Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Очень верная мысль. Лучше сразу все оптимизировать и сбалансировать :)
    У меня на 11 петель вышло 15 кПа, добавим сюда ESBE VTA 572 (артикул 31702100), диапазон регулировки 20-55 градуса. При расходе 1050 кг теплоносителя это еще прибавит 0,6 метра. Всё это прокачает насос 25-40...
    Раньше у ESBE был хороший смеситель 31700200 VTA 572, диапазон регулировки 20-43 градуса, KVS 4.5, но в 2017 они его заменили на 31702100 VTA 572 с диапазоном регулировки 20-55 градуса. Стало модным делать ТП под ламинатом на деревянных балочных перекрытиях
    Для бетонных перекрытий обычно достаточно 40 °C, деревянные балочные перекрытия, однако, могут требовать до 55°C.
    Кстати, какой у вас расход?
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Гипсовая типа быстрее схватывается и потом проще от него отмыть инструмент.
    Для ускорения схватываемости цементных маяков можно добавить в них чуток жидкого стекла. Колодезники так швы замазывают. Только не переборщите, а то установить маяк не успеете :)]
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да, я обратил внимание на Compipe но пока как-то всё с ними мутно, в магазинах их толком нет, на оф. сайте прайс в евро :ogo: и курс не понятен. По позже напишу их представителю у нас на форуме может он даст более точную информацию, но пока то что я понял это PERT у них не дорогой, PEX вроде тоже но он без EVOH а тот PEX что с EVOH стоит как Rehau. :no:
    Это меня в горпунах и смущает а планки такие 50р пол метра стоят это если их через 1м ставить то мне на этаж планок на 9т.р. надо, сетка и та дешевле.
    Ещё у меня есть мысль прикрутить к полу вместо этих планок штукатурные маяки и привязывать трубы к ним хомутами.
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В УШП согласен полностью, такой вариант хороший а вот для стяжки 60-70мм это совершенно не к чему да и трубы близко к поверхности окажутся.
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да мне особо не к спеху, я подожду денёк пока цементные схватятся а инструмент я стараюсь сразу мыть. :)
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    У меня на данный момент получается 9 петель на 1 этаже и 7 на втором общая длинна 1150м.
    кПа 15.7 расход 1,7 м3ч. Если я правильно посчитал то трёхходовой даже с KVS 4.8 не проходит. :(
    Температура воды 39гр., дельта 7гр.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Не знаю, удобно ли вообще будет заливать такую толщину бетоном? Учитывая что труба 16-20мм, я бы сделал 80-100 :)
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Экономия хороша тогда, когда она разумная. Во время заливки готовым бетоном вы их посшибаете ногами.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это у вас для самой холодной пятидневки расчет? 1700 литров с дельтой в 7 градусов это 13,85 Квт.
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вообще по правилам 35-40мм над трубой + труба у меня 16мм и того 50-55мм а я и так 65 в среднем планирую. :)
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну их можно через ЭППС в пол дюбелями прикрутить так что не должны посшибать а вот гарпуны наверняка при заливки ногами посшибаешь.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ну тогда заливайте готовым раствором, его тоже РБУ делают. Им удобнее будет. Ну или бетон на мелком щебне 5-10, 5-20 думаю не очень удобно будет заливать такую стяжку. :)
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да, так. Но это я теплопотери немного увеличил в расчётах уменьшив наружное утепление со 100 до 50мм. Так сказать чтоб с запасом расчёт был. :)
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Я думал об этом но на сколько я помню у нас на РБУ особо выбора нет но буду с ними разговаривать ближе к делу.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Итак потеря на клапанах при расходе 1700 л/ч будет следующей:
    Берем смеситель с KVS 4.5. Потеря будет 1,427 м вод столба. + 15,7 кПа = 2,997 м.
    Итого нам надо прокачать 1,7 куба с напором 3 метра (~2,997). Добавим сюда еще 0,5 метра. Итого 3,5.
    25-40 слабоват, берем 25-60. В морозы на третьей скорости, в обычные дни на второй.
    25-80 уж слишком прожорлив получается по электроэнергии.
