Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Труба у кива 125мм, отверстие чуть больше что-бы свободно вставить и каплю наклонить в сторону улицы. Брал я их по 1150р. Ставят их в разных местах, единого мнения на этот счёт нет но как правило не ниже 2-2.5 м. от пола чтобы свежий холодный воздух опускаясь к полу перемешивался с тёплым и как правило на стену напротив двери чтобы была прямая тяга от кива в комнате до вытяжки например в с/у.
    Инфу по ним черпал из разных источников по немногу и так сложил общую картину мнений. :)
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ух..) Вы не позвольте жене весь дом сделать серым)
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    :)] Межкомнатные двери будут темно коричневыми и плинтуса тоже скорее всего под двери так что должно быть нормально. :)
  4. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    Клапаны и на 1 и на 2 этажах? Как то чувствуется приток воздуха?
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да, клапана на обойх этажах. Чувствуется или нет сказать не могу т. к. я вообще не очень чувствителен к вентиляции да и что-бы ощющять вентиляцию в доме надо жить поэтому однозначно на этот вопрос смогу ответить только когда заселимся, а так бумажку поднесёшь к приточке, шевелиться, сейчас когда холодно ну улице я их даже закрыл на минимум, естественная вытяжка чувствуется когда к ней в плотную руку поднесёш а на втором этаже так вообще вентилятор сам потихоньку крутиться тягой, и мне кажеться что прогреть дом чуть посложнее стало чем в прошлом году без вентиляции хотя сейчас и обогревающих приборов у меня почти в два раза меньше но правда и морозов прям уж сильных ещё особо не было.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Отделочные работы запланированные на этот год подходят к завершению. :) И надеюсь что всё-таки НГ в новом доме быть, пусть и пока без спален и с минимальным набором удобств. :|:
    В прошлые выходные почти доложили плитку в с/у, остался только плинтус. В с/у плитку клали с СВП, получилось довольно ровненько, хотя и всё-равно не идеально.
    В готовые помещения а это кладовка, прихожая и с/у решили с потолками не замарачиваться и сделать натяжные. Изучать тонкости технологии натяжки потолков мне не очень хотелось поэтому на эту работу решили нанять специально обученных людей тем более что есть знакомый который сделал хорошую скидку. :) Ребята натянули 3 потолка за 4 часа с установкой светильников и их подключением. 20191217_205233.jpg 20191217_205201.jpg
    белая кромочная лента в прихожей оказалась совсем не в кассу но цветная больно дорогая, позже закроем её приклеив туда какие-нибудь небольшие плинтуса.
    После того как ребята закончили, мы установили полотенец
    и сдали жене кладовку которую она тут-же и освоила. :)]
    Затем перешли к самому важному и интересному, к монтажу отопления и водоснабжения. :)
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Пара слов про вентиляцию в кладовке и в общем.
    Проём в кладовку пока завесил плотным пледом, открыл на полную приточку а вентилятор на вытяжку включил на постоянную работу. В кладовке сейчас держится 12-14гр при температуре на улице чуть выше ноля. С вентилятором на вытяжке чуть не вышел косяк, хорошо сделали пробный запуск до монтажа потолков, дело в том что от вентилятора на трубу а от трубы на плиты перекрытия пошла не хилая вибрация и приличный гул, вопрос этот решили проложив уплотнители под крепёжные кронштейны трубы вентиляции и запенив место прохода трубы через перекрытие. Далее с потеплением в доме и похолоданием на улице появилась ещё одна проблема, довольно сильный конденсат в трубах вентиляции проходящих через пока холодный чердак, особенно в трубе из кладовки т. к. она имеет на чердаке горизонтальный участок почти 7м., проблему пока решили работой вентиляторов на вытяжке но надо будет в ближайшее время трубы на чердаке обязательно утеплять, в принципе я об этом знал но не думал что конденсат будет на столько сильным.
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вернёмся к монтажу отопления. :)
    Закупившись всем необходимым, (хотя как выяснилось позже закупиться разом всем необходимым не возможно, в процессе монтажа жена 3 раза ездила в город в магазин :)]) приступили к монтажу.
    С начал часа 3 ходили репу чесали как лучше расположить разводку что-бы было меньше пересечений хоть примерный чертёж и был на руках, но в итоге решили что всё-равно всё не продумаешь и будем решать проблемы по мере их поступления.
    Начали с установки бочки и пайки кольца рециркуляции ГВС
    затем отопление, затем ХВС и закончили подключением бочки к электросети. В итоге получилась вот такая вот хреновина :)]
    20191217_205353.jpg 20191217_205411.jpg 20191217_205436.jpg 20191217_205452.jpg 20191217_205511.jpg
    на монтаж и запуск системы ушло у нас 5 дней.
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Запустив систему стали наблюдать. Первое что мне стало не понятно и так до сих пор и не разобрался это то что скорость протока если верить расходомерам довольно маленькая, причём даже если закрыть все ветки оставив одну то скорость по ней всё равно не выше 4 по расходомеру а если открыть все ветки то больше 3х ни одна ветка не поднимается. Далее не понравилось то что температура на подачи в отопление росла очень медленно, в среднем на 2гр в сутки а после 3х суток остановилась на отметке подачи 26гр., обратка была 20гр., температура полов 18-19гр. причём во всех помещениях кроме с/у там пол был 20гр. и это при том что расходомеры я особо не настраивал т. к. скорость протока низкая и почти все ветки открыты на максимум возможного 2.5-3 деления, ну и температура в помещении встала на отметке 18.5гр. про ГВС и говорить нечего, 27гр. и чуть тёплый полотенец.
    Стало понятно что что-то здесь не так, стал искать причину и нашёл её в бочке, т. к. штатного термометра в бочке нет то стал исследовать бочку лазерным термометром отодвигая теплоизоляцию и выяснил что в верхней части бочки там где расположены термостаты тэнов температура воды 85гр и тэны тупо уже отключились (кстати индикации работы тэнов на бочке тоже нет), а вот температура в зоне подачи воды на отопление как раз те самые 26гр. После не долгих раздумий было принято решение перенести забор воды на отопление в самую верхнюю часть бочки а заодно и опустить подключение гидроаккумулятора наоборот в самый низ в холодную зону
    и дело пошло, :) за ночь температура подачи стала 38гр., обратки 28гр., полы 22-23гр., воздух 22гр. и продолжал рости, ГВС нагрелся до 55гр. ТэВреде-бы система заработала, решил уменьшить температуру подачи но не тут-то было, мало того что темодатчик головки клапана не желал нормально нагреваться, пришлось искать для него самое тёплое место на трубах и этим местом оказался насос
    так ещё и судя по всему, головка не очень подходит этому клапану и не закрывает шток полностью, потому как при выставление на головке минимальных 20гр. температура подачи не хочет опускаться ниже 30гр. :(
    Ну да ладно, пока мне наверно хватит а потом может другую головку подберу. Продолжив эксперименты поставил температуру подачи на 36гр. но на следующее утро обнаружил что температура воздуха стала уже 25гр. а полов 25-26гр. обратка подросла на 1гр. и разница стала 9гр. Уменьшив подачу ещё на 2гр. до 33гр. и поставив насос на вторую скорость, уехал в Москву а помощник остался наблюдающим, поглядим что сегодня к вечеру будет.
    Кстати, пока вопреки всем прогнозам спецов с форума о том что необходим второй НСУ для второго этажа т. к. температура подачи на второй этаж должна быть выше, температура полов и воздуха на втором этаже немного выше чем на первом, поглядим конечно что будет когда на улицу может-быть придёт зима и будет мороз но пока температура на улице в районе 0 прогнозы не сбываются.
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Закончив пока с отоплением, решили почистить и грунтонуть к НГ разом все полы на первом этаже что-бы избавиться от уже надоевшей пыли и чтоб больше не возвращаться к этому вопросу. Завесив все проёмы плёнкой, стали пылить, но не тут-то было, одно дело чистить балгаркой потихоньку а совсем другое взяться разом за большой объём, в общем спалили 2 балгарки но правда и дочистить осталось совсем немного. Куплю ещё одну недорогую балгарку, надеюсь доживёт до конца пола. :|:
    За оставшиеся дни до НГ планируем дочистить полы, установить сантехнику в с/у, временную раковину на кухне и хотя-бы одну дверь в с/у.
    Ну и ёлку конечно. :)]
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всех с наступающим!
    Всё-таки успели мы подготовиться к НГ. :victory:
    Полы дочистили и загрунтовали, установили сантехнику
    и дверь в С/У
    и нарядили ёлку
    теперь с чувством выполненного долга можно встречать НГ. :)
    Всех ещё раз с наступающим Новым Годом! Счастья и строительных успехов в новом году! :) :hello:
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всем привет! :hello:
    Наконец дошли руки написать отчётик. :)
    Отдохнув немного на новогодние праздники, продолжили заниматься внутренней отделкой. Первым делом взялись за штукатурку. Гипсовую штукатурку как и цементную взял на пробу разных производителей Родбант, Вольма и Акстон в итоге как и с цементной выбор пал на Акстон она хоть и чуть более крупнозернистая но более эластичная и легко поддаётся обработке и стоит на порядок дешевле а вот кнауф с ценами на свою продукцию совсем обнаглел. :close:
    Штукатурить начали с холла второго этажа, подклеили в дверные проёмы куски блоков подогнав проёмы под нужный размер для установки дверей
    между потолком и стенами запихали пенопласт
    т. к. кладка у нас довольно ровная решили попробовать штукатурить тонким слоем без маяков но для этого пришлось немного почистить стены от наплывов клея и подтереть некоторые сильно торчащие углы блоков, после загрунтовали стены и начали штукатурить, штукатурили широким шпателем по принципу нанесения шпаклёвки, после того как слой начинал подсыхать смачивали штукатурку водой, перетирали тёркой с губкой средней жёсткости и заглаживали тем-же широким шпателем, в принципе приноровившись стало получаться довольно не плохо,
    по крайне мере меня качество оштукатуренных стен вполне устроило, особенно учитывая трудо и материало затраты. Конечно стены после оштукатуривания не стали идеально ровными и гладкими но для этого есть шпаклёвка. :)
    После того как штукатурка высохла я решил сразу пройти шпаклёвкой т. к. не терпелось посмотреть на качество уже финишной черновой отделки :|:
    В принципе под обои и декоративку на мой взгляд результат получился вполне сносный. :|:
    P. S. Качество фоток здесь ещё поганенькое но дальше лучше, стекло на камере телефона я наконец-то поменял. :)
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Закончив с холлом второго этажа перебрались на первый этаж, тут уже не обошлось без маяков, стену за лестницей я по глупости при кладке немного завалил а геометрия эркера нуждалась в корректировке т. к. лестничная площадка сразу выдаст все даже небольшие перекосы в геометрии эркера. Больших штукатурных слоёв здесь всё-равно не требовалось поэтому решили попробовать поставить штукатурные маяки, в принципе как оказалось ничего сложного.
    20200117_201504.jpg 20200117_201626.jpg 20200117_201556.jpg 20200120_101520.jpg 20200125_192820.jpg
    стену с проходом в зал отштукатурили тонким слоем без маяков
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Закончив с холлом перебрались в зал, здесь везде штукатурили тонкослойно
    20200204_090425.jpg 20200204_090451.jpg 20200204_090531.jpg 20200204_092224.jpg 20200217_193733.jpg
    закончив стены попробовали установить подоконник
    подоконник в подставочный профиль еле запихали т. к. пена которая под подставочником распёрла его нижнюю пружинную часть в верх и даже подрезав сейчас немного пену подоконник вставить было очень тяжело потому что подставочник за год уже принял сжатую форму.
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    А вот от ПВХ подоконников в эркере и на панорамных окнах жена наотрез отказалась, пришлось изобретать растворные подоконники, процесс этот ещё усложнила толщина растворного подоконника из-за подставочного профиля, знал-бы раньше что здесь подоконников не будет ставил-бы окна без подставочника.
    т. к. это подоконная часть и гипс здесь не приемлем технология была придумана следующая, основу подоконника залили пескобетоном с пластификатором и фиброй
    затем с использованием оконного примыкающего профиля с сеткой вывели плоскость подоконника цементной штукатуркой
    получилось ровно и прочно :super: осталось пройти шпаклёвкой и покрасить. :)
