Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ещё обнаружилась такая неприятность, когда снег на утеплителе цоколя тает то влага просачивается под стенами внутрь, понятно что потом это всё закроется но пока надо будет наверно жидкой гидроизоляцией промазать по улице по периметру когда всё растает и высохнет.
    Дом решили не замораживать, до тепла не так долго осталось к тому-же в ближайшую неделю что-то как-то зима решила показать себя на последок, обещают до -20.
    В общем уходим на заслуженные каникулы, надеюсь через месяц - полтора весна вступит в свои права и мы со свежими силами в бой. :) Планов на грядущий строительный сезон громадьё, поднять второй этаж, накрыть и утеплить крышу, залить монолитные участки в проёме лестницы, сделать лестницу, вставить окна и двери, поставить камин и сделать отопление на первом этаже. :|: К тому-же друзья уже озадачили что как хотите но следующий Н. Г. справляем у вас хоть на стройке. :)]
    А сейчас пока перекур на стройке, занимаюсь изучением матчасти по отоплению, не думал что это такая сложная тема но ничего освоим и этот урок. :victory: Ну и пока обдумываю конструкцию крыши и лестницы.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, видимо ящик надо ставить максимально большой изначально :)
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Теплый пол осваиваете? Если да, то почитайте вот эту брошюрку от Thermotech, толковее не видел. Она в формате pdf в сети есть.
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну да. Вообще я всё начертил и всё посчитал и ящик взял с запасом а в реальности в процессе ещё 4 автомата добавилось да и забыл я изначально что буду подключать 3 фазы а это минимум 4 автомата. Ну да ладно, стена большая, поставлю ниже ещё один ящик там место и вырезанная ниша позволяет. :)
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да, ТП осваиваю. :) Теплопотери посчитал, сейчас на стадии расчётов кол-ва труб. Если верить расчётам теплопотерь то вроде много труб не требуется но тут в теме отопления в это не верят и говорят замёрзну. :flag: Вот и ломаю голову. :um: А брошюрку щя полистаю, спасибо. :hello:
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, рассчитать всё не так сложно, сложнее потом все это балансировать на коллекторе. Я это понял, когда считал свой проект.
    Там на примере программы от упонор показывается как все сделать. Берете демку и считаете. Отличие демки от боевой в том, что в ней максимум можно сохранять 5 проектов и трубы использовать только от упонор. И нет вывода на печать. Но трубы-то у всех одинаковые и вместо печати можно использовать принтскрин :)
    Вот что у меня получилось: тут все от длины петель до настроек коллектора итд. Когда укладывали петли ТП, отрезали больше на 2 метра каждую петлю, и эти 2 метра всегда оставались лишними :)
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @nipfor, Я теплопотери считал в валтековской проге и в санкомовской, данные получились примерно одинаковые. По этим данным считал раскладку в валтековской проге и у меня получилось что в спальнях шаг трубы 300мм вот народ и говорит что замёрзну. Щас хочу пересчитать раскладку и в санкомовской проге.
    Ваш вариант с упонором тоже интересный, можно попробывать. :) А петли в ней-же чертятся?
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, если я ничего не путаю, то что sankom, что instalsoft - почти одно и то же :)
    Петли так же в ней автоматом рисуются.
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всем привет и с праздниками! :hello:
    Вот и пришла весна и начался новый строительный сезон. :) Планов на сезон куча, второй этаж, кровля с водостоками и её утепление, монолитные участки в лестничном проёме и собственно сама лестница, остекление, отопление хотя-бы первого этажа, камин, подвод электричества и водоснабжения ну и потихоньку черновая отделка. :pioner:
    Дом перезимовал без нареканий, гидроизоляция перекрытия на которую было потрачено куча сил и времени выдержала а две буржуйки и пушка высушили напрочь залитый по осени дом. При визуальном осмотре нашёл три трещинки на опалубке армопояса и одну трещину на блоке который лежит на армопоясе может камушек из армопояса торчал в этом месте а я его не заметил и ещё в одном месте на ступеньках крыльца немного отшелушился бетон но я так думаю всё найденное мной это мелочи жизни. А вот полеты с блоками перезимовали хуже, те что были полностью без упаковки были все во льду и внутри между блоками тоже был лёд, верхний ряд блоков по крошился а некоторые блоки по скалывались. Полеты которые были накрыты шапкой из плёнки перезимовали лучше но внутри полет тоже был лёд а вот полностью упакованные полеты пока ещё не трогали но я думаю там с блоками всё должно быть в порядке.
    Клей тоже не очень хорошо перезимовал, в некоторые мешки просочилась влажность и образовалась корка но в принципе куски корки отсеиваются поэтому потери не велики.
    В общем-то вот и все последствия осенне-зимнего периода.
    Но вернёмся в весну. :)
    В прошлые выходные как только ночная температура перевалила за ноль взялись за работу. Как назло сломался кран, чтоб не терять время на таскание блоков призвал на помощь таджиксилу и они пятером за час закинули нам на верх 6 палет, для начала хватит а там и кран починиться. Гидроизоляцию решили оставить хуже от неё на перекрытии точно не будет да и дожди ни кто не отменял которые кстати уже успели под нагадить, для укладки первого ряда гидроизоляцию поднимали и где-то она зараза порвалась и первый-же апрельский ливень потёк в дом, благо местами и не очень сильно. Чтоб не скапливался большой бассейн организовали ещё одну ливнёвку.
    Про мерили оптикой углы по высоте, расхождение + - 5мм. я думаю для этажа в 14 рядов вполне прилично а вот с длинной стен похуже, одну стену завалили наружу на 10мм. но ладно поправим на втором этаже.
    Первый ряд где плиты клали как полагается на раствор правда слой раствора получился меньше рассчитанного всего в районе 10мм. да и плиты положить идеально ровно не получилось и слой раствора местами был всего 5мм чтоб не помешал какой-нить камушек в растворе его тоже на всякий случай просеяли.
    Наконец с четвёртой попытки удалось-таки мне приобрести ковш-кельму, в принципе не зря я к этому стремился оказалось довольно удобно и быстро наносить ей клей правда остановился на варианте наносить ей клей на вертикальные грани а вот горизонт всё-же лучше зубчатым шпателем, после него слой чуть толще и легче подбить блок если вдруг какая неровность попадается.
    В общем за двое выходных положили три ряда по периметру кроме эркера с средней стены чтоб их класть надо сначала положить швеллера в проём под монолитные участки чем собственно в эти выходные и займёмся. Завтра утром привезут швеллера, на проём и на лестнице и там и там буду использовать 18тый швеллер. Швеллер хотел подгадать под кран но не судьба, будем в ручную его закарячивать вроде не очень он тяжёлый по 120кг каждый но если что таджиксилу свистну они как раз у соседа какой-то курятник строить пытаются. :)]
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @NeD15, У меня по блокам один в один история, то же очень огорчило.
    Есть экперементальная пачка через ЭППс переложеная, как доберусь
    сделую выводы. А пока наковырял 4 угловых камня :victory: с началом сезона.
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Положили в выходные швеллера, тяжёлые заразы но с узбексилой справились за пол часа а вот с их выравниванием по месту провозились часа 2 никак они не хотели вставать вертикально и в плотную к плитам пока не распёрли их двумя досками. Да ещё дождь зараза, как будто специально подгадывает, как только сняли шапку с проёма сразу полил ливень. :close: Ну теперь зато уже ничего не мешает дальше выкладывать стены. Впереди неделя отпуска надеюсь поднять большую часть этажа лиж-бы кран быстрее починился и погода не мешала.
    Как только положили швеллера сразу проверил больной вопрос по лестнице, собрал из досок щит размером с будущую выходную площадку и остался не доволен, всё-же площадка 115см маловата, вот теперь думаю что лучше оставить так как рассчитал площадку 115см и лестницу со ступеньками 180х260 или всё-же сделать ступени по выше 190х260 но площадка при это будет уже 135см. 20180506_133826.jpg 20180506_133852.jpg 20180506_133920.jpg 20180506_184628.jpg 20180506_184656.jpg 20180506_184812.jpg 20180506_185210.jpg 20180506_185254.jpg
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @NeD15, а какой клей пользуете? шпателем так же
    наносите или кельму приоблели.
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @сеня 68, Клей использую заводской термокуб приобретённый вместе с блоками, первый этаж весь клал на зубчатый шпатель 6мм но иногда мазал 8мм шпателем если в ряду образовывался провальчик. Сейчас на второй этаж наконец-то приобрёл ковш-кельму но ей нанашу клей на вертикальные грани а гаризонтальные всё равно мажу шпателем 6мм после него слой побольше чем после кельмы поэтому легче выравнивать блоки хотя если тщательно выравнивать тёркой положенный ряд то и слой клея от кельмы вполне достаточен но тщательное выравнивание занимает время и силы поэтому особо с этим не заморачиваюсь шлифую только явные косяки а вообще кельмой довольно удобно и быстро получается работать как по вертикали что и поигоризонтали
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Полторы недели отпуска пролетели. Вот всё-таки когда на прямую не зависит деятельность от погоды ни так замечаешь её катаклизмы. Первые дни была жара и на верху на открытой площадке это очень сильно заметно, периодически убегали вниз охлаждаться. Вторая половина отпуска ознаменовалась ливнями да такими что каждый день как минимум по 2 часа тратили на то что-бы выгребать воду с обоих этажей. :close:
    Кран так и не починился так что блоки на верх пришлось таскать самим, хорошо хоть таджиксила периодически в этом помогала. Но несмотря не на что программа минимум выполнена пол этажа поднял. :)
    В этот раз решили сразу по максимуму разделаться с самым гемороем то-есть с эркером. А теперь и ещё большим гемороем т. к. на половину эркера в полу проём и нормально не подойти.
    Третий ряд он-же пред подоконный за армировали.
    Ну а дальше всё обычно углы-шнурка и погнали. Вот только поворотов многовато хрен разгонишься да и проёмы уже пошли, душу отводил только на центральной стене. :)]
    В пасмурную погоду конечно полегче работать клей ни так быстро высыхает можно намешать его сразу целое ведро и можно наносить его вперёд по ряду сразу под 3-4 блока тем более это удобно когда на торцы наносишь клей ковш-кельмой.
