой косяк, я при проектировании не учёл что армопояс над проёмами является балкой перекрытия а учитывая что у меня межэтажные перекрытия плиты ПБ то к этим балкам особые требования к прочности армирования.
    Сегодня весь день ломал голову над вариантами усиления этих балок перебрали с конструктором разные варианты но в итоге пока я остановился над вариантом предложенным @Dimastik25, :hello:, положить ещё ряд блоков и в нём в проблемных местах над проёмами залить нормальные балки а где балки не нужны плиты прям на блоки лягут. В принципе мы не против ещё одного ряда, потолки будут выше, минусы только в том что лестница будет круче чем расчитывали и запаса блоков может не хватить, ну да ладно будем решать вопросы по мере их поступлений. К тому-же этот ряд по двум стенам я уже положил так что почти пол дела сделано, до привоза плит ещё 5 дней, время есть так что завтра утром приступим к исправлению косяка. А пока жду вердикта конструктора по всем косячным местам пояса и по схемам армирования балок над этими местами.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Положил ещё ряд, заармировал, завтра зальём балки. Сколько дать постоять балкам до плит, сейчас у нас средняя температура +5? А то как обычно мнений много от 2х дней до 10. Плиты обещяют в четверг, вот и думаю может отложить доставку.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше отложить, при такой температуре минимум неделю нужно выдержать бетон после заливки.
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Фигово. Октябрь уже на носу, каждый день на счёт. Стропилку-то в конце концов можно и в минус собрать а вот кладку второго этажа как-то надо до минуса успеть.
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну всё, косяк исправлен, балки залили, ждём плиты. :pioner:
    Вязать армокаркасы для балок то ещё занятие, получилось 1007 узлов при том что до этого на весь армопояс получилось 576 узлов. Заливка на это раз прошла ни так просто как на поясе, бетон заказал М350 а он чуть более густой и более липкий чем М300 а так как армокоркас для балок более плотный то бетон сам по себе с трудом заполнял корыто балок так что пришлось изрядно помучаться при заливке штыкуя бетон армотуриной и мастерком. На это раз не стал звать узбеков, заливали в двоём с помошником, сделали корыто, слили в него бетон из миксера и вперёд но в этом тоже вышел свой минус так-как долго провозились с заливкой, бетон в корыте начал схватываться, пришлось периодически немного разбовлять водой.
    Ещё пока заливали полил дождь и как-то резко стемнело так-что последнюю балку заливали можно сказать в экстримальных условиях, ну главное справились теперь ждём плиты.
    О готовности плит завод сообщил только сегодня так-как часть моих плит вышли с линии с браком и их отливали заново. Доставку буду ориентировать на понедельник и решил сразу уложить короткие плиты и начинать второй этаж, в тех стенах куда они лягут проёмы тоже есть и балки и над ними я сегодня заливал но тут они не большие и не ответственные и плиты более лёгкие так что думаю 4х дней хватит чтобы их нагрузить а вот ответственные балки по центору дома пусть пока сохнут на них плиты положу потом, недели через 2-3.
    А пока до плит 4 дня, похоже опять буду класть ряд блоков по длинной стороне плит чтоб время не терять, так сказать дубль 2. :aga: 20171004_102126.jpg 20171004_102135.jpg 20171004_103914.jpg 20171004_131456.jpg
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Коротенький отчёт о процессе. :)
    Погода два дня ужасная, холодно и льют дожди. Занимаемся вязкой каркасов на армопояс под мауэрлат.
    Завтра утром приезжают плиты, пока разгрузим а укладывать даже маленькие пока нет возможности, сегодня проверял балки пока даже царапаются гвоздём так-что придётся подождать ещё несколько дней, придётся ещё раз и не один вызывать кран но деваться некуда.
    Вообще с такой погодой не очень понятно как продолжать стройку, всё мокрое особенно блоки а такими темпами и до заморозок недалеко а в заморозки как я понимаю кладку вообще делать нельзя. :(
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блоки в пакетах накрыть, стену, перед нанесением клея осушать, удобно впитывающей салфеткой, у жены на кухне стащить, клей наносить ровно под один блок и тут же его укладывать. Ну если только совсем сильный дождь пойдет, тогда конечно стоит остановиться.
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В целых палетах блоки почти сухие я полностью упаковку не срезал а вот поверхность стен ужасно мокрая, посушить это конечно интересно, может лучше памперсами. :)]
    А про кладку в минус я пока как-то особо не интересовался но насколько помню вы смогли доложить франтон только после смены клея.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Возник вопрос по операнию плит на стены. Там где плиты будут опиратся на балки там раствор наносим на балку не затрагивая 5см внутреннюю опалубку из ГБ а там где плиты будут ложится на блоки раствор так-же наносим или пошире подешку делаем недоходя до внутреннего края стены см. 2-3?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Раствор везде наносится одинаково, не доходя до края блока 40-50 мм. То есть, главное, не нагрузить самый край блока, есть теоретическая возможность его скалывания, ни на что не влияет конструктивно, только на отделку.
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В субботу приехали плиты, добавка блоков, перемычки и кирпич для перегородок. Закинули внутрь коробки палеты с перегородочными блоками, кирпичём и мешки с клеем и смесью хватит им на улице мокнуть пусть даже и накрытыми. Пришлось ещё и в пятнашки поиграть, свободного места на участке совсем не осталось, некоторые поддоны пришлось по 2 раза переставлять. Узбеков звать не стал, разгружали всё вдвоём на что ушёл весь день так что если-бы даже и хотели положить плиты в тот-же день то явно не успели-бы.
    20171007_120510.jpg IMG-20171009-WA0006.jpg IMG-20171009-WA0005.jpg IMG-20171009-WA0001.jpg 20171009_122744.jpg 20171009_122708.jpg 20171009_122718.jpg
    После проделанной работы решили отвлечся и смотаться на рыболку пока погода позволяет :|:, всё равно бетон в балках никак не хочет как следует сохнуть и набирать прочность а крановщик до среды занят но сегодня позвонил и сказал что у него вторник освободился так-что завтра частично перекрываемся. :)
