Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Урвали мы таки сухие деньки и победили наконец перекрытие. :victory:
    Плиты лежат, ряд блоков вокруг плит тоже, плиты связаны, все швы залиты, гидроизоляция сделана. :pioner:
    Теперь можно со спокойной душой уходить на зимовку и заниматься первым этажом. 20171107_113013.jpg 20171107_113018.jpg 20171107_113040.jpg 20171107_113056.jpg 20171107_113103.jpg 20171108_163748.jpg 20171108_163803.jpg
    Гидроизоляцию решили делать как временную я думаю врят-ли она переживёт стройку второго этажа и крыши поэтому использовали самый дешёвый стеклоизол плиты не грунтовали и сваривали только швы всё равно к плитам приваривать её в данном случае бесполезное занятие т. к. плиты и сами довольно влажные а ещё и снизу идёт сумашедшее испарение после потопа на предыдущей неделе.
    Затащили в дом буржуйку поставив её на место будущего камина так сказать прилюдия к камину :)] а вот от приобретённой пушки в 6кв толку почти нет ни хватает напряжения в сети у нас оказалось всего 180 вольт :close: попробую поставить стабилизатор может получше будет. Но тем не менее пушка на пару с буржуйкой держат температуру в доме 10-12гр. за ночь температура падает на пару градусов при уличной в среднем около 0 и теперь хоть немного пол и стены начали подсыхать хотя походу до какого-то боле-менее высыхания надо топить недели 2.
    Ну чтож будем потихоньку топить и ковырятся на первом этаже.
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всем привет. :hello:
    Давненько я не отчитывался о своей стройке :|: а она на месте не стоит хотя и движется довольно вяло, растягиваю дела на всю зиму чтоб без дела не сидеть и не терять тонус. :) Прошедший месяц прошёл под девизом "борьба с водой" :close: а между делом продолжал внутренние работы. Но обо всём по порядку.
    Как все следящие за моей стройкой помнят осень выдалась у нас довольно дождливая и первый этаж затопило конкретно, вода собиралась на плитах перекрытия и текла вниз ручьями через швы между плит и по стенам зрелище было конечно не из приятных. Первая попытка оградить дом от воды укрыв перекрытие плёнкой 200мк с треском провалилась этот барьер оказался очень слабый, пришла мысль укрыть дом банером но банер таких размеров оказался очень дорогой поэтому принял решение наплавить на перекрытие гидроизоляцию, наплавить её по правилам не получилось из-за постоянно сырой поверхности плит да и гидроизоляцию взял самую дешёвую т. к. это всё-таки временное укрытие. Закатав гидроизол вздохнул с облегчением но не тут-то было. Первую неделю всё было нормально пока на улице был небольшой дождичек затем пришёл небольшой минус и снег, через неделю осень решила что рано ещё зиме и шапка снега на верху начала таять и всё потекло в дом. :close: Делать нечего, полез на верх, счистил весь снег, согнал воду ещё раз проварил стыки гидроизола и стал ждать следующей порции воды с небес. Долго вода ждать себя не заставила и показала что гидроизоляция уже лучше но всё равно фиговенькая в 2х местах продолжило сильно течь. Опять полез, убрал снег с водой, нарезал полоски гидроизола и приварил их на швы в местах предполагаемых протечек ну и рядом на всякий случай и опять стал ждать, следующая порция осадков показала что стало уже ещё лучше но всё равно протекало. В голове единственное оставшееся решение из простых залить все швы битумной мастикой, отправил своего снабженца (жену) :|: в магазин а сам занялся стандартной процедурой, лестница, лопата, щётка, швабра. Залил чтоб наверняка все швы мастикой и опять стал смиренно ждать, хотя осадки сильно себя ждать не заставляли постоянно дождь сменялся снегом а температура шарохалась от плюса к минусу и обратно так что снег только насыпав начинал опять таять. И вот очередная быстрая оттепель потекла в дом с удвоенной силой при чём и в других местах, тут у меня уже начали опускаться руки ну сколькож можно, :flag: полез на верх и стал искать причину всего этого безобразия и бродив по верху чисто случайно заметил трещинку в гидроизоле стал внимательно осматривать всю поверхность и обнаружил кучу мелких трещинок и тут всё встало на свои места, я конечно знал покупая самый дешёвый гидроизол что он теряет эластичность при температуре ниже +5 но чтоб настолько :close: а потоптался я по нему не мало убирая снег и воду и заделавая швы. Теперь уже ничего не оставалось как закатывать всё вторым слоем гидроизола, поехал, купил, наплавил и стал опять ждать, в субботу весь день моросил дождик, протечек вроде нет ну думаю мало ещё воды на верху надо ещё подождать чтоб сделать выводы, в воскресение просыпаюсь, на улице темень как ночью, подхожу к окну и тут как полило, ливень стеной полоскал наверно мин. 20 остатки снега на земле смыло мухой. Как только закончилась погодная аномалия побежал в дом а там... сухо блин, ну неужели победа, залез наверх а там бассейн, в слив течёт в прямом смысле рекой, в течении всего дня ждал капель с верху но так и не дождался. :victory:
    Вот такая вот вышла поучительная история о том что не надо экономить на материалах ведь в итоге я потратил на всю гидроизоляцию столько сколько стоил-бы мне изначально нормальный стеклоизол а время и нервов сэкономил-бы кучу.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Теперь пару слов о сушке дома. После того как дом затопило грянули морозы поэтому сушить дом хорошим проветриванием возможности не было. Выгнали воду с пола, затянули окна плёнкой, поставили временные двери и стали топить дом пушкой и буржуйкой. Пол конечно высох и стены начали потихоньку светлеть но на потолке образовались в огромном кол-ве здоровые капли конденсата, дошло до того что стали эти капли ежедневно собирать с потолка набирая по ведру воды в день но они появлялись и появлялись заново к тому-же в процессе сушки с крыши продолжало пусть не очень сильно но течь, стало ясно что без постоянной вентиляции не обойтись. Придумали поставить в окна типо вент каналов, ситуация с конденсатом сразу начала улучшаться а тут и подоспели тёплые деньки (в районе 0) :)], открыли настеж двери но температура в доме от таких сквозняков начала существенно падать, решили сварить 2 более мощные буржуйки, взяли у соседей газовый обогреватель и дизельную пушку, запустили всё это отопление и нагнали температуру в доме до +17 при открытых дверях и потолок прям на глазах стал сохнуть а стены светлеть. :victory: Как только потолок немного подсох двери в основном держим закрытыми (работают только вент каналы в окнах) а газовый и дизельный обогреватели нафиг убрали т. к. это реально разоришься на заправке. Теперь на тепло в доме трудятся две буржуйки а гонять тёплый воздух по дому помогает им эл. пушка на другое она мало способна т. к. тепла от неё нефига нет хоть она и на 6кв. хотя буржуйки тоже не мало кушают дров на двоих 1.5 куба за 2 недели. Но теперь протечки победили, конденсат подсох так что двери можно закрывать, глядишь и топить меньше придётся. :)
    Кстати что интересно, просверлил в некоторых пустотах плит отверстия но не капли воды оттуда не вылилось.
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну а теперь пару слов о главном... о стройке. :)
    Пока воевал с водой не забывал и о своих прямых обязанностях :aga:
    Поставил межкомнатные стены правда пока без 2х верхних рядов чтоб проветривание было под потолком и перегородку с кухней
    проштробил стены для разводки электрики, штробил фрезой вставленной в дрель вполне быстро и удобно вот только крепко надо дрель держать чтоб штробы ровные были и один хрен нет нет да убегает в сторону
    и начал поднимать кирпичные перегородки, муторное это конечно занятие, строить из блоков конечно намного проще и быстрее особенно если кирпичь надо класть не абы как а ровненько и чистинько как ближняя стенка эту стенку жена попросила так делать она хочет оставить её открытой в виде декора. :)
    для резки кирпича болгаркой купил алмазный диск и придумал вот такую нишу, пыль не летит во все стороны а колоть кирпич молотком не получается, всё время откалывается не там. :no:
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну и ещё несколько фоток
    Никак ещё не высохнут все швы и капли конденсата оставшиеся ещё пока в укромных уголках
    временные двери
    вент каналы
    слив с крыши через канализацию
    самодельные буржуйки, да не просто бочки а с простенькими вент каналами внутри :super:
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, да уж, лучше бы купили баннеры, ими потом или стропилку накрыли или продали. Дорого да, но таково цена стройки не в сезон. Сам заливал фундамент 29.10.2017. В день заливки прогноз на месяц был весь в плюс, а 03.10.2017 и 04.10.2017 температура ночью опускалась до -3 и -4 соответственно. Посмотрел я опять прогноз на ноябрь, а там через неделю до конца месяца чуть ли не до -7-10. Сжалось у меня всё внутри..почитал инфо про заморозку бетона. Пришлось срочно закупать 2 баннера 5 х 15, пленку толстую, тепловые пушки электрические и греть неделю...Но синоптики на то и синоптики, что опять ни фига не угадали: весь ноябрь до первых чисел декабря был плюс. Сейчас плита как камень, перфоратором 500 Вт бетон уже не взять :)
    20171030_101246.jpg 20171030_101302.jpg 20171030_103355.jpg 20171104_170852.jpg
    В нескольких местах плита отшелушилась, а так было бы вообще всё идеально, так как ребята с пром полов залили плиту с перепадом от 0 до -5мм. И взяли за это недорого, наливайка вышла бы дороже, не говоря про обустройстройство маяков и аренду нескольких вертолетов.
    Вот может кому еще пригодиться:
    Критическая прочность.jpg Прочность-бетона-в-зависимости-от-его-возраста-в-момент-замораживания.jpg Рост прочности.JPG
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, как пилить без пыли.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, а этот метод для лентяев :)
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @nipfor, Это да, наши синоптики как и погода вещь совершенно не предсказуемая. :no:
    У меня была надежда что в конце ноября встанет минус и хотя-бы до весны я забуду про воду но на носу уже Н. Г. а зимы пока не видать как-бы Н. Г. не встречать под дождём. :flag:
    У меня с плитой тьфу-тьфу всё окей :victory: вот только мозолят глаза в двух местах вот такие бяки появившиеся сразу на следующий день
    что это такое хрен его знает. А вот то что у вас плита вышла ровненькая это здорово :super: у меня получился перепад + -10мм., теперь думаю не будет-ли ПСБ на полу гулять и как проще и дешевле под него подровнять. Пока думаю песком или смесью ЦПС прям сухой чё-то у меня её дофига осталось а она особо больше не нужна.
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Хороший способ только у меня пылесоса нет а покупать его на одну стройку ну его нафиг а в баклашке нефига не видишь чего пилишь :)] да и опасно так руку у болгарки держать. :no:
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У вас же по плите будет слой утеплителя, потом трубы ТП и потом стяжка? Если да, то не придумывайте себе работы, кладите ЭППС или ПСБ на плиту, стяжка все прижмет и выровняет, а потом лучше стяжку подольете :)
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, пылесос можно купить на авито за 1,5-2 тыс рублей. Потом докупите к нему ещё циклон и во время стройки он много раз послужит :)
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всем привет! :hello:
    Давненько я у себя в теме не был. Аж с прошлого года. С прошедшими праздниками всех! :)
    Наконец я закончили строительный сезон 2017 аж в феврале 2018. :aga:
    Сделал всё что можно было сделать на данный момент. Поднял все перегородки, зачистил стены от подтёков клея и раствора, заштукатурил все сколы и провели электрику. Ну и заодно пока работали просушили стены после осеннего потопа.
    С простенком из блоков совершил аж 3 ошибки, поленился натягивать шнурку и завалил стену в центре почти на сантиметр благо почти вовремя заметил и последними тремя рядами чуток подправил, так-же чуток один проём завалил хорошо тоже вовремя заметил ну а самое главное что сделал большой перерыв перед кладкой последних 2х рядов в результате чего блок над проёмом треснул т. к. не было необходимой высоты над проёмом (2/3 от ширины проёма), пришлось штробить и укреплять арматурой.
    20180114_233131.jpg 20180114_233159.jpg 20180212_184618.jpg 20180212_184018.jpg 20180212_184403.jpg 20180212_184048.jpg 20180212_184036.jpg
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    С кирпичными простенками возникла только одна трудность уж больно долго и муторно с кирпичом возиться но зато надёжно и практично и жена своей декоративной стеной довольна. :)
    Да, и последний ряд не получилось везде положить не хватило необходимого зазора от плит из-за небольшого их перепада, вообще обидно столько рядов а не хватило буквально 1см. чтоб всё красиво подогнать. :( Там где не влезли кирпичи закидали раствором соответственно оставив зазор до плит. Для организации проёмов сделали небольшую опалубку на 2см. ниже проёма, положили с заходом на кладку по 3 арматурины и залили раствором, таким образом арматура получилась в шве.
    20180212_183931.jpg 20180212_184110.jpg 20180212_184148.jpg 20180212_184251.jpg 20180212_184503.jpg 20180212_184711.jpg 20180218_161729.jpg
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну а с разводкой электрики сложность возникла только при сверлении плит для подвешивания трасс уж больно плиты какието твёрдые попались 4 сверла угробили на относительно небольшое кол-во отверстий, чую намучаемся мы потом с подвесными потолками. :flag:
    Явно просчитался с размером ящика, придётся ещё один ставить под ввод и разводку по котельной.
    20180212_183815.jpg 20180212_183837.jpg 20180218_161335.jpg 20180218_161406.jpg 20180218_161438.jpg 20180218_161502.jpg 20180218_161522.jpg 20180218_161608.jpg
