Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Сегодня поставили усиление в оконные проёмы, налепили всяких маяков и сделали шаблоны для раствора. Опыта естественно нет и кто его знает что может пригодится.
    20171009_171120.jpg 20171009_171223.jpg 20171009_171242.jpg 20171009_171303.jpg
    Позвал двух узбеков, еле уговорил, они уже лыжи намылили до дому. Холодно уже говорят работать, до весны теперь. :)]
    Так что на укладку больших плит придётся кого-то другого искать в помощь. Вообще погляжу как завтра пройдёт, хоть буду понимать технологию тогда и буду думать как большие плиты укладывать. :)
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну вот, частично перекрылись. :)
    Процесс оказался совсем не сложный, помошник и узбек наверху а я мешал раствор и командовал. :)]
    Положили 14 плит за 2.5 часа, некоторые плиты в конце укладки ещё раз приподнимали и подкидывали раствор в итоге получилось довольно ровно. :|:
    В раствор добовлял купленный пластификатор, очень понравилось как раствор себя ведёт становится довольно пластичным и не высыхает на глазах как это обычно происходит а стоит пластификатор не дорого всего 200р за 5л. и я не очень понимаю зачем изобретать велосипед используя фери или ПВА.
    Очень велик был соблазн положить сразу длинные плиты но всё-таки решили не рисковать и подождать ещё недельку, т. к гвоздь с помощью молотка входит в бетон балок на 5мм. а это не очень хорошо.
    Так что кинули на плиты по 2 палета с блоками, буду пока класть где есть возможность, дай бог погода не подведёт. Кстати, те плиты на которых по две палеты немного прогнулись так-что заделывать швы между плитами пока не будем сначала разгрузим их.
    20171010_111246.jpg 20171010_174503.jpg 20171010_174538.jpg 20171010_174608.jpg
    Ну и сразу по быстрому свояли лесенку. :)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все оказалось не так страшно как казалось? ;)
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Это точно. :) :hndshk: Накануне переживал больше чем перед заливкой фундамента. :|: Неизвестность-то как известно всегда пугает и завараживает. :victory:
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всю неделю льют дожди, стены все насквозь мокрые так что работать на втором этаже нет никакой возможности, да ещё и с плит всё течёт на стены, зрелище жуткое конечно.
    Так что решили завтра положить большие плиты (надеюсь балки за 12 дней успели набрать прочность), снять с верху полеты, сделать связку плит, залить швы и накрыть всё плёнкой таким образом к сожалению заморозив второй этаж до весны. :(
    Оставим конечно пару-тройку палет на верху вдруг выдадутся деньки и получится хоть немного поработать на втором этаже.
    А пока начал ставить перегородки на первом этаже
    В принципе конечно работы до морозов и без второго этажа хватит, плиты связать и залить, перегородки поставить, отмостку и пол утеплить.
    Хотелось конечно поднять коробку под крышу в этом сезоне но не судьба а может оно и к лучшему, лучше весной спокойно достроить чем в торопях и в холоде. :nono:
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @NeD15, если будет скучно потом, то есть клей зимний для газобетона, не помню уже, вроде до -15.
    Самое оптимальное 0..-5, не холодно. В отличии от лета, клей не пересыхает, работается спокойно и комфортно
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Погляжу, может и с зимним клеем поработаю, я сейчас вообще уже боюсь что-то загадывать, строишь одни планы а в итоге всё получается по другому. :flag:
    Пока мне самое главное защитить первый этаж от воды.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плиты, в каждой пустоте, обязательно просверлить отверстие 4-5 мм, чтобы вода из пустот вытекала. Иначе плиты может порвать.
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да да, знаю, обязательно просверлю. :)
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всё, перекрылись.
    20171016_164637.jpg 20171016_164716.jpg 20171016_164732.jpg 20171016_164749.jpg 20171016_172738.jpg 20171016_172836.jpg 20171016_172923.jpg 20171016_164637.jpg
    На этот раз справились втроём, мы с помошником укладывали а сосед вызвовшийся помочь цыплял плиты.
    Сегодня наконец-то выдался день без дождя, после укладки замазали торцы плит предворительно забив отверстия осколками блоков и сколько успел положил блоки вокруг плит.
    На этом отпуск закончился хочеш не хочешь но надо ехать на работу. :nono: Помошнику дал задание заниматься плитами, запенить все щели между торцами плит и 150тыми блоками и изнутри дома под плитами пока дожди опять не начались а затем связывать плиты за петли пропиливая пустоты ну и заделывать швы. В следующие выходные надеюсь доложить ряд блоков вокруг плит, залит все швы и укрыть всё плёнкой, на сл. неделе уже обещают минусовую температуру. :flag: Ещё надо все проёмы затянуть плёнкой, ставить окна на первом этаже наверно пока не стоит хотя противопоказаний вроде к этому нет. :um:
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В пятницу и субботу погода немного разгулялась, решили сначала связать плиты и залить швы а потом доложить-таки наконец ряд блоков вокруг плит подумали как раз подсохнет верхний ряд блоков поливаемый дождями уже почти 3 недели но планам как обычно свершится было не суждено. Погода опять всё обгадила. :mad:
    Приварили арматуру к петлям в плитах в заранее прорезанные помощником штробы, заложили арматуру в широкие швы и начали заливать,
    20171020_092352.jpg 20171020_114432.jpg 20171020_113836.jpg 20171022_144126.jpg
    я честно говоря ни как не ожидал такого расхода смеси и объёма работы, за 3 часа улетели 20 мешков из 30 заготовленных а дело только дошло до швов, быстренько прикинув необходимое кол-во смеси и объём трудозатрат на её замешивание заказал ещё 110 мешков и пошёл к соседу клянчить бетономешалку. :|: Пока притащили от соседа мешалку пока привели её в рабочий вид (она у него уже лет 10 на улице стоит), приехала смесь и работа закипела, (я мешал, помощник заливал) к вечеру субботы были залиты все все швы кроме самых больших.
    Стемнело и мы со спокойной душой что завтра всё дольём и положим блоки пошли отдыхать и тут соответственно в самый не подходящий момент повалил стеной мокрый снег начав тут-же таять, что-то попытаться накрыть мне одному в темноте не было никакой возможности оставалось только смирно ждать утра. Но мокрого снега оказалось мало для полного счастья, под утро температура опустилась до -5 и соответственно всё замёрзло. :(
    Утром мы поглазели на протёкшие и замёрзшие швы, накрыли всё плёнкой и пошли вниз отскребать от пола натёкший вниз раствор.
    Т. к температура днём не хочет подниматься выше +2 то так и не успевшие высохнуть блоки покрылись льдом даже на внутренних перегородках а снаружи периодически валит снег занялись единственный делом которое позволила погода это разметка и укладка в 0 первого ряда кирпичных перегородок (в раствор добавлял пластификатор он вроде защищает раствор от небольшого мороза).
    В москву вернулся весь расстроенный :( очень надеюсь что погода в этом году ещё даст хотя-бы 3-4 тёплых дня и мы сможем закончить работы на перекрытии а пока в следующие выходные затянем проёмы плёнкой а я пока сейчас в москве куплю пушку и попробуем хотябы разморозить стены и немного их подсушить.
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @NeD15, погодка и так сдвинулась на много в графике,
    принимая во внимание что с 22 на 23 шел уже снег,
    я свою стройку подготовил к зиме., т. к ниже 5 градусов
    не врадость какие либо либо работы
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Обычно зима в наши края приходит в середине ноября так-что была надежда ещё потрудится а лёгкий минус меня не пугает особенно когда дело движется. :)
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В выходные потеплело но что совершенно уже стандартно полили дожди, в небольших перерывах между дождями мы всё-таки долили все швы на этот раз добовляя противоморозную добавку т. к. завтра обещают -9 а по такой погоде швы точно не успеют высохнуть, один шов залить не успели по стандартной причине тоесть полил дождь, накрыли всё плёнкой на том вся работа и закончилась и вот уже 2 дня дождь льёт не переставая а мы прибываем в шоке, швы залиты, вся площадь накрыта плотной плёнкой но такое ощущение нет не залитых швов ни плёнки
    20171031_132420.jpg 20171031_132517.jpg 20171031_132538.jpg 20171031_132544.jpg 20171031_132628.jpg 20171031_132817.jpg 20171031_132849.jpg 20171031_132829.jpg
    завтра ночью -9 даже страшно подумать что всё это замёрзнет а сделать с этим ничего невозможно.
    Через 3 дня вроде опять обещают плюс и даже без осадков. Сейчас решаем как избежать таких неприятностей в дальнейшем ведь всё растаить и опять потеч может даже зимой неговоря уже о том как всё потечёт весной.
    Рассматриваем 3 варианта,
    1. Банер большого размера но он дорогой и за ним надо в москву ехать.
    2. Временная крыша но опять-же дорого и мороки с ней много и опять-же надо чем-то плотным накрывать её.
    3. Наплавить на плиты гидроизоляцию это самый дешёвый и менее трудоёмкий вариант да и хуже точно не будет что между этажами будет гидроизоляция.
    Скорее всего остановимся на гидроизоляции как только перестанет лить дождь, чуть потеплеет и хоть немного плиты подсохнут будем наплавлять.
