Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В С/У на втором этаже решили коммуникации проложить в пол и сразу подвели воду в место где будет душевая площадка
    подводы к полотенцесушителю заложили в стену, штробить стены под трубы оказалось очень просто и быстро, делаем прорези лобзиком с коротким лезвием и всё лишние выбиваем перфоратором :)
    все проложенные трубы временно закольцевали и опрессовали на 4 атмосферы
    ну и собрали на прикидку часть стояка канализации
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В перерывах между дождями занялись верандой. Долго я думал как её обустроить и в итоге решил делать закрытую.
    Выложил остатками блоков стенки высотой 90см. то-есть 3 блока на ребро и выложил их со свесом 50мм., потом обложу фундамент веранды 50мм. ЭППСом. В дело пошли все забракованные блоки со страшными сколами :)]
    и начали выкладывать столбики из облицовочного кирпича, столбики хоть и не очень высокие но решил в центр заложить арматурины засверлив их в блоки
    20190722_185307.jpg 20190722_185339.jpg 20190722_185419.jpg 20190722_185511.jpg
    на столбы ляжет сплошная обвязка из бруса, потом крыша, а проемы между столбами застеклю.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Походил с правилом по стяжке первого этажа, в принципе перепады в основном до 5мм. что допустимо для выравнивания плиточным клее при укладки плитки но вот есть пара мест где получились как-бы наплывы высотой 7мм. и площадью примерно 30х30см. вот с ними надо будет думать что делать. :faq: А второй этаж надо конечно аккуратнее заливать чтоб потом не думать. :nono:
    Ещё обнаружил что поверхность стяжки сильно пылит, придётся наверно перед укладкой плитки соскрести пылящий слой шпателем, загрунтовать как следует бетоноконтактом а затем укладывать плитку
    ещё мне совсем не понравилось как получилась заливка в углу с коммуникациями, вот думаю наверно залить там небольшой подиум сантиметра 2-3 пескобетоном аккуратно разгладив поверхность между трубами, всё равно в этом углу будет стоять котёл, поэтому подиум совершенно не помешает
    А ещё у нас на стройке кроме перфоратора появились лёгкие и удобные леса
    причём абсолютно случайно, сосед купил себе в хозяйство но попользовавшись чуток понял что в силу возраста ему тяжеловато лазить по лесам и продал мне их за пол цены :hndshk: а нам на стройке такие леса очень пригодятся. :super:
    Ну и не обошлась конечно двухнедельная работа на стройке без небольшого отдыха по грибы :)
    WhatsApp Image 2019-07-24 at 08.28.44.jpeg WhatsApp Image 2019-07-24 at 08.28.41.jpeg 20190723_154843.jpg 20190723_182458.jpg
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Алмазную чашку на болгарку и снимайте эти бугры.
    По идее надо на второй день стяжку правилом чухать :aga: Вроде так это называется. Пока бетон молодой, все бугры легко снимаются, маяки вытаскиваются, потом то что счухали с водичкой замешали и от маяков заделали.
    Никакой вам бетонконтакт не нужен, обычная грунтовка, даже не глубокого проникновения. Бетонконтакт тут даже вреден будет. Оторвет его на теплом полу.
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да, вчера уже присматривался к технологиям выравнивания. :um: Бугры действительно проще всего алмазной чашкой снять, только вот надо сколхозить кожух на балгарина под пылесос, кулибиных в ютубе поглядел, пора вариантов понравилась. Затем наверно жидким клеем правилом на сдир пройдусь а после плитку.
    Не, не вариант. Это ЦСП на следующий день можно правилом тереть и маяки выдирать а бетон уже не взять. :no: На следующий день я смог только немного каши из молочка с водой на поверхности сделать чтоб стяжку немного затереть, я так подозреваю что эта каша сейчас и пылит. На втором этаже надо будет постараться пораньше попробовать подрезать наплывы если они будут.
    По хорошему конечно бетон надо заглаживать после заливки, но как это делать в помещении в ограниченном пространстве ума не приложу.
    Да, спасибо за подсказку! Я об этом тоже уже думал. :hndshk:
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всем привет! :hello:
    Небольшой отчётик за двое прошедших выходных. :)
    Когда погода позволяла, добили кладку на веранде
    а так в основном ковырялись внутри.
    Заложили водопровод и каналью в стену в с\у первого этажа и собрали всю канализацию, осталось только фановый стояк вывести на чердак и через крышу
    20190805_161028.jpg 20190805_161104.jpg 20190805_161253.jpg 20190805_161729.jpg
    помощник начал наводить порядок в электрике. Наконец-то я вроде определился где что будет у меня в котельной, вот он и начал разводить оставшуюся проводку за одно убирая потихоньку все сопли и начали заливать нишу с вводными трубами.
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    А я занялся пылящими полами, как я и предполагал, пылит верхний слой который мы сами и испортили когда на следующий день после заливки ещё не окрепший бетон обильно полили водой и перетёрли, тем самым испортив консистенцию защитного слоя бетонного молочка.
    Снимал я этот слой вот такой насадкой на дрель, поставив дрель на малые обороты,
    правда у меня была только маленького диаметра поэтому процесс был долгим, куплю побольше щётку и опять попробую, должно пойти по быстрее.
    кстати в двух помещениях, в с\у и кладовке мы перетирали полы позже, перетиранию они уже почти не поддавались но зато сейчас там нет и намёка на пыление.
    Когда помощник убрал сопли по электрике проходящие над стенами, можно уже было запенить щель между стенами и перекрытием, теперь осталось заложить трубы вентиляции и можно доштукатуривать стены до конца и готовиться к чистовой отделке. :)
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Сделали прикидку по вентиляции, вроде с натяжкой но всё должно встать как и задумывал, два 125тых. стояка, один 2 санузла а второй кухня и котельная и на чердаке в один стояк на 160.
    20190805_161739.jpg 20190805_161816.jpg 20190805_162005.jpg 20190805_162427.jpg
    проём в плите я конечно маловато чуток заложил, ну ладно, будем впихивать. :aga:
    На приточку скорее всего поставлю клапана КИВ 125 по 3 на этаж. Щяс размышляю как пробивать под них отверстия, очень не охото покупать на 6 отверстий 120 коронку за 2т.р., наверно насверлю перфорацию по кругу и выбью отбойником.
    А ещё мы придумали вот такой подъёмник на второй этаж, тяжёлые вещи очень удобно поднимать и опускать, так что вопрос с подъёмом вёдер с бетоном на второй этаж надеюсь решён. :)
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Небольшой отчётик.
    Смонтировали вентиляцию и фановый стояк.
    20190903_181906.jpg 20190903_182039.jpg 20190903_182059.jpg 20190903_181822.jpg 20190903_181759.jpg
    на чердаке постарался по максимуму разнести вент трубу и каналью не делая горизонтальных участков, вент трубу потом обмотаю каким-нибудь утеплителем на всякий случай
    ну и вывели все трубы через крышу, вентиляцию в утеплённом оголовке, каналью в простом, ну и раз уж залезли на крышу, прикрутили флюгер. :)
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Закончив со стояками занялись подготовкой к заливке полов второго этажа
    установили сливной трап там где будет душевая кабина и раскинули последнюю ветку в с\у
    собрали и опрессовали коллектор, установили маяки, опалубку в дверных и лестничном проёмах и установили демферную ленту
    20190903_181945.jpg 20190903_182208.jpg 20190903_182354.jpg 20190903_182305.jpg 20190903_182337.jpg
    теперь всё готово к заливке, в эти выходные приступим, вроде обещают погоду без сюрпризов. :cool:
    Изобретённый подъёмный механизм показал себя вполне пригодным, вёдра с раствором для маяков летали в верх легко и быстро. :)
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В котельной в углу где будет котёл, все насосы и управление, врезал в стену группу розеток и небольшой ящик на всякий случай
    и ещё между делом всё-таки сконструировали кожух пылесборника на болгарку по инструкции с ютуба, получилось вполне приемлемо, пыли минимум а диск черепашка снимает верхний пылящий слой с пола вообще не напрягаясь и намного быстрее чем дрель со щёткой да и наплывы на полу я думаю выровняем теперь без особых проблем. :victory:
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В выходные начали заливку стяжки на втором этаже.
    Для облегчения задачи я решил сделать самодельную виброрейку по инструкции с ютуба из правила и шлифовальной машинки но первая-же проба показала что на бетоне она не работает так как скорее всего из-за лёгкого веса постоянно цепляется за гравий прыгает и царапает поверхность только мешая а не облегчая работу, по началу откинули её в сторону но мне пришла мысль перевернуть правило плоскостью и сделать типо плавающей рейки и вот в таком варианте действительно получился не плохой агрегат правда плыла она только по маякам, если сходила с маяков то тонула но по маякам разглаживала бетон вполне прилично :super:
    20190911_081531.jpg 20190911_081406.jpg 20190911_081431.jpg 20190908_190224.jpg
    ещё в отличие от первого этажа я решил сделать немного другую пропорцию бетона немного уменьшив кол-во щебня и сделал раствор капельку пожиже, получилось что-то типо ЦПС с щебнем, таким раствором оказалось немного полегче работать а готовая поверхность получилась однозначно ровнее чем на первом этаже а на следующее утро после заливки вполне скреблась правилом и не надо было ничего перетирать
    сильно с подрезкой не заморачивались, срезали 3х метровым правилом все бугорки которые попадались на пути затем поливали водичкой и накрывали плёнкой.
    Подъёмник из ролика и верёвки показал себя отлично, вёдра с раствором на верх просто летали. :)]:super:
    Работали как и на первом этаже втроём, я мешал раствор, помощник разглаживал а жена у меня была химиком отвечая за дозировку воды, пластификатора и цемента. :)]
    Планировали управиться за 4 дня но не тут-то было, первые 2 дня суббота и воскресенье прошли по плану и мы залили половину этажа а в понедельник электрики решили поработать где-то на линии и без предупреждений вырубили свет на целый день :mad: хорошо мы не успели запустить бетономешалку. Вчера только вошли в рабочий ритм как встала бетономешалка, сгорела реле в кнопке запуска :(, жена полетела в город искать реле но как и следовало ожидать такого реле у нас в деревне не найти но тут на помощь пришёл сервис-центр производителя бетономешалки, за что им отдельная благодарность, оперативно откликнувшись на мой звонок и посоветовав чем можно заменить пусковую кнопку с этим реле из того ассортимента что было в наших областных магазинах. Тем не менее пока оживляли бетономешалку потеряли часа 3 и закончили вчера ещё одно помещение только в 10 часов вечера. Дозаливка этажа перенеслась на следующие выходные, надеюсь больше приключений не будет и всё дольём т. к. со следующей недели синоптики грозятся похолоданием и дождями.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В выходные долили второй этаж, закончили акурат к дождю. Подровняли 3х метровым правилом, полили водичкой и накрыли плёнкой, пусть теперь месяц сохнет, как-раз надеюсь надеюсь к холодам установим котёл и соберём обвязку. :um:
    С обвязкой отопления вроде всё понятно кроме 2х ходового клапана на НСУ, пока никак не пойму какой взять. :faq:
    С котлом решил пойти на эксперимент и приобрёл бойлер 3 в 1 FRESH 200, от компании
    WATERMANN которая производит S-Tank. По сути это электрокотёл на 200л 15кВ со змеевиком внутри для приготовления ГВС.
    установим, запустим, поглядим как он будет справляться со своими обязанностями. :)
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Закончив с заливкой взялись за навес над верандой. Собрали его за 2 дня, пришлось работать под дождём но зато теперь накрыв его плёнкой на веранде наконец станет сухо и можно вынести из дома то что мешается под ногами при работе но иногда пригождается. :) Осталось накрыть его металлом, обшить фронтоны ОСП и затянуть на зиму оконные проёмы плёнкой а уже в следующем году будем его доводить до ума и утеплять потолок.
    20190916_185033.jpg 20190916_185048.jpg 20190916_185128.jpg 20190916_185143.jpg 20190916_185240.jpg 20190916_185308.jpg 20190916_185346.jpg 20190916_185350.jpg
    Сделав навес над верандой решили попробовать осилить до зимы навес над крыльцом, тогда в зиму можно вообще со спокойной душой уходить и заниматься внутренними работами, в принципе с навесом над крыльцом не много работы а синоптики вроде скоро обещают бабье лето. :)
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @NeD15, подскажи, а как крепил балку к стене? Откуда выводил шпильки?
    У меня планируется веранда к облицовочному кирпичу. Хотел из армопояса вывести шпильки, на них закрепить опорную доску, а вот дальше как-то на нее ставить "тычки" (не знаю как правильно называется), чтобы потом на них или еще одну опорную доску крепить стропила.
    Проблему вижу в том, что закреплена только нижняя доска. Далее, наверное, нужно как-то делать ферму.
