Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Среди недели решили устроить себе выходной, поиграться с машиной и выловить щучку. :aga:
    20180515_043600.jpg 20180515_043704.jpg 20180515_044159.jpg 20180515_063559.jpg 20180515_063637.jpg 20180515_074347.jpg 20180515_075858.jpg 20180519_172352.jpg
    Правда за этот выходной устал больше чем на стройке. :flag: :son:
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну а в общем за отпуск подняли 6 рядов уже появились проёмы и стал складываться вид. :) Всего до перекрытия 10 рядов + армопояс так-что можно сказать что половина этажа готова, правда потом ещё фронтоны. И заказал проект стропилки всё-таки не решился сам изобретать её уж-больно здорова и сложновата конструкция. Заказал у нас на бирже, жду результата, правда конструктор как-то медленно соображает уже сроки затягивает но ругаться с ним пока не хочу, подожду ещё немножко.
    20180520_191723.jpg 20180520_195358.jpg 20180520_195457.jpg 20180520_195616.jpg 20180520_195651.jpg 20180520_195718.jpg 20180520_195753.jpg 20180520_200504.jpg
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, не думали фермами перекрываться? Запросили бы расчет цены сначала у них, а потом мудрили с проектом, лесом итд. Многие говорят, что так выходит даже дешевле.
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Фермы при мансардной крыше не очень хороший вариант и армопояс под них вроде нужен не разрывной и на чердаке они всё пространство займут а я планирую в будующем чердак сделать эксплуатируемым.
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Немного отчитаюсь о процессе.
    За двое выходных подняли внешние стены до 9 рядов и подошли к перекрытию оконных проёмов в эркере и на балконе, собрали корыта под мауэрлат на низких стенах и довели наконец-то до ума гидроизоляцию, теперь первый этаж не заливает как раньше только через проём вода попадает внутрь. :) Корыта под заливку теперь делали из готовых блоков прикупленных вместе с плитами после мучений на первом этаже и склеивали их между собой на клей-пену, это намного проще и качественнее и дешевле чем вырезать U-блоки из целого или закупать готовые U-блоки.
    Крана так и нет, таджики заходят по утру по пути на работу и поднимают по одной палете, ещё немного и кран уже не нужен будет правда краном было-бы в итоге дешевле.
    Открыл палету с ярославскими блоками "ЭКО" которые докупил вместе с плитами, в принципе блоки мне понравились, геометрия вроде не гуляет, крепкие, из всей полеты пара блоков с небольшими сколами, поверхность более шершавая чем у костромских и в этом плюс у них лучше агдезия к клею и в будущем к штукатурке, огромный плюс что тёрка их берёт без проблем и сама так не быстро изнашивается как на костромских :super: но есть в этом и минус попадаются небольшие наплывы по стороне 250 и менее они стойкие к влаге, стоя на улице под дождями прилично насосались воды и на некоторых даже начала зелень появляться.
    Прикинул оставшиеся блоки, по ходу не хватит палеты 3-4 придётся ещё докупать но это ближе к делу соображу когда точно будет ясно сколько не хватает.
    20180529_060541.jpg 20180605_060930.jpg 20180605_060947.jpg 20180605_061028.jpg 20180605_061144.jpg
    Конструктор никак не родит проект крыши, в общем целом всё сделал кроме некоторых поправок, постановки размеров и сметы материал а время уже поджимает, переживаю что не успеют доски нормально полежать по сохнуть.
    В перерывах между стройкой размышляю как укрепить фронтон, подпорные столбы в моём случае не вариант, привязывать жёстко стропилку или конёк к фронтонам не лучший вариант, придётся наверно заливать невысокую ленту по скату фронтонов правда минус в том что её ни как не связать с армопоясом но она хотя-бы свяжет фронтон и ту часть стены которая ещё перевязана с центральной стеной.
    Ещё всё маюсь с лестницей, закупая швеллера решил немного с экономить и для площадки взял уголки вот теперь изучаю установленный для просмотра модели крыши архикад и собираю в нём лестницу из тех железок что закупил. :um: Да и размеры лестницы перепроверяю а то сейчас выходную площадку залью и уже хрен чего переделаешь. :nono:
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @NeD15, возник вопрос ..сколько воды на мешок клея уходит? не замечали
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Нет, вот на это внимание не обращал т. к. ни к чему. Я беру 1.5 литровую боклашку воды и сыплю четыре ковшика клея, получается пол пластикового ведра. Я вроде где-то в своё время видел такую инфу сколько воды на мешок, может даже у производителей клея и блоков.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @NeD15, я замешиваю в 5 л ведре, то же где то литра 1,5 -2 и 2 савковые лопаты,
    ставлю на дрель насадку и пол ведра клея получаю., тут просто в соседней ветке
    разговор зашел о расходе воды на 1 мешок
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    1.5 - 2 литра довольно большой разброс даже 100 лишних грамм достаточно чтоб клей получился слишком жидким.
    Я сейчас прикинул мне мешка хватает где-то на 5 - 6 замесов значит на мешок выходит 7.5 - 9л. воды.
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Прошла ещё неделя на стройке, домик стал обретать заканчивающийся вид, :) процесс дошёл до фронтонов и закончились блоки, как я и предполагал зимой после внесения дополнений в проект не хватит 3 палета собственно так и вышло. Буду докупать на ближайшем заводе, дмитровский "аэро-стоун" и получится что на одной стройке опробую аж 3 производителя газобетона. :) Кран так и не починился и всю работу за него мы сделали сами с помощью таджиксилы.
    Для перекрытия больших дверных и оконных проёмов на втором этаже использовали готовые газобетонные перемычки приобретённые по случаю на ярославском "ЭКО", конечно по сравнению с корытами и их заливкой (особенно если их самим вырезать как мы делали на первом этаже) готовые перемычки это просто сказка :super: единственный минус то что они довольно тяжёлые и в одиночку их положить не реально. В узких проёмах решили опробовать технологию подвешивания блоков на арматуре, пока положили блоки на деревянные перемычки а когда по верх них пойдёт лента пояса то выпустим из неё в висящие блоки штыри из арматуры под углом. Зоны опор перемычек соответственно армировали.
    Кладка на фронтонах идёт не так быстро так-как надо прыгать по лесам да ещё и высота увеличивается а я с детства эту самую высоту побаиваюсь. Честно говоря вообще себе не представлял как буду работать на верху а ничего потихоньку осваиваюсь, нужда заставляет. :)]
    Впереди 2 недели отпуска в которые я планирую закончить кладку фронтонов ну и кладку коробки в целом :|:, залить ленты поясов и площадки в лестничном проёме и наконец начать стропилку.
    20180618_182339.jpg 20180618_182354.jpg 20180618_182500.jpg 20180618_182521.jpg 20180618_182536.jpg 20180618_182700.jpg 20180618_182710.jpg 20180618_182730.jpg
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    И ещё у нас в деревне появилась интрига, самый высокий дом у нас это соседский за счёт его шпиля и теперь все ходят и смотрят обгоним его или нет а сосед ходит косится и бубнит типо куда вам такой высокий второй этаж, заканчивайте уже. :)]
    Честно говоря когда я делал проект у меня и в мыслях не было кого-то обогнать а теперь и самим интересно как оно получится. :)
    Ракурс фотки не очень удачный но реально до конца шпиля на глаз примерно 3м. и что самое интересное до конька у нас тоже 3м осталось. :)
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Пролетели ещё 2 недели стройки, как-же быстро время летит вроде только сезон начался а уже середина лета. За 2 недели сделано много но не всё что задумывал. На сколько хватило лесов подняли фронтоны, залили ленты пояса и уложили мауэрлаты.
    В первый день пришла машина с дмитрова с последней партией блоков и заодно палетой кирпича а за одно и 3 палеты блоков моему помощнику он задумал себе построить небольшой домик-кладовку из блоков.
    Привезли немного дерева на мауэрлаты
    И приехал наконец-то починившийся кран которым закинули весь оставшийся материал на верх, теперь хоть вокруг дома начал порядок образовываться и можно наконец-то немного прибраться и нормально покосить. :) Кран немного испытал стены на прочность, сначала не расчитал высоту фронтона и задел крюком а потом ветер раскачал полету с кирпичом и она тоже задела стену сколов кусочек блока но в целом всё прекрасно выдержало. :super:
    Склеили корыта из готовых ярославских 75тых блоков, клеили на клей пену, держит она всё-таки здорово не зря многие сейчас стали использовать её для кладки для склейки торцов блоков. И кстати оконные балки мы тоже склеивали между собой этой пеной.
    Уложили корыта на стены и занялись армированием.
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Армировали как и на первом этаже 4 прутка Д10 хомуты Д8, на среднюю стену вязали на месте т. к. 12ти метровую колбасу вдвоём замучились-бы поднимать, вспоминая ошибки 1го этажа над проёмами вязали 6 прутков Д10 и хомуты почаще.
    Дальше пошла импровизация, т. к. ленты пояса разорванные я решил хоть как-то привязать их к соседним стенам в итоге придумал так, просверлил в стены отверстия сверлом Д16 примерно 50см и запихнул туда на клей куски арматуры Д12 привязав их к каркасам лент, конечно это не шибко укрепило ленты но лучше чем ничего. :|: Тем-же буром просверлили отверстия в блоках которые висели над проёмами крест не крест и так-же запихнули туда Д12 арматуру на клей привязав её к каркасам
    Шпильки под мауэрлаты ставили Д12, тоже думали как их проще и надёжнее закрепить и решили так, приварили к ним крестом кусочки арматурин, просверлили в корытах небольшие отверстия и посадили в них шпильки на клей, получилось и просто и ровно и надёжно. :)
    За армировали лестничные площадки той-же арматурой Д10 ячейкой 200х200, из ОСБ вырезали щиты и подпёрли их стойками через доску.
    Вроде всё готово можно заливаться, приехал миксер с двумя кубами и 4 таджика в помощь, залили всё за 2 часа, убрались, накрыли всё плёнкой и уехали отдыхать к друзьям. :hndshk:
    Вернувшись на следующий день поболели за наших в матче с испанцами, отметили победу :victory: и завалились спать :son: на том первая неделя отпуска и закончилась с чувством выполненного очередного этапа стройки и радостью за нашу сборную. :)
