Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всем привет. :hello:Небольшой отчёт о двух ударных выходных. :)
    Пока ждали вторую партию окон закончили с утеплением перекрытия, утеплили свод эркера и поставили простенок отделив свод эркера и чердак а так-же организовали проём под люк а в будущем будет выдвижная лестница на чердак.
    20181120_115522.jpg 20181120_181414.jpg 20181120_115601.jpg 20181120_181652.jpg 20181202_120947.jpg 20181202_120923.jpg 20181202_133958.jpg 20181203_065450.jpg
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Подоспели оставшиеся окна, точно в срок как и обещали.
    Правда с одним окном вышел косяк, окно оказалось больше по высоте, в принципе это мой косяк, когда начинали заниматься заказом окон из одной фирмы приезжал замерщик он такую хрень и намерил а я после так или иначе почти все проёмы перемерял сам а вот до этого проёма руки не дошли так что сам дурак. :( Сначала вроде подумали прорезать проём под такое окно но мне эта идея не понравилась и в итоге заказал новое окно благо оно маленькое и не дорогое а это потом куда-нибудь пристрою.
    Попробовали поработать мастикой, вполне легко и симпатично получается вот только холодно уже на улице работать поэтому пока только 5 окон осилили.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Мастикой швы с пеной промазываете, так сказать монтаж окон по ГОСТ'у? :)
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Пришло время заняться отоплением, точнее время уже прошло но у нас-же как обычно, пока зима не настанет об отоплении не спешим думать. :)]
    Привезли каминную топку и дымоходы.
    Топку решили взять попроще т. к. бюджет всё-таки не резиновый, топка Альфа 800 от ЭкоКамина.
    Дымоход тоже средней ценовой категории Феррум
    дымохода взяли сразу 2 один для камина
    а второй под будущий ТТ котёл а пока им попользуется отслужившая нам верой и правдой всю прошлую зиму самодельная буржуйка :)
    камин получился сильно задвинут в угол из-за того что маловат я заказал вырез в плитах перекрытия, надо будет потом в дымоход добавить 2 угла на 45гр и тогда выдвинуть камин из угла но это пока не к спеху
    пока вывели дымоходы только не чердак, уличные решили сделать коричневые но они только под заказ с завода так что ждём, завтра обещали их привезти в выходные будем ставить и запускать печки, конечно погодка щя совсем не для работы на крыше но деваться не куда, надеюсь как-нибудь справимся. :|:
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Основная загвоздка с дымоходом это проход через деревянное перекрытие, в следующем году будем поднимать шахты вокруг труб а пока обмотали деревяшки суперсилом и подшили проём листами ацеида
    20181126_170155.jpg 20181202_151132.jpg 20181202_175232.jpg 20181202_175407.jpg
    Затопим печки и будем смотреть как себя проём поведёт, если будет нагреваться то будем добавлять изоляцию, как вариант обложим блоками трубы во круг.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    С окнами и утеплением в доме уже становиться комфортно и жена начала осваивать свою кладовку. :)]
    Ну и общий вид на данный момент. :)
    20181201_100641.jpg 20181201_100732.jpg 20181201_100950.jpg 20181201_101326.jpg 20181127_101342.jpg
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну да, хочется-же стараться всё делать по уму. :|:
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А чем мажете? Не СТИЗом? :)
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Им самым. :)
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Долго он застывает при текущих температурах? :)
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Честно говоря я как то не обратил внимание но на следующий день он точно уже сухой. На следующих окнах посмотрю время высыхания.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Окна в проеме посажены заподлицо стены, давненько не встречал,
    по науке?
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Будет внешнее утепление 100мм которым будут ещё и организованны четверти для окон и поверх ещё будет отделка так что окна получатся углублены в стену примерно на 130-150мм.
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Установили уличные секции дымоходов, никаких сложностей сборка дымохода и установка мастерфлеша не вызвали а не было-бы снега на крыше было-бы ещё проще. Единственное что вокруг трубы срезали ткань гидроизоляции и теперь в этот проём капает с железа конденсат, надо будет потом поставить заплатку из фольги.
    20181207_110545.jpg 20181207_112010.jpg 20181207_124716.jpg 20181207_124738.jpg 20181207_125157.jpg
    запустили отопление
    Я уж не знаю как надо шкварить камин чтобы раскалить трубу но максимум что мне удалось добиться это разогреть до 35гр. край листа ацеида который прикасается к трубе в межэтажном проходе а сендвич на чердаке всегда еле тёплый так что защитная ткань на стропилах по большому счёту нафиг не нужна.
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вставили последнее окошко которое заново заказывали
    на кладовку повесили дверь валявшуюся в сарае а то жена испереживалась что её запасы в тепле
    ну и подготовились к новогодним праздникам :|:
    не успели только замазать все окна мастикой уж как-то резко похолодало на улице ну ни чего, немного морозы спадут и домажем.
    На этом строительный сезон 2018 подошёл к концу, теперь можно со спокойной душой немного передохнуть :son: поднобраться сил и после новогодних каникул открывать сезон 2019. :)
