Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @belkinas1981,
    У меня шпильки были выведенны из армопояса, на эти шпильки я одел вертикальные бруски, низ брусков врезал в балку обвязки которая лежит одним концом на столбе а другим практически весит в воздухе и тоже стянул шпильками вертикальные бруски с этой балкой а коньковую балку для стропил притянул шпильками к верху брусков. То-есть получается что вся конструкция которая на стене, весит на шпильках которыми прикручены вертикальные бруски и немного облегчает задачу шпилькам нижняя балка лёжа одним концом на столбе и то что коньковая балка прижата к стене стропилами.
    Вертикальные бруски я использовал только для того чтобы поднять выше коньковую балку т. к. уровень армопояса низковат.
    В идеале хорошо-бы чтоб второй конец нижний балки тоже опирался на столб но столб мне в том углу совершенно не в кассу, вот думаю прикрутить к стене в углу под брусом на анкера уголок оперев на него висящий край бруса.
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всем привет! :hello:
    Уличные работы запланированные на этот сезон практически завершены.
    Накрыли металлом навес над верандой
    и осилили крыльцо :)
    столбы так-же в один кирпич, между кирпичами арматурный пруток
    конструкция навеса по такому-же принципу как и на веранде только только профили деревяшек поменьше
    ну и тоже накрыли железом
    осталось только снегоудержатель прикрутить над ступеньками, водостоки наверно уже в следующем году будем вешать.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Закончив с навесами установили входные двери.
    Для уменьшения высоты проёма вклеили на клей-пену куски блоков
    саму дверь поставили на доборный профиль рассчитав его высоту так чтобы не было порога при выходе из дома
    ну а в общем ничем особо установка двери не отличается от установки окон, только крепёжных пластин побольше
    Парадная дверь по той-же технологии
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Установили приточные клапана КИВ
    на первый этаж 4 шт. Отверстия в стенах делали подручным инструментом, сверлили по периметру перфорацию тонким сверлом, прорезали окружность с двух сторон лобзиком с длинным полотном и выбивали остатки перфоратором, в этом плане конечно с газобетоном удобно работать не надо искать спец-инструмент как например для кирпича
    клапана расположили как и положено по верхнему уровню оконных проёмов
    а вот в холодной кладовке наоборот почти у пола
    с улицы пока будут торчать чёрные трубы т. к. потом их длинну надо будет подгонять под отделку фасада
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Внутри заделали штробы от электрики и водопровода раствором
    и наконец заштукатурили все стены под потолок
    В следующие выходные в планах начать пробовать класть плитку, начнём тренироваться на самой не ответственной комнате, то-есть котельной. :aga: Набрал всякого мелкого инструмента для работы с плиткой а сосед обещал дать попользоваться мокрорезом. Клея тоже взял по паре мешков разного на пробу. Плитка для учёбы почти самая дешёвая из леруа. :)
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В выходные начали плиточные работы в котельной.
    Сначала что-бы потом уже сильно в комнате не пылить прошлись по полу самодельной шлифовальной машинкой из болгарки сняв со стяжки пылящий слой и срезав особо выпирающие наплывы. Так-же прошлись по стенам из блоков тёркой сняв выступающие грани блоков т. к. при кладке ровнялись по внешней стороне стен, в принципе особо криминальных выступов не было поэтому особо с этим не заморачивались. Затем загрунтовали стены СТ17, штукатуренные одним слоем, блочные двумя первый 1:1 с водой второй чистой, грунтовали пулевизатором. Прикрутили к стенам по уровню гипсокартонный профиль для опоры первого (а точнее второго) ряда плитки и начали класть плитку.
    Для резки плитки взял у соседа старый мокрорез,
    режет он конечно не плохо но всё-таки я думаю новый ручной будет оперативнее поэтому решил к следующим выхам всё-же его приобрести.
    Клей мазали на плитку так он на мой взгляд так он лучше прилипает к плитке, а стены из блоков ещё и как-бы грунтовали клеем на сдир, конечно такая технология медленнее чем клей на стену и лепи плитку но решил лучше перестраховаться.
    С отверстиями под подрозетники заморачиваться не стал а просто вырезал прямоугольники, алмазная коронка такого размера дорогая а без коронки вырезать в плитке круги муторно. Подоконника пока нет поэтому низ окна пока без плитки.
    За выходные осилили половину помещения, в следующие выходные планирую закончить стены и взяться за пол. :)
    20191021_182937.jpg 20191021_182623.jpg 20191021_182717.jpg 20191021_182650.jpg
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Коронки у китайцев стоят копейки, главное покупать их не тогда, когда завтра сверлить :)
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @nipfor, Коронки на D60-70 дешевле чем за 600р я не нашёл, может плохо искал. :|:
    Да и прямоугольники нормально, рамками всё закроется. :)
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Что-то я совсем давненько не отчитывался о своей стройке. :|: Свободного времени совсем нет, процесс отделки это ужас, все материалы надо подобрать каждую мелочь, обсудить с семьёй :flag:, найти да ещё и желательно в одном месте что-бы не разориться на доставке ну и собственно смонтировать эти материалы в доме. :)
    Первым делом закончили отделку котельной, для резки плитки приобрёл ручной плиткорез, для прямых резов очень удобно а вот для всяких зарезок конечно удобнее электрический ну а вырез отверстий большого диаметра это уже полёт фантазии. :)]
    закончив стены занялись полом, пол у нас напомню получился не охти, с сильно пылящим верхним слоем который мы сняли самодельной шлифовальной машинкой, затем загрунтовали церезитом а затем прошли длинным правилом на сдир полужидким плиточным клеем
    после высыхания клея стало совсем другое дело, пол стал ровнее и ни капли пыли. :)
    Плитку на пол клали на систему выравнивания, очень удобная штука оказалась. Плитка которую мы положили на пол лежала у нас в сарае уже давно и в своё время была рассчитана на совсем другое помещение и соответственно её не хватило, поэтому решили добавить к ней в нишу где будет стоять котёл просто дешёвую коричневую плитку из леруа. То кривое место между труб которое мне не давало покоя залили раствором и затёрли затиркой, в итоге всё получилось очень даже прилично. :)
    20191105_090455.jpg 20191111_191147.jpg 20191111_191127.jpg 20191201_192144.jpg
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Закончив с котельной взялись за кладовку т. к. помещение не большое, время много не отнимет зато жена будет спокойна и довольна что её любимая комната готова и всякие соленья и варенья будут стоять в покое и прохладе. :)]
    При отделки кладовки велосипед изобретать не стали а взяли те-же материалы что и на котельную, дешёвую плитку из леруа на стены и на пол, только затирку другого цвета. :)
    Сразу почистили пол что-бы потом не пылить
    загрунтовали стены и начали класть плитку. Тут плитку клали по другому, клей наносили гребёнкой на стены а на саму плитку чутка намазывали клея как-бы грунтуя её, по такой технологии работа пошла быстрее
    Пол делали по той-же технологии что и в котельной а вот плинтус решили сделать из напольной плитки, получилось симпатично и надёжно, даже жаль что эта мысль с плинтусом из плитки не пришла мне в голову при отделки котельной
    под соленья-варенья сварили стеллаж из металлопрофиля
    а вот при покраске стеллажа произошёл казус, банка с эмалью упала на пол своим содержимым чётко в сторону новенькой двери :close: хорошо успели оперативно всё отмыть, даже все щёлки. На память об энциденте осталась только полоска эмали на полу в сторону двери. :)]
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Следующим помещением должен был стать с\у но жена зависла на выборе плитки т. к я дал наказ подобрать плитку на весь первый этаж что-бы сэкономить на доставке и скидочку за объём получить :|: и пока жена занималась этим увлекательным процессом мы что-бы не терять время взялись за прихожую благо с материалами на неё жена уже определилась, кол-во было не большое и мы привезли их на своей машине. :)
    Стены в прихожей решили отделать по новомодной технологии, ламинатом. Первым делом сделали во круг входной двери откосы из ОСБ
    затем положили на пол керамогранит. Это керамогранит был со структурной поверхностью и ручной плиткорез ни в какую не захотел его ровно резать, поэтому пришлось резать его на электрическом
    Дошло дело до ламината. Изучив несколько способов монтажа ламината на стену остановился на приклейке его на полиуретановый герметик, стоит он конечно не дёшево но держит мёртво :super: причём как оказалось надо его всего несколько жирных точек на доску. Для скрытия стыков в углах использовал уголки для плитки.
    Для подготовки ламината обустроил себе рабочее место в новоиспечённой котельной :) Резал ламинат небольшой циркуляркой подключенной к пылесосу (строительный пылесос это конечно классная вещь на стройке :super:) ну а мелкие вырезки резал лобзиком. Для того что-бы ламинат проще было монтировать на стену с его шипов надо срезать замки, очень легко это делать стамеской.
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Пока доделывали прихожую, жена определилась с заказом и наконец-то привезли плитку и керамогранит почти на весь этаж кроме кухни. :)
    Закончив с прихожей
    перебрались в с\у. По уже отработанной технологии первым делом почистили, загрунтовали и протянули клеем пол. Подогнали вывод полотенцесушителя
    и начали укладку плитки на стены, на этот раз лень было вешать на стены стартовый профиль т. к. большая часть стен из кирпича, поэтому клали первый ряд по лазарнику подставляя под плитку всё что попадётся под руки вплоть до кирпичей. :)]
    В эти выходные планирую закончить плитку в с\у и наконец-то заняться инженеркой, надо доделать вентиляцию в кладовку и заняться отоплением и водоснабжением. Вчера подобрал и заказал в фирме все детали инженерки, набралось аж 76 позиций, я думал у меня мозг взорвётся всё это подбирать :ogo::flag: надеюсь ни чего основного не забыл и скоро запустим отопление а то как-то зима уже на улице. :)]
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, мне кажется или у вас в самом деле стены с полом в прихожей одного цвета?
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну практически, ламинат светло серый а плитка на полу тёмно серая с коричневыми прожилками. Дверь входная тоже серо-коричневая. :)] Вообще конечно фотки стали получаться фиговые, стекло на камере телефона уже потёртое и треснутое, надо придумывать на что фоткать а то ведь самое интересное начинается. :|:
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А какой диаметр отв. под КИВ и сколько он стоит?
    В некоторых новостройках кивы интегрированы по средине стены от угла и до
    окна и в нижней третьи от высоты окна.
    А где прочитали как их положено ставить?
