Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, интересно, как он прилипает к свежему бетону?)
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Я думаю если процарапать хорошенько то прилипнет но лучше конечно использовать грибки как я делал на цоколе, процедура простая и копеечная а держит мёртво. :super:
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В выходные начали укладку ТП. В принципе ничего хитрого нет особенно когда есть чёткий план. :)
    Для укладки труб пребрёл гарпунные скобы по 50к. и вот такие планки
    по 20р
    эти по 30р
    те что по 20 мне даже чуть больше понравились, хотя они и очень тугие но трубу держат лучше и шаг укладки у них любой в отличие от тех что за 30р. у них шаг только 100 или 200мм. хотя и сделаны они более качественно.
    Ещё сварили вот такую простенькую карусельку для труб
    При помощи всех этих впомогательных штуковин уложили почти весь первый этаж за 2 дня. :super:
    Как держат гарпуны пока не очень понятно, раскинем последнюю ветку, подключим коллектор, опрессуем и поглядим как будут держаться трубы с давлением.
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Маяки из-за толщины стяжки решили ставить обычным способом на ляпухи.
    Заливать стяжку решили всё-таки товарным бетоном, наверное М200 хватит. Для облегчения заливки приобрёл вибратор в леруа тоже по дешёвке. :|:
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если есть четкий план, то стройка вообще в кайф! :)
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Главное маяки выставить так, чтобы ногами их во время заливки не посшибать.
    М200 хватит, если не обманут на марке.
    Как бетон будете в дом перемещать из миксера уже думали?
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Это точно. :hndshk:
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Маяки хотим укрепить шиферными гвоздями воткнув их ЭППС а на гвозди плюшки.
    А с бетоном пока одна только мысль, 5 таджиков и 10 вёдер. :)]
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Прощу прощения за откровенность, но это фигня план.
    Допустим в миксере 5 кубов, т. е. 5000 литров. У таджика 2 ведра по 10 литров, т. е. 1 таджик за ходку перенесет 20 литров, на одну ходку он затратит 2 минуты. Итого 1 таджик в час сделает 30 ходок и перенесет 0,6 куба. А у вас всего 5 таджиков и 5000 литров бетона, который ждать не будет более часа...
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    По этим расчётам получается 3 куба в час на 5 таджиков а бетона у меня получается 7 кубов, и того с перекурами работы на 3 часа, миксер бесплатно стоит час а дальше каждый час вроде 500р. и того переплата за простой миксера 1т.р. Я думаю не велики потери. :|:
    Просто других вариантов пока в голову не приходит.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, беда в том, что бетон то ждать не будет.
    Есть еще один вариант, есть у вас труба дренажная или лоток какой? Чтобы бетон по ним подавать чрз окно сразу в помещение.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вы имеете в виду что бетон начнёт схватываться? Да я думаю в миксере врят-ли он за 3 часа начнёт схватываться. Хотя надо спросить на РБУ по этому поводу. Хотя я так думаю справимся быстрее, миксер может подъехать к дому вплотную с двух сторон, с двух входов в дом, так что 2мин на ходку таджику это даже много, максимум минута, ему-же не надо через весь дом таскать а только пол дома. Я больше переживаю за то чтоб мне успевать ровнять и заглаживать.
    Труба-то дренажная есть но вот окна высоковаты 1.75м от земли, а лоток у миксера на высоте около 1м.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Да, срок жизни бетона после замешивания часа 2. Из них час доставка.
    Если планируете больше, то можно попросить добавить ретардера в него, только смотрите, чтобы вам воды больше не налили.
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    У меня заливка лестницы с полного миксера заняла 2 или 3 часа. Миксер крутил бочку и всё хорошо было. Правда таскали быстро - лестница в 2 метрах от места выгрузки бетона была, но наверх уже по 3 и 6 метров поднимали тросом. В подвал просто передавали вёдра.
    Для вас самое опасное - повреждение труб. Сделайте настил деревянный и тачкой катайте по этажу. Там и 100л за ходку будет.
