Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всем привет! :hello: Всех с прошедшими новогодними праздниками! :hndshk:
    В прошлые новогодние праздники женой и друзьями мне была поставлена задача встретить новый год в новом доме и пусть за сезон не всё было сделано что я запланировал но задачу выполнил и мы таки встретили НГ в новом доме во вполне комфортных условиях. :) И даже гостей уложили спать в доме.
    Ещё хочу поделиться первыми впечатлениями об отоплении а точнее о том как дом держит тепло. К праздникам дом прогрели печками до 20гр и включили на первом этаже 2 электрообогревателя. После праздника топить сначала было лень а затем уже не топил просто из любопытства, в итоге за 8 суток температура в доме упала до 12гр. На мой взгляд вполне достойный результат. :|: Кстати на втором этаже заметно теплее хотя оба обогревателя находятся на первом этаже.
    Так что вполне есть надежда что достаточно будет отопления одними тёплыми полами.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @NeD15, А электро обогреватели то же были выключены?
    Что это за аппараты, какие у них есть режимы?
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @сеня 68, Нет, электрообогреватели конечно были включены. :) Никакой дом не сможет терять в мороз по 1-1.5гр в день без хотя-бы минимальной поддержки тем более мой у которого нет пока ни нормальных входных дверей, не утеплён пол и не отштукатурены стены и оконные откосы, про внешнее утепление и четвертя на окнах я вообще молчу. :)
    Из обогревателей это старый масленный радиатор на 2кв и тепловентилятор на 3кв за 5т.р. в котором я кстати очень разачарован у меня в сарае сейчас работает другой тепловентилятор на 2кв за 1.5т.р. так вот от него тепла больше чем от того что в доме но менять их местами не хочу т. к. боюсь что с тепловентилятором из дома я просто заморожу сарай. :no:
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А я себе 1,5 киловатник за 500 р в бытовочку взял по осени и в дождь запускаю,
    перед отъездом одежду погреть или подмокшую сушу. Есть функция при перегреве
    спирали сам откл. и сам вкл.
    @NeD15, осушать не планировали. Много видел по темам ктозакроет
    теплый контур, арендуют осушители на пару дней и они там чуть ли не ведро
    в день наполняют.
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @сеня 68, Ну у меня в сарае тепловентилятор работает постоянно когда мы на даче т. к. в нём сан узел поэтому и взял тепловентилятор на 2кв. с защитой от перегрева и опрокидывания.
    Осушать дом не планирую, привозил с работы электронный гигрометр он показал влажность 45% что нормально даже для жилого дома а уж для недостроенного вообще шикарно (в прошлую зиму когда я с потолка капли собирал влажность была 90%) а так всё равно впереди штукатурные работы и заливка полов так что влажность ещё поднимется но за лето надеюсь проветриться дом.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Две недели назад открыли строительный сезон 2019. :pioner:
    Температура в доме держится без печного отопления в районе 15гр что вполне комфортно для работы. Первым делом решил выложить межкомнатные стены на втором этаже заодно и освободить пространство в комнатах от палет а то они уже порядком поднадоели. Вспоминая ошибку первого этажа с заваленной стеной на этот раз все ряды клал по шнурке а помощник между делом замазывал смесью клея с крошкой блоков все сколы и швы на стенах, наляпал конечно от души ну да ладно меньше штукатурки уйдёт. :)]
    20190201_135810.jpg 20190201_135837.jpg 20190203_163553.jpg 20190203_190046.jpg
    перемычки решили сделать по уже отработанной технологии, склеиваем клеем-пеной 2 блока - делаем штробу - закладываем в штробу арматурину D12 на раствор. Кстати, очень понравилась смесь пескобетона и клея, получается прочный и эластичный раствор.
    кол-во 150тых блоков получилось прям впритык и на последние 2 ряда шли уже все отбракованные со сколами. Оставшиеся пространство в 120мм до потолка заложили 75тыми блоками порезанными на 4 части по 150мм в толщину стен и положенными плашмя а оставшиеся 45мм думаю заложить пятёркой ПСБ.
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вперемешку с кладкой стен занимались мелочёвкой, заложили мауэрлаты опять-же 75тыми блоками
    за дымоходами потом доделаю, тут ещё надо короб дымохода делать и я так думаю поднять его из 75тых блоков
    в тех местах где на мауэрлаты опираются ендовые и нам пришлось мауэрлаты расширять и удлинять теперь пришлось повозиться с обкладкой деревяшек блоками
    а в одном месте вообще пришлось декоративно наращивать стену
    Закончив кладку дошли руки до затягивания пароизоляцией эркера и наконец запенили на первом этаже швы между стенами и плитами
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    На этом основная масса кладки можно сказать и закончена, осталась только заложить мауэрлаты под мансардными свесами, поднять короба для дымоходов и потом небольшую стенку на веранде.
    20190210_165307.jpg 20190210_165430.jpg 20190210_165540.jpg 20190210_165235.jpg
    начиная кладку переживал немного за влажность (всё-таки смесь сохнет) но она ощутимо не поднялась, только на втором этаже внизу окон появилась небольшая испарина.
    Какое это всё-таки облегчение уйти под крышу и замкнуть контур, на улице холодина а ты работаешь себе спокойненько. :super:
    Следующим делом по плану была штукатурка стен на первом этаже но всё-же правильнее будет сначала залить полы с отоплением а потом штукатуркой заниматься т. к. гипсовая штукатурка не любит высокой влажности а после заливки стяжки сильное повышение влажности неизбежно. Так что в эти выходные планирую потренироваться на штукатурке кирпичных стен на них будет цементная штукатурка а ей влажность по барабану а недельки через 2 начну завозить утеплитель, трубы и начну подготавливаться к заливке стяжки. :|:
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Домазали почти все окошки кроме чердачных. СтизА при небольшом морозе начинает застывать часа через 3 ну а полное высыхание уже зависит от слоя.
    Кстати, если не делать весь объём разом то работать удобнее с небольшими колбасками, в ведре герметик подсыхает время от времени и приходиться корку снимать и выкидывать.
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В ожидании весенний погоды за окном для работы по заливке стяжки занимаюсь корректировкой проекта отопления и подбора материалов и оборудования котельной, для человека который этим ни когда не занимался задачка ещё та, хочется всё сделать по уму но и без лишних финансовых затрат.
    С трубами на ТП пока склоняюсь к VALTEC PEX-EVOH на эти трубы предложили хорошую цену, на признанных лидеров Rehau и Uponor цены совсем не адекватные. :no: Трубы решил попробовать крепить к ЭППС гарпунами без использования сварной сетки, платить 16т за сетку функция которой только держать трубу это как-то на мой взгляд перебор, правда пока большой вопрос на сколько хорошо эти скобы будут держать трубу при заливке. :faq:
    Заливать стяжку планирую товарным бетоном но люди пугают что щебнем может труба со временем перетереться поэтому советуют заливать ЦСП но замешать 11м3 ЦСП эта та ещё работёнка. :close:
    Пока ещё кручу-верчу проект ТП с целью уменьшения его нагрузки и использования одного смесительного узла на оба этажа но пока эта затея упирается в KVS трёхходового клапана.
    По оборудованию котельной тоже не всё так просто, в планах связка из ЭК, ТТК, гидрораспределителя с функцией небольшого теплоаккумулятора (пока его необходимость под вопросом) и БКН с рециркуляцией но как-то пока компоновка котельной не очень складывается чуток маловата она оказалась вот теперь думаю как это всё впихнуть и обвязать. :flag:
    В общем голова кругом но деваться не куда, надо всё это продумывать. :um:
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну а на стройке дела потихоньку идут. Закрыли блоками мауэрлаты на мансардных стенах и эркере
    20190216_134859.jpg 20190216_140540.jpg 20190218_191039.jpg 20190218_191019.jpg
    Начали класть кирпичный простенок отделяющий санузел от гардеробной и технического стояка
    Завезли ЭППС на полы
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Цементную штукатурку взял KNAUF Unterputz ну и несколько разных мешков из Леруа для сравнения
    Маяки оказалось ставить совсем не сложно по нивелиру и правилу с отметками, единственное что из за высоты стен и не опытности гораздо проще маяки ставить с помощником
    С первыми двумя маяками конечно попыхтел изрядно ну а приноровившись дело пошло :super: Маяки лепил на цементную штукатурку Axton из Леруа, это самое дешёвое из тех вариантов которые я взял на пробу и в принципе она мне понравилась.
    20190218_184724.jpg 20190218_184820.jpg 20190304_191411.jpg 20190304_191601.jpg
    Вообще люди предпочитают маяки даже под цементную штукатурку ставить на гипсовую штукатурку но нафига я пока не понял, на цементную тоже вполне удобно маяки лепить, может пойму когда попробую маяки на гипсовую но это уже потом на стенах из блоков.
    В эти выходные буду пробовать процесс штукатурки и сравню разных производителей. :)]
    А тем временем в окна уже стучится весна. :)
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Трубы можно купить Compipe, к тому же они тут форумчанам дают хорошую скидку.
    Горпунами крепить к ЭППС фигня, те горуны которые делают у нас, они короткие, поэтому выскакивают, импортные горпуны дорогие.
    Ещё у вас в МСК вот такие шины выпускают, можно на них крепить трубу. С ними работа идёт куда быстрее. Опытные люди на весь фундамент за 2-4 часа весь тёплый пол укладывают. Да и везти их просто.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я когда УШП заливал, у меня была точно такая же мысль. Поэтому я сначало уложил на сетку 4*150 трубы ТП, потом под эту сетку уложил вот такие фиксаторы. Поднял сетку на 15-18мм от утеплителя и тем самым сделал её рабочей. Сверху уложил сетку 5*100, а потом под сетку 5*100 установил фиксаторы 40мм.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Бред какой-то :)] Сотни УШП у людей залиты бетоном, как в нашей стране так и за рубежом и ни у кого не перетёрлось. Лейте бетон смело.
