Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В выходные уложили последнюю ветку
    подключили коллектор и опресовали систему
    поставили ограничители в проёмы, разделили зал на 2 плиты и закрепили демферную ленту
    и начали ставить маяки
    На четверг заказал бетон но опять терзают сомнения, может лучше самим мешать и спокойно заливать, аккуратно и без спешки, взять в помощ одного таджика и я думаю дня за 3-4 зальём. К тому-же сегодня посчитал, получаеться самомесный бетон со щебнем и пластификатором выходит на 20т.р. дешевле, на эти сэкономленные деньги можно хорошую бетономешалку взять которая потом ещё не раз пригодится. Пескобетоном заливать точно не хочу потому что у него большой процент усадки а ловить момент и скрести на корячках полы правилами мня совершенно не радует.
    В общем день на решенье ещё есть.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я просто представить себе не могу как заливать стяжку в уже построенном доме без растворонасоса, в доме, в котором уже есть комнаты, перегородки. По моему тут только самомес...
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @nipfor, Уже решили сами мешать. Заказал щебень и хорошую бетономешалку. Правда ошибся когда считал цену, самомес выходит всего на 5т.р. дешевле покупного, ну и ладно, зато спокойно зальём, без спешки и нервов.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, пластификатор приобретите хороший. Пропорции соблюдайте. Всё будет ОК.
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Небольшой отчёт о начале процесса заливки полов.
    Уложили последнюю петлю ТП
    Установили маяки
    Заложили к термостатам кабель 3×0.75 и гофру 16.
    Сделали мостки на входе
    Дождались щебень и бетономешалку и начали пробывать заливать
    Щебень хороший, чистый, в большей части 5-15, двадцатый попадаеться редко. В место песка использую ПГС оставшийся от фундамента, правда на весь объём его не хватит но почти на весь первый этаж хватит.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Заливать решили вдвоём, точнее втроём, жена взялась помогать в роли химика, отвечает за кол-во цемента воды и пластификатора. :)]
    Начали с пропорции 0.9 цемент, 2.7 ПГС, 5.1 щебень, 0.8 воды, 0.1 пластификатор, но при такой пропорции протянуть бетон по маякам очень тяжело, щебень постоянно наровит вылезти наружу. Попробовали разные варианты пропорций, в итоге остановились на такой, 1.1 цемента, 3.2 ПГС, 3.6 щебень, 0.9 воды, 0.15 пластификатора. Вытягивать бетон по маякам при такой пропорции вполне нормально но выгладить сразу не получается и выглядит пол мягко говоря не фонтан
    и вылез один косяк, цементные ляпухи маяков надо было делать более конусными, а так как получились у нас, ни как ни хотят закрываться стяжкой
    но выход нашёлся, на следующее утро пролили водой и прошли гладилкой и пол стал ровным и гладким а все оставшиеся раковины и ляпухи маяков заполнились
    За 2 дня залили чуть больше пол этажа, завтра хотим совершить подвиг и залить этаж до конца. :|:
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, поливайте водой стяжечку, чтобы лучше сохла :)
    Теперь понимаете, что с миксера бы у вас так не получилось?
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Победили мы стяжку за 4 дня. :victory:
    Вчера потеряли пол дня на заказ ПГС, сначала нам привезли ПГС с одного карьера, мне он не понравился, в нём был очень крупный песок, много камня и попадалась глина, заказал с другого карьера но приехал практически точно такой-же ПГС, оба водителя поклялись что ПГС мытый и других вариантов в наших краях нет, только если речной и очень мелкий песок, в итоге я плюнул, одну машину разгрузил а второму оплатил солярку и отправил обратно на карьер. С новым ПГС пришлось прилично поменять пропорции, уменьшив гравий и воду и увеличив ПГС и цемент. В итоге залили мы в двоём 105м2 за 4 дня.
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @nipfor, через сутки после после затирки поливаем хорошенько водой и укрываем плёнкой.
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Скорее всего да, с миксера было-бы очень тяжело растягивать и стоял-бы он у нас в лучшем случае часов 5 и даже за это время нормально и аккуратно растянуть наверняка не получилось-бы.
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всем привет. :hello:
    Наконец-то мы вернулись на свою стройку после почти 2х месячного перерыва. :) После заливки полов первого этажа пришёл сосед и попросил помочь ему с ремонтом на его участке, думали недели за 3 управимся но объём оказался больше чем планировали и растянулся ремонт почти на 1.5 месяца.
    Теперь надо у себя навёрстывать.
    Вернувшись, первым делом осмотрели последние проведённые работы. Нашлось несколько косячков,
    полоса из ОСП разделяющая плиты влипла на мертво теперь придётся её выдалбливать по кусочкам
    маяки надо делать максимально конусными а бетон капельку по жиже иначе получается местами вот такая дрянь :(
    сначала хотели развести жидкий раствор и залить такие места но покурив решили что лучше будет залить это клеем перед укладкой плитки.
    А так в общем целом ровность стяжки получилась на 4-, кое где есть плавные бугорки и ямки, но надеюсь плиточным клеем это снивилируем во время укладки плитки. Вообще пока не хочу снимать плёнку со всех полов, позже сниму и пройдусь с правилом и тогда ровность в масштабах этажи и поглядим. :|:
    Ещё обнаружилась паутинка из трещинок на штукатурке на одном небольшом простенке
    почему так получилось только на этом одном простенке у меня только одно объяснение, этот простенок прям на против входной двери а из неё постоянно дует и из-за сквозняка штукатурка быстро пересохла да и ещё и слой штукатурки на этом простенке приличный т. к. он был самый кривой.
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну да ладно, оставили пока первый этаж в покое и занялись вторым.
    Первым делом спустили остатки стройматериала и выгребли весь мусор, на верх поднимать всё это краном конечно было гораздо быстрее и легче. :)]
    Сразу провели водопровод на верх, поднимать мешки с сухими смесями проще чем раствор в бачках. :) Перед обустройством стяжки решили отштукатурить кирпичные стены.
    В отличие от первого этажа как следует загрунтовали стены, не та это экономия, расход грунтовки копеечный, зато спокойнее. Заложили оставшийся от стен до потолка просвет полосками ЭППС и поставили маяки. На этот раз маяки не стали полностью обмазывать а оставили просто на ляпухах.
    В отличие от стен на первом этаже слой штукатурки получился в районе 1см., вот что значит учиться на своих ошибках и деньгах на штукатурку. :|:
    штукатурки при ровных стенах ушло раза в 2 меньше в среднем на 1м2.
    и ещё на этот раз перетёрли штукатурку тёркой с водичкой, получилось в итоге ровнее чем на первом этаже, главное поймать момент этого процесса, :) к тому-же если на первом на всех штукатуренных цементной штукатуркой стенах будет плитка и идеально гладкие стены не обязательны то на втором будет частично покраска и некоторые стены надо будет потом шпаклевать. Может надо было и маяки вытащить но не стали с этим заморачиваться. Довести штукатурку до потолка не получилось т. к. потолок мягкий и нет упора, потом аккуратненько до мажем.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Закончив штукатурку занялись полами, ну тут технология та-же что и в низу. :)
    Единственный нюанс что приходиться подрезать ЭППС под проводку, но это усложняет процесс только из-за того что утеплитель в один слой, было-бы в 2 вообще проблем-бы не было.
    Впереди 2х недельный отпуск, будем навёрстывать пропущенное время. Надеюсь за 2 недели зальём полы на втором этаже. :|:
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Пролетели ещё две недели на стройке. Залить полы на втором этаже не получилось из-за ежедневно идущих дождей, уж очень неохота встречать очередной дождь во время замеса миксера и бегать в панике всё накрывая. :flag:
    Ну и без заливки работы хватает. :)
    Почти подготовили второй этаж к заливке, уложили утеплитель израсходовав весь оставшийся клей для ГБ, и раскатали трубы ТП
    20190707_192717.jpg 20190707_192822.jpg 20190707_192909.jpg 20190707_192946.jpg 20190722_184116.jpg 20190722_184208.jpg 20190722_184253.jpg 20190722_184702.jpg
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Для подъёма монолитных участков до высоты пола ЭППС положили в 2 слоя
    20190707_140003.jpg 20190707_140020.jpg 20190707_143341.jpg 20190722_184324.jpg
    коллектор установили в кладовку а отопление кладовки организовали небольшими участками транзитных магистралей
    на половину сложили короб дымохода, больше пока не стали т. к. хочу немного переделать дымоход
    а мешавшие постоянно балконные двери подвесили на стену :)]
