Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вторая неделя началась с кладки фронтонов, взял у соседа ещё один ярус лесов и клал пока мог допрыгнуть, малый фронтон получился почти полностью и появилось ещё одно окошко балку над которыми тоже решили подвесить на арматуринах ведь в следующем ряду будет заливаться опора конька а вот большие фронтоны поднял только на половину до проёмов слуховых окон, в спешке чуть не забыл за армировать подоконный ряд но вовремя спохватился, над окнами в этих фронтонах решили попробовать ещё один вид перекрытия, склеим пеной 2 блока сделаем в них 2 штробы, зальём их с Д12 арматурой и вот такую самодельную балку положим над проёмом. Кстати, кто-то заливает штробы ЦСП кто-то клеем, лично мне больше понравилось заливать ЦСП с ним легче работать и получается крепче в итоге.
    Пару слов о дмитровских блоках, они по наружней структуре больше похожи на ярославские то-есть более шершавые и соответственно легче обрабатываются рубанком, но они легче чем ЭКО и Термокуб хоть и сырые это видно даже по их цвету они более серые а легче они мне кажется из-за того что они прочностью 2.5 а не 3.5 как ЭКО и Термокуб хотя на вес больше влияет плотность а не прочность в общем фиг его знает почему они полегче а вот геометрия у всех 3х заводов примерно одинаковая +- 1-2мм хотя почти всегда + а не -.
    Дальше решили леса делать уже из досок оперевшись на мауэрлаты, значит пришло время наконец-то взяться за дерево. :) Мауэрлаты изначально я хотел делать из строенной доски но конструктор настоял на брусе 150х150 т. к. у них идёт вылет на свес кровли и доски в этом случае не лучший вариант а вот мауэрлат на эркер и лежень на центральной стене уже из строенных досок. Много времени ушло на то чтобы отчистить поверхность стен от бетона, всё-таки ленты надо заливать аккуратнее и сразу как можно лучше счищать сопли бетона с блоков что-бы потом не терять время и силы но правда это не очень получается когда у тебя стоит миксер бегают таджики с вёдрами и все хотят денег за своё время.
    С брусом особых трудностей не было благо шпильки ставили аккуратно по размерам и брус хорошо лёг а вот с мауэрлатом на эркер провозились довольно долго, снимали по месту размеры каждой доски на месте подгоняли потом всё подписали, разобрали, обработали антисептиком, пришили гидроизол и опять собрали, в общем возни с этим эркером куча начиная от фундамента и заканчивая крышей. :close: Ну и конечно не могу не упомянуть про погоду, опять всё неделю периодически лили дожди а мы вместо того чтоб заниматься работой периодически отвлекались на уборку этих дождей.
    Вот так и пролетели 2 недели, конец кладки коробки вроде уже близко но всё ни как я до него не доберусь.
    20180707_115716.jpg 20180708_201751.jpg 20180708_201758.jpg 20180708_201812.jpg 20180708_202119.jpg 20180708_202233.jpg
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В прошедшие выходные добили-таки мы фронтоны и на этом можно считать что основная часть кладки стен завершена. :victory: Не прошло и года. :aga: Осталось доложить доборами срез фронтонов но это уже после того как будет точно известно под каким углом лягут стропила то же самое и слуховые окна не вырезали пока нет точности по углу крыши.
    Слуховые окна перекрыли самодельными балками, на мой взгляд тоже неплохой вариант перекрытия небольших проёмов быстро, удобно, дёшево и эстетично, правда они тоже совсем не лёгкие особенно учитывая то что их пришлось поднимать на высоту 3го этажа.
    Залили пятаки опор коньков опять в спешке чуть не забыли что на малом фронтоне блоки над оконным проёмом решили сделать подвесные на арматуре и сверлили и вставляли арматуру в них уже залив корыто бегом пока раствор был ещё жидкий.
    Как обычно не обошлось без хорошего ливня, хоть и стараемся убирать воду оперативно но всё-равно на первом этаже кое где в низу стен начала появляться зелень. :close:
    Начали готовить дерево, доски конечно это нечто, +-5мм это норма поэтому я решил на сколько можно их выровнить, выставил на церкулярке упор на 200 и 150мм и стал проходить каждую доску, конечно получается не струганное дерево но более менее доски становятся ровными, затем их на обработку антисептиком и на сушку.
    В следующие выходные будем ставить конёк.
    Заехав по пути на дачу в леруа углядел пылесос для стройки а увидев цену 3200р не смог не взять. :|:
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Сняли опалубку с площадок, вроде получилось не плохо, единственное в одном месте на опалубку попала грязь и получилась небольшая вещерблена. Ну а сопли с швеллеров я думаю ототрутся без особых проблем.
    Ну и несколько фоток с высоты. :)
    20180717_195448.jpg 20180717_195507.jpg 20180717_195519.jpg 20180717_195815.jpg 20180717_200208.jpg
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, судя по фоткам вы армапояс не заливали?
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Заливал только ленты под опоры стропилки, так называемый разрывной армопояс, При безраспорной кровле такой вариант пояса допускается.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Не слышал ранее про подобное для ГБ, можете подробнее?
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @nipfor,
    Под безраспорную кровлю заливаются ленты только на тех стенах к которым крепиться на шпильки мауэрлат на который в свою очередь опираются стропила ну и соответственно заливается лента на центральной стене под лежень на который опираются стойки конька.
    У Александра Терехова в проекте Путь домой есть ролик вебинара на эту тему.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, смелое решение для стен из ГБ :)
    Нагрузка же от крыши мб не только вертикальная, но и горизонтальная от ветра.
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @nipfor, может и смелое но на мой взгляд рациональное т. к. лить сплошную ленту для мансардного этажа с разноуровневыми стенами это утопия.
    Кровля у меня мало того что безраспорная с наслонными стропилами так ещё и с затяжками, надеюсь всё будет нормально. :)
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Поясните что смелого вы в этом увидели.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Видел несколько домов из ГБ без единого армопояса под крышу, там чрз пару лет трещины по стенам пошли.
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @nipfor, А конструкция крыш какая у них была? И вы уверены что трещины из-за кровли пошли а не из-за фундамента например.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, у одного домик 6,3 на 6,3, с мансардой. Фундамент плита жб 25см, армирована в 2 слоя 12 арматурой. На стенах лежит мауэрлат, с фронтона на фронтон уложен брус посреди, а уже на брусе и на мауэрлате лежат стропила. Утепление минватой по стропилам, сверху ондулин. Трещат стены. Надо было и по фронтонам вести армопояс, чтобы он всё связал, но поздно.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не помогло бы, однозначно.
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    100% безраспорная стропилка, которую в первую очередь нужно усиливать затяжками. Вам уже сказал автор что у него опорный конек. Безраспорная стропилка и кирпичные стены разорвать может. Если вы в строительных конструкциях ничего не понимаете, то чего пишите рекомендации ?
