Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    И так, начинается третий этап строительства, стропильная система.
    Выглядеть она будет примерно вот так. :)
    С проектировщиком делавшим мне проект стропилки получилась целая история, он обещал сделать проект за 2 недели, взялся резво, сделал проект в архикаде прислал мне его на утверждение и пропал, объявился через 2 недели извинился, внёс небольшие поправки и опять пропал не сделав смету и не проставив размеры в чертежах, в итоге мне это надоело и я сам сделал смету ну а все размеры мне и так в принципе понятны а проектировщик так пока и не объявился.
    В выходные начали мастерить.
    Собрали часть перекрытия что-бы меньше лесов городить. Собрали пока на временный крепёж чтоб по быстрее.
    Поставили стойки, уложили конёк и установили укосины, на укрепление укосин пока тоже время тратить не стали.
    И сделали шаблон стропилины, провозились с ним часа 2 наверно, всё-таки очередной раз убедился что рассчитать стропилину со всеми зарезками с первого раза не реально. :um:
    Вот теперь образовались почти окончательные контуры дома и можно дальше работать, приводить в порядок фронтоны, слуховые окна, ставить стропила и накрывать наконец-то крышу а то эти затопления уже порядком достали.
    Завтра привезут дерево, по расчёту 16 кубов, на следующей неделе недельный отпуск, так-что будем трудиться не покладая рук а то и так уже чувствую что не укладываюсь во все свои планы на этот сезон. :(
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Отлучился на пару дней от стройки повидать Москву и рассказать чего сделал за последнюю неделю. :)
    Во всю занимаемся деревом, подчищаем по размеру, красим и на верх. Поставили основную часть стропил, кинули балки на балкон и эркер и настелили основную часть лаг перекрытия. Фронтон пока только подрезали, тяжко без нормальных лесов но нормальные делать не охота поэтому решили сделать лесенки из крайних стропил и с них уже довести до ума срезы фронтонов. Укрепить фронтоны я всё-же решил обжав их с двух сторон стропилами это всё-таки на мой взгляд самый оптимальный вариант их укрепления, правда в этом случае не получится грамотно утеплить место стыка блоков и стропилины поэтому я пошёл проверенным на бане путём, набил на стропилину в 2 слоя прокладку для бруса типо пакли, она хорошо заполняет щели ну а потом погляжу как ещё этот узел доутеплить. :um:
    Пропитку наносим краскопультом, так удобнее и быстрее чем кистью. Крепим всё по разному, смотрим по обстоятельствам где гвозди где болты где уголки на сухорях. Некоторые стропилины из-за длинны и кривизны материала пришлось вытягивать временными укосинами, когда всю конструкцию сколотим укосины снимем надеюсь стропилины останутся в том виде как сейчас их натянули.
    В общем во всю пилим и колотим на сколько быстро получается, сегодня обратно на стройку, после выхов очередной отчёт. :pioner:
    20180731_091149.jpg 20180808_063650.jpg 20180808_063659.jpg 20180808_063714.jpg 20180808_063725.jpg 20180808_063746.jpg 20180808_063814.jpg 20180808_063934.jpg
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    За выходные привели в порядок срезы фронтонов, резали уголки внизу потом поднимали их и приклеивали так проще чем резать на месте я вообще не представляю как люди срезы фронтонов режут по месту ножовкой это реально тяжело и не удобно. :flag: По месту это можно нормально срезать только если электропилой и с нормальных лесов.
    Доложили перекрытие и подняли доски для настила пола.
    Поставили конёк над балконом и сделали шаблоны стропил.
    Впереди ещё 5 дней отпуска, планирую за эти дни доделать стропилку и накрыть домик изоспаном чтоб наконец-то выдохнуть и показать очередному дождю большую фигу. :)
    Кстати деревенская интрига про высоту дома разрешилась, не дотянем до соседского шпиля см. 70 так что сосед может спать спокойно. :son: :)]
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Сейчас пока в Москве занялся поиском и просчётом окон, вот тоже в этих окнах чёрт ногу сломит производителей комплектующих много у каждого свои типо крутые технологии а контор которые изготавливают окна вообще тьма, так что тоже голову придётся поломать на чём остановиться.
    И вот ещё думаю ставить окна самому или заказывать с монтажём я ни разу этим не занимался поэтому терзают сомнения, пойду изучать матчасть по установке может ни так всё сложно и реально с экономить 40 тыщ на монтаже. :um:
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, тут на форуме недавно проскакивала академия по выбору окон и их правильной установке.
  7. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Ну е-моё. Может флюгер поставить?
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Надо подумать над этим вопросом. :)]
  9. temson
    temson
    temson
    По окнам: последние 2 месяца плотно искал хорошую цену, при хорошем качестве, в итоге определился. Если понадобится, дам контакт человека-сделает расчет.
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Это было-бы очень кстати. :)
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ура, накрыли мы наконец-то дом :victory: после 2х недель вкалывания от заката до рассвета. Теперь можно немного выдохнуть но не надолго, уже через 2 месяца холода а дел ещё куча: железо, сливы, окна, двери, крыши крыльца и веранды, межкомнатные стены на втором этаже, камин, буржуйка и дымоходы к ним, подводка электрики и водоснабжения и всё это надо сделать до зимы. От отопления в этом году решили отказаться т. к. чисто физически не успеем.
    По крыше особо расписывать нечего, просто фотки с небольшими коментариями. :)
    Немного ошиблись с длинной простенков и мауэрлата поэтому под опоры ендовых пришлось немного наращивать мауэрлаты.
    Как обычно долго провозились с эркером
    Организовали проём под монсардное окно
    Срез фронтонов решили не армировать, не было уже не сил не времени.
    Привезли кирпич на опорные столбы под крыши крыльца и веранды.
    А знакомый электрик установил трубостойку с ящиком, теперь можно подключать дом к 380
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Долго думали как организовать стык крыш но в итоге всё-равно сделали не правильно и когда стали накрывать плёнкой срезали их нафиг.
    20180831_092703.jpg 20180831_092747.jpg 20180831_092919.jpg 20180831_092932.jpg 20180831_092829.jpg
    Укрепили укосины
    В эркере решили не делать потолок а отделать потом свод крыши
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    20180903_153630.jpg 20180903_153630.jpg 20180904_064526.jpg 20180904_064651.jpg 20180904_064719.jpg
    Вид с чердака, хотя жена настаивает на том что это не фига не чердак и что я её обманул что дом будет 2х этажный а построил 3х. :)]
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну и наконец-то домик принял свои почти окончательные геометрические формы. :)
