Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Разобравшись с подоконниками занялись откосами. Я долго ни как не мог решить какой штукатуркой делать откосы гипсовой или цементной, с одной стороны цементная на откосах более правильное решение всё-таки откосы это более холодная и влажная зона с другой стороны с гипсом легче работать и плоскость лучшего качества получается, наверно по этому 90% штукатурных откосов делают гипсовой. В итоге успокоив себя что откосы у меня будут не такими-уж холодными и влажными т. к. будет внешнее утепление стен я решил делать откосы гипсовой штукатуркой. В этом вопросе у меня лень победила надёжность. :)]
    Откосы штукатурили с применением профиля примыкания с сеткой, дорогие конечно заразы но удобство работы с ними на высоте.
    Максимально возможный рассвет решил делать на всех трёх откосах, получился он примерно 1.5см.
    20200215_160225.jpg 20200217_111608.jpg 20200217_193617.jpg 20200217_193838.jpg 20200224_165743.jpg 20200224_165830.jpg 20200224_165955.jpg 20200224_170013.jpg
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Откосы входной двери в зал тоже сделали штукатурными, правда тут не обошлось без приключения, т. к. откосы двери я решил делать без рассвета а ввеху зазор между дверью и проёмом великоват то толщина штукатурного слоя на верхнем откосе получился порядка 40мм и эти 40мм ни как не хотели держаться на откосе в итоге промучившись больше часа всё-таки заставили штукатурку держаться на верхнем откосе
    для надёжности кроме сетки на примыкающем профиле добавили ещё кусок сетки с заходом на стену а так как эта стена вокруг двери получилась при первом оштукатуривании не очень
    заштукатурили её ещё раз
    20200222_152147.jpg 20200222_115837.jpg 20200224_165721.jpg 20200224_165813.jpg
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Закончив штукатурные работы в основных комнатах первого этажа настало время камина. :)
    То что обкладку каминной топки делать кирпичом мы решили ещё на стадии проекта дома а сейчас решили что он ещё будет облицован искусственным камнем поэтому на качество кладки и швов особо внимание мож
    Угол под камин где нет залитой стяжки ТП залили ЦСП песок для которого еле наковыряли из замёрзшей кучи на улице
    прикинули на сухую как делать основу
    и начали кладку, с низу сделали небольшой дровничёк а заодно через него будет подсос воздуха к топке
    выведя кладку до верха топки собрали обратно дымоход, скрутив коленья маленькими оцинкованными саморезиками что-бы была возможность его если что демонтировать через чердак, никакими герметиками стыки заделывать не стали т. к. дымоход собран по дыму
    собрав дымоход подняли на втором этаже для него из блоков шахту с выходом на чердак, теперь за проход сквозь деревянное перекрытие можно не переживать :)
    Вот пока и всё что успели сделать после НГ :|:. В следующие выходные надеюсь закончим обкладку камина и займёмся штукатурными работами в спальнях на втором этаже.
    А в перерывах между строительными днями я ломаю голову чем подшивать потолки на втором этаже, выбор стоит между вагонкой и потолком из ГКЛ. Вагонка на деревянных лагах конечно по надёжнее но её надо шлифовать и красить отдельно каждую досочку а со временем она почти наверняка рассохнется, с ГКЛ таких проблем нет но боюсь трещин на потолке из ГКЛ по деревянным лагам. В общем пока в раздумье :um: может кто чего посоветует на эту тему. :|:
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, если потрескается вагонка на потолке, то тут понятно будет, что это дерево. А вот если ГКЛ пойдет трещинами из-за деревянного перекрытия, то тут все скажут, что мастер рука...п:)]
    Для того, чтобы ГКЛ не трещал на деревянном перекрытии, надо делать его в два слоя, стены с потолком ГКЛ не связывать и стыки между листами делать герметиком. Посмотрите по этому поводу даташит того же кнауф. И потом, если у вас прогиб лаг будет превышать допустимый прогиб для потолка из ГКЛ, то потом всё равно все со временем покроется трещинами...
    Остались натяжные потолки только :)
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Я вот думаю может на ГКЛ поклеить виниловые обои под покраску, под ними трещин не будет видно если они вдруг появятся. :faq:
    Нет, только не натяжные в спальнях, я вообще натяжные не особо признаю в жилых помещениях :no: только если в не жилых где я собственно уже натяжные и сделал. :)
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Мб и так, если это не будет похоже на колхоз, когда на потолок обои клеили :)]
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну да, надо этот вариант обдумать а то как-бы и вправду колхоз не получился. :)]
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    У меня все потолки из гипса, по деревянным балкам.
    Тоже в планах заклеить все обоями, но пока, не одной трещинки не появилось. Делал года 3 назад.
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @Parand, а как вы делали можно по подробнее?
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    совсем не колхоз, после покраски еще и фактура. Посмотрите на ютюбе, например у Виталия Лужецкого, красота.
    Зато, даже если и появятся, какие то микротрещины, вы даже не узнаете, в отличие от тех, для кого это колхоз.
    Раньше да, по колхозному клеяли.
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    по периметру направляющий профиль 28х27, середину набирал из потолочного 60х27, через каждые 40 см. на подвесах. Примерно как здесь
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    А подвесы прям к лагам крепили или так-же как на фотке к обрешётке? (очень интересует необходимость этой внутренней обрешётки) Перпендикулярный профиль ставили хотя-бы на стыке листов ГКЛ? Из металла какой толщины профиля использовали?
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    это фото второго этажа, потолок, там да с обрешеткой. Деревянные межэтажные перекрытия, там крепил к балкам подвесы, фото просто не найду.
    только там и ставил
    0.6
    но кнауф дороговат, мне попались профиля Албес, понравились
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    А с какой целью обрешётку делали? Специально для потолка из ГКЛ или по другим причинам?
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Чтобы утеплитель с чердака не проваливался
