Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всем привет! :hello:
    Давненько я не появлялся. :|:
    В принципе за месяц на стройке ничего особо интересного не было. Накрыв крышу изоспаном решили отвлечься от стройки и немного отдохнуть.
    Сначала в родных краях
    Потом немножко в заморских :)
    Вернувшись занялись обрешёткой а в дождливые дни доделкой и укреплением стропилки, какое это всё-таки облегчение когда льёт дождь а в дом практически ни капли. :victory:
    Тем временем привезли металл на крышу и весь комплект водостоков.
    Металл решили взять целиковыми листами 7.5м, поднимать конечно тяжеловато но зато выравнивать на верху легче чем кусками.
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В эти выходные добив обрешётку и оформив свесы начали крыться благо погодка устаканилась на ближайшие полторы недели.
    Для подъёма листов сколотили девяти метровую раму ну и лесенку на конёк чтоб листы пришивать. С длинной основных листов немного вышла путаница при заказе и они приехали длиннее на 50см., придётся все листы подрезать. Для затаскивания листов на верх, в 5см от края листов сверлим отверстие цепляем за него крюком и помощник тянет по крыше а я с низу подталкиваю.
    Вчера ушло пол дня на подготовку и примерку и пол дня на укладку четырёх листов, дальше на прямых должно по шустрее пойти, вроде приноровились а вот как будет с ендовыми пока фиг его знает, надеюсь сильно на них не завязнем и за двое выходных закроемся.
    20181010_064549.jpg 20181010_064450.jpg 20181010_064822.jpg 20181009_131214.jpg 20181010_064633.jpg 20181010_064652.jpg 20181010_064802.jpg
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @NeD15, прочел ваши сообщения о том, как вы спасали стройку от затопления дождями.
    В этом году дожди не такие, как в прошлом, но все же цокольный этаж заливает.
    Накрыл пленкой, так ее ветром сдувает.
    Подскажите из своего опыта, если все же зафиксировать пленку кирпичами и единственный стык у пленки спаять утюгом, то это тоже не поможет от "наводнения"? По каким причинам с пленкой у Вас продолжало заливать?
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да, в этом году дождей поменьше но всё-равно проблемы доставляют.
    С плёнкой проблема в том что она слабая на прочность, какой-нить камушек маленький попался а ты на него наступил и вот уже дырочка, кирпичом не аккуратно прижал и вот ещё одна дырочка, дождь вечером прошёл ночью морозец прихватил а ты утром плёнку приподнял вот и трещинка, в общем вся плёнка у нас пришла в негодность через 2 недели. Можно конечно взять плёнку 200мк но я думаю и её на долго не хватит. Ещё проблема с плёнкой её ширина, стык чем-то нормально качественно запаять мне кажется довольно сложно мы даже рулонной наплавляемой гидроизоляцией смогли добиться более-менее приемлемого результата только после того как наплавили второй слой, вода-же она такая зараза, любую дырочку найдёт и будет туда лить пока вся не выльется. :close:
    В общем после всех плясок с плёнкой и временной гидроизоляцией я думаю что лучший вариант это как мне тогда предлагали в этой теме это купить б\у банер из плотного материала чтоб был единым полотном на всю площадь а потом его так-же и продать ну пусть даже не много подешевле но в итоге это выйдет дешевле чем эти пляски и намного проще.
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А у Вас какая пленка была? Сколько стыков?
    У меня требуется 12х12. Сделал из двух пленок 12х6м. Так, что стык один. Подумываю его запаять утюгом.
    Я обзванивал конторы. Так в нашем городе баннеры только 3х6м. Видел объявления в других городах, там 5х15 и то нужно брать сразу 4шт. А ценник там огромный 120р/м2. В итоге это "одеяло" будет стоить несколько десятков тысяч.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    У меня была 150 или 170мк. щас не вспомню и было 3 стыка. 200мк. была на рынке меньшей ширины поэтому стыков было-бы ещё больше.
    Да, большие банеры найти сложно и они не дёшевы но их и продать так-же можно с небольшими потерями. У нас например на все гидроизоляционные мероприятия было потрачено около 25т.р. я думаю разница в купле-продаже банера была-бы куда меньше.
    5х15 вам не годиться, будет 2 стыка и весь смысл теряется, тут именно важно чтоб было одним полотном.
    Ну или как вариант городить временную простенькую кровлю чтоб хоть какой-то скат был тогда крой чем хочешь но это много возни и доски надо закупать.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @NeD15, у меня пленка 100мкм, осталась, когда заливал плиту и накрывал ее.
    Можно конечно и рулонной ГИ сделать, купить второй сорт дорогой ГИ (я ей весь цоколь делал), это будет около 5-7т.р Но мне не нравится этот вариант, так как потом этот лист 12х12 будет неподъемный и с ним ничего не сделаешь.
    Можно конечно попробовать пустить несколько досок, сделав очень условную крышу, но как бы ее ветром и снегом не разломало. Что-то я совсем в ступоре...
    @NeD15, а как Вы думаете если взять тент тарпаулин, то он справится? В продаже есть 15х15 и ценой в 7,5т.р. (не мало...) Кто-то мне сказал, что первым же порывом ветра его разорвало. А если его как и пленку прижать кирпичам?
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    У меня теперь чёрной плёнкой от плиты жена грядки осенью укрывает после сбора урожая. :aga:
    Я когда рулонной укрывал думал его так и оставить жить на перекрытии но пока строил второй этаж изрядно его покоцал и под ним влага скопилась, щяс порезали его на куски примерно 5х5 (которые кстати тоже не подъёмные) и стали его приподнимать чтоб проветрить плиты и он вообще порвался, теперь лежит мёртвым грузом и чего с ним делать пока не знаю.
    Меня тоже этот момент смутил по этому и не стал с крышей заморачиваться.
    Честно говоря не знаю что это такое.
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну вот и всё, мы теперь под крышей. :)
    Дольше всего провозились с ендовыми а в остальном особо проблем не возникло не считая того что мой помощник взявшись начать делать обрешётку без меня ошибся со стартовой доской и вся обрешётка уползла в верх на 50мм, хорошо что всё делали ровно и аккуратно и проблем с прикручиванием листов металла не возникло, только на одном из скатов пришлось добавить одну доску т. к. крепление снежков уже не попадало в обрешётку и ещё на 2х скатах эркера не смогли повесить водосток т. к. стандартные углы желобов ни как не подходят и надо что-то думать как их сделать. Все обрезки металла старались пустить в дело но конечно без потери качества и в итоге сэкономили аж целый семиметровый лист, пойдёт на навес, какая ни какая а экономия. :)
    Установку мансардного окна отложили на следующий год и без него щя дел хватает.
    Навесы над крыльцом и верандой тоже пока решили не делать, время щя на них нет да и что-то сомнения меня терзают на счёт придуманной нами концепции открытых веранды и крыльца, всё-таки не на югах живём поэтому всерьёз задумался над тем чтобы выложить стенки в 1м, поставить на них кирпичные столбики, сделать полноценную закрытую кровлю и застеклить это дело. В общем впереди зима и есть время над этим подумать. :um:
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В эти выходные обещают привезти первую партию окон, сейчас пока за компом изучаю технологию монтажа и занимаюсь выбором каминной топки зимаж уже на носу :flag:, бюджет уже начинает поджимать поэтому склоняюсь к топке Альфа 800 от фирмы ЭкоКамин, профи тут на форуме их конечно ругают но простые владельцы этих топок вполне ими довольны. Ещё раздумываю как не дорого но надёжно и красиво сделать проход дымохода через крышу. :um:
    А на стройке пока в ожидании окон провели ген уборку вокруг дома
    и начали утепляться. Главный вопрос был в том что как закрыть стык крыши и стен, изначально по проекту там с двух сторон мауэрлата должны были быть блоки 75мм толщиной но из-за нехватки времени внешний ряд блоков класть не стали, это надо было делать во время установки стропил а теперь туда не подлезть, поэтому решил утеплить этот узел базальтовой ватой плотностью 50мк. прикрыв её кусками ветрозащитной мембраны в принципе потом всё равно по наружке будет утеплитель и отделка так что всё это перекроется.
    20181103_175249.jpg 20181103_153741.jpg 20181103_153725.jpg 20181104_110123.jpg 20181104_095036.jpg
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Основным утеплителем выбрал ТеплоКнауф Коттедж и очень доволен, хороший утеплитель и работать с ним удобно и дешевле аналогов хоть и Кнауф. За выходные закрыли скаты мансарды и половину перекрытия. Ткт в общем-то всё просто, с низу пристрелили пароизоляцию затем с чердака укладывали утеплитель потом мембрану и черновой пол и дюймовки, единственная сложность только подлезать во всякие уголки чтоб нормально положить туда утеплитель.
    20181103_175236.jpg 20181104_110909.jpg 20181105_124839.jpg 20181105_152215.jpg 20181105_152325.jpg 20181105_152442.jpg 20181105_173742.jpg
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ещё немного фоток процесса накрытия кровли и первые заморозки. :)
    20181010_064822.jpg 20181014_141704.jpg 20181014_141736.jpg 20181017_112940.jpg 20181019_164231.jpg 20181019_164317.jpg 20181030_075653.jpg 20181030_081023.jpg
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В выходные приехала первая партия окошек. :)
    Выбор и заказ окон оказался пока самым сложным процессом приобретения материала на стройку, процесс этот длился у меня почти 3 месяца и заключил в себя выбор производителя и модели профиля, компании которая из этого профиля сделает окна ну и конечно торг, торг и ещё раз торг. :)]
    Тем кому только предстоит приобретение окон скажу так, торгуйтесь не стесняйтесь, цены на окна у нас на рынке завышены капитально, обзванивайте больше компаний и желательно чтоб это была компания со своим заводом. У меня в итоге цена получилась на 40% меньше чем цена которую мне озвучили первые две известные компании в которые я обратился за просчётом.
    Профилей в приоритете у меня было 2 это VEKA SOFTLINE 70 и REHAU DELIGHT, компаний изготавливающих окна и разных дилеров была целая куча в итоге в процессе переговоров и торга лучшее предложение оказалось от дилера компании ЭкоОкна занимающейся профилем VЕКА, с ними долго торговалась компания которая занимается профилем REHAU но в итоге сдалась. :)]Дилера кстати я нашёл у нас на бирже.
    Конфигурации окон получились такие, профиль VEKA SOFTLINE 70, стекло пакеты 4х14х4х14х CGSolarBronze4, фурнитура МАСО. С северной стороны дома стекло пакеты 4Их14х4х14х4. 3 окна на первом этаже в эркере изнутри с ламинацией. Входные двери мы тоже решили поставить пластиковые, задняя на веранду изначально планировалась пластиковая а вот входную решили пластиковую уже по ходу пьесы после того как узнали сколько стоит хорошая металлическая дверь с термо разрывом. :flag:
    Я пока ждал окна долго читал, думал, как их ставить по уму или по простому, вроде решил по простому но когда заехал на спец базу закупать крепеж не смог не купить всё что нужно для нормального монтажа. :|:
    Ребята которые разгружали окна перетаскали их в дом за 15мин. так как будто они весят кг. по 10, мы потом при установке вдвоём некоторые окна еле поднимали. :ogo:
    Как только привезли окна мы сразу взялись за монтаж, в первый день пока разобрались во всех нюансах поставили только два окна, самым трудозатратным процессом оказалось утепление подставочного профиля
    когда приноровились процесс монтажа у нас проходил следующим образом, я подготавливал окно, вдвоём ставили его в проём, я выравнивал и пока помощник закреплял окно я подготавливал следующее
    в итоге за 3 дня поставили 16шт. правда пока не запенивая.
    Для облегчения монтажа окон да и для дальнейших отделочных работ приобрёл вот такого красавца.
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Для облегчения монтажа с улицы прикручивали две доски
    Из больших окон пришлось вынимать нижние пакеты иначе поставить в проём их было не реально
    Процесс утепления подставочника, в глухую ячейку полоску вспененного полиэтилена, в две верхние открытые лента ПСУЛ и пена.
    В общем всё как положено, тёплый подставочник, пороизоляционная лена, пластины с шагом не более 600мм и не ближе 150мм от внутренних углов, пластиковые клинья и потом по наружнему шву промажем паропропускающей мастикой СТИЗ. Пластины в проёме крепили дюбелями по ГБ.
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Собственно вот что пока получилось :)
    20181113_153641.jpg 20181114_162050.jpg 20181114_162138.jpg 20181114_162232.jpg 20181114_185633.jpg 20181114_185700.jpg 20181114_185717.jpg
    Качеством окошек я вполне доволен, единственное что мне не понравилось это то что из-за мультистекла раскладку очень плохо видно в улицы и замечательно видно изнутри а было-бы лучше чтоб было наоборот. :|:
    центральное эркерное окно еле закорячили на второй этаж по своей временной лестнице, весит оно 80кг и ухватиться толком не за что. :close:
    Осталось поставить 3 эркерных окна на первом этаже и 3 на чердаке но они приедут только через неделю так что в эти выходные будем пенить поставленные окна и продолжим утеплять перекрытие.
