Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если они делают бетон из щебня и песка, то и раствор вам сделают. Надо лишь подъехать и сказать, что вам надо и сколько, а потом договориться о цене.
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Щя ещё раз посчитал по формулам, да, получается так. Вроде прохожу с 1 смесительным на 2 этажа. :)
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Так и сделаю, :hndshk: может и щебень мелкой фракции у них найдётся ну или если без щебня то куплю и добавлю фибру. :)
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, кстати говоря, если найдете какие смесительные клапана с KVS 4,5 кроме ESBE c диапазоном 20-45 или 20-55 дайте плз знать:)
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Щебень на мелкой фракции удорожает бетон сразу минимум на 1-1,5 тыс за куб :(
    И не на всех РБУ он есть. А там где он есть надо будет брать самой первой партией в этот день.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ок. :hndshk:
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    А может с обычным щебнем но только попросить меньше его кол-во добавить. :faq:
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, не могу по этому поводу ничего советовать. Могу лишь посоветовать добавить в бетон или раствор добавку, которая замедляет его схватывание. Может помочь, если все будет впритык по времени.
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всем привет! :hello:
    Закончил штукатурить кирпичные стены на первом этаже, всего на эти стены улетело 64 мешка штукатурки :ogo:, надо конечно ровнее стены класть :|: в некоторых углах до 4см слой штукатурки доходил.
    Попробовал разную штукатурку но особой разницы не заметил, в итоге остановился на самой дешёвой Axton из леруа она мне показалась даже немного получше остальных более пластичная и липкая, правда инструмент от неё отмывать это пипец, старался мыть 2 раза в день иначе если за день подсохла то вечером только шпателем можно отскрести от правило.
    Стены по началу решил не грунтовать а просто смачивал хорошенько водой но заехав очередной раз в леруа решил всё-же взять канистру грунтовки СТ17, разбавил её 1:1 с водой и загрунтовал стены, так как-то спокойнее. :) Особо выглаживать и затирать штукатурку не стал всё равно во всех этих помещениях будет плитка на стенах.
    20190315_171121.jpg 20190327_081654.jpg 20190327_081712.jpg 20190327_081736.jpg
    откосы штукатурил по двум приклеенным правилам
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Попутно со штукатуркой занялись разводкой электрики на втором этаже. В отличие от первого на втором электрику решили вести не по потолку а по полу т. к. почти во всех помещениях потолки планирую подшивать прям к лагам перекрытия и места там для проводки не будет. По началу отверстия под подрозетники сверлил как и на первом этаже коронкой по дереву но этот геморой мне быстро надоел, плюнул и поехал купил коронку по бетону, правильный инструмент это конечно огромное облегчение работы. :super:
    Так-же почти во всех комнатах сделал закладные под комнатные термостаты для управления отоплением.
    20190327_081916.jpg 20190327_081946.jpg 20190327_082001.jpg 20190327_082020.jpg
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Так-же пока я занимался штукатуркой помощник взялся за кладку кирпича в санузле второго этажа, на этот раз не спеша, аккуратно и точно по шнурке даже короткие простенки т. к. с первого этажа до него периодически доносились мои не сильно цензурные высказывания по поводу очередного улетевшего мешка штукатурки на пол метра кирпичной стены. :)]
    окно в стояк
    и очередная дизайнерская стенка жены на этот раз из фактурного кирпича :)
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Закончив со штукатуркой занялись полами.
    Установили стойки под лестничную площадку
    завели в дом воду а то уже надоело бегать в сарай с вёдрами
    и начали укладывать ЭППС. Первый слой решил укладывать на остатки клея для ГБ его осталось аж 40 мешков, такую технологию подглядел в ютубе правда там использовали самый дешёвый плиточный клей, технология мне очень понравилась, первый слой получился практически монолитным и ни где не бухтит даже на неровностях в 5-7мм. Клей мазали прям на пол гребёнкой 8мм.
    второй слой 30мм клали на свежую пену которой пропенивали особенно бросающиеся в глаза стыки в первом слое
    второй слой конечно немного гуляет но я думаю не критично, стяжкой прижмётся.
    В кладовке где не будет отопления наплавили на пол гидроизоляцию и залили пол остатками пескобетона чтобы потом меньше бетона лить
    попутно сложил из блоков будущую небольшую барную стойку между кухней и залом
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В общем вот что получилось
    20190415_182632.jpg 20190415_182702.jpg 20190415_182752.jpg 20190415_182804.jpg 20190415_182932.jpg
    Заказал трубы ТП PeX фирмы Compipe, заказал у нас на форуме по хорошей цене, у них-же заказал коллектора UNI-FITT, ещё нашёл по адекватной цене вот такие планки для крепления труб
    пытаюсь сейчас их приобрести.
    В выходные надеюсь начнём пытаться укладывать трубы ТП. :)
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Клей хорошо сцепляется с XPS? Оторвать не пробовали? В момент укладки сразу прилипает или чем-то потом донагружали?
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Скажем так, оторвать можно если приложить силу. Что-бы лучше клей сцепился с ЭППС можно было его процарапать но мне неохото было заморачиваться. Прилипает сразу, нагружать не надо, просто слегка потоптаться на нём. Правда если встать тут-же на лист ЭППС можно уехать на нём как на сёрфере. :)]
