Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Забежные ступени сами по себе не удобны, особенно, в старости. Сделайте проще. В идеале, длина ступени должна быть 300 мм, а высота 150 мм. Площадку в эакере лучше сделать ровной, разворотной. Вот от этого пляшите. Разделите высоту этажа, с учетом перекрытия, на 150 мм, получите количество необходимых Вам ступеней. Потом количество ступеней умножаете на 300 мм, получаете длину лестничного марша. Посмотрите, получится ли такую лестницу у Вас разместить, с учетом дверей на первом и втором этажах.
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Залить монолитный участок в форме буквы П.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Мда, фигня получается.
    3130мм /150 = 20.8 округляем до 21 ступени, 1 ступень это площадка значит, 1 ступень это пол второго этажа и того 19х300 = 5700 то-есть 570см.
    На первом этаже до двери 250см на втором 190см 250+190= всего 440см.
    Даже для одномаршевой лестницы с забежными ступенями в конце у меня получается свободных 520см.
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Извиняюсь за может глупый вопрос (пока технологии монолита особо не изучал, пока не до этого) в форме буквы П это как?
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @Dimastik25,
    Даже при ступенях 160 подьём и 280 заступ (10мм вынос ступеньки) + площадка 95см. получается вот так. :(
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Это от несущей до несущей стены слева от лестничного проема, от несущей до несущей справа, а так же монолитный участок лестницы. В этом случае у вас получатся скрытые ригели, за которые будет держаться площадка. Но ширина там будет около 3 метров.
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Если честно ни очень понял. :faq: Завтра буду за компом попробую нарисовать как я это понял.
    Получается ПК можно опереть на эти ригели хоть в доль хоть поперёк?
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    нет, этот участок вровень с плитами выполняется, получаете безбалочное решение жестко опертое на 4 точки, на картинке видно где усилиение проходит
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Я правильно понял что получается перекрытие части холла от средней стены до проёма для летницы в эркере обьеденённое с двумя ригелями лежащими над правой и левой стенами холла от наружних стен до средней внутринней.
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Правильно. В монолитной плите это вот так выглядит, у вас просто ограничение по ширине будет.
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Спасибо! Интересный вариант но вот только лестница двухмаршевая с площадкой в эркере пока ни как не лезет в холл :( да и такое перекрытие от болды не сделать, расчёт и чертёж нужен.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Увеличьте эркер консолью и все встанет на свои места.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вы имеете в виду висячий эркер?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно.
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Я боюсь мне это уже технически довольно сложно будет изобразить. У меня уже плита с утеплённым цоколем а поверх этой плиты доливать ещё миниплиту будут большие проблемы с отделкой и утеплением. Единственное что сейчас могу сделать это вынести блоки в эркере на 10см наружу оперев эти 10см на ЭППС на цоколе.
