Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @Dimastik25,
    У меня сегодня утром идея с лестницей проснулась. Вроде всё вписывается при условии выноса эркера наружу на 10см. получается 21 ступень 150 подъём 290 заступ (10мм навес), ширина поворотной площадки 90см. Угол наклона лестницы 28гр.
    Можно залить монолит с ригилями и получится второй свет а можно вернуться от монолита к ПК + два небольших участка монолита и получится площадка у окна на втором этаже.
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Мда, с логистикой у Костромы явно проблемы, из-за перекрытия моста через Волгу. Второй день сижу на чемоданах чтоб ехать в деревню встречать блоки. Не могут найти 4 водилы чтоб всё разом привезти. 1 вроде согласился чтоб завтра приехать, похоже так и будут по одному присылать. :close: Для старта-то нам пока одной хватит но вот с разгрузкой проблема будет, надеюсь крановщик с пониманием к такому раскладу отнесётся, вроде сильно не возмущался когда я ему это сказал и сказал как-нибудь решим этот вопрос.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    На завтра похоже тоже отбой. Не хотят водилы к нам из Костромы ехать.
    Поставщик предлагает либо ставку водилам поднять либо с другого завода блоки. Я так чувствую предложат 2 варианта, ЭКО Ярославские или АЭРО Дмитровские.
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @NeD15, брал бы местные и проблем меньше. я даже на завод не ездил
    позвонил по контакту, и в назначеное время принял манипуль у себя.
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Наш местный это Дмитровский Аэростоун. Говорят у них не самое хорошее соотношение цена-качество, при моём объёме они просят на 30 т. р. больше но похоже придётся переигрывать на них.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему не посмотреть в сторону бывшего Грас, ныне Бонолит в Малоярославце?
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Бонолит ещё дороже. На Бонолит цены такие-же как на Аэростоун а доставка к нам из Малоярославца такая-же как и из Костромы 300км. Это мне тогда проще водилам из Костромы по пятёрке за рейс докинуть чтоб заинтересовать и то дешевле будет.
  8. Саутер
    Саутер
    Саутер
    В соседней теме Бонолит из Малоярославца не хвалят https://www.forumhouse.ru/threads/411547/page-2 много сколов, побитых блоков
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да уж, блоки конечно поколоты конкретно а клей это вообще ужас.
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Наконец-то свершилось чудо, блоки привезли правда только после того как я сам позвонил на завод логисту, девушка пообещала сделать всё что от неё зависит и в итоге сегодня пришли аж 3 из 4х машин хотя почти неделю диллер не мог найти и одной но всё равно не обошлось без их косяка, меня орентировали что машины придут к 8 но первая машина пришла только в 11 в итоге 3 часа простоя крана. Разгрузку провели в 2 этапа сначала разгрузили машины куда придётся а потом кран развернулся чтоб доставать по всей площади фундаменти и тогда уже расставили полеты по местам.
    Первые 2 машины были хорошие, каждый ряд блоков был перевязан стропами
    20170724_083500.jpg 20170724_102134.jpg 20170724_112201.jpg 20170724_112806.jpg 20170724_114241.jpg 20170724_115054.jpg 20170724_133927.jpg
    а вот третья старенький маз, строп на блоках небыло но водила сказал что снял их пока стоял ждал разгрузку но что-то по виду палет не очень похоже что стропы были а если и были то явно плохо натянуты благо при погрузки палеты поставили давольно плотно и видимых повреждений блоков внешне не замечано, ещё у него был дощатый пол и раздвинуть палеты на кузове оказалось не возможно поэтому пришлось снимать по 2 палеты что не совсем правильно.
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну да ладно, разгрузились, расставились.
    С двух палет снял упаковку, сколы конечно есть но разбитых блоков вроде не видать.
    Утром пока ждали блоки привезли ЦПС с местного рынка, крановщик потренировался перетащить палету над проводами. :)]
    Вобщем вся конетель с разгрузкой заняла 11 часов.
    Так что завтра приступаем к обучению кладки. :|:
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Первые впечатления о первых двух днях работы. :)
    В первый день расстелили гидроизоляцию и выставили угловые блоки в виде маяков по уровню и по размерам, потратили почти весь день угов-то 12 шт.
    На следующий день натянули шнурку и погнали первый ряд, как положено на ЦПР, вертикальные швы на клей.
    В принципе ничего особо сложного нет главное приноровиться особенно к вертикальным швам, не везде они сразу получаются положенные 2-3 мм. где-то и по 5 получилось. Клей вроде хороший но если мешать по инструкции чуток густоват. Клей мажу шпателем-полутёркой с зубом 6мм. вроде удобно, была ещё приобретена кельма ковш с завода но привезли кельму 250мм вместо 300мм обещали с четвёртой машиной прислать замену тогда и попробуем чем удобнее. Блоки поначалу стал пилить ножовкой но быстро надоело и взялся за свой любимый инструмент церкулярку, пилит блоки замечательно и без лишнего напряга :super: пыли правда многовато но на улице нормально. Блоки со сколами сразу стал откладывать на доборные. Главная сложность возникла с выравниванием блоков по горизонту, осаживать блок на ЦПР не так-уж и легко к тому-же ошиблись с толщиной слоя ЦПР под стартовым блоком и получилось что в 2х местах слой ЦПР пришлось делать меньше 10мм а выровнить блок на такой толщине слоя довольно проблематично. И ещё один момент, блоки довольно тяжёлые, понятно что пока сырые но таскать приходится такие какие сейчас они есть а это трёхсотые, четырёхсотые вообще наверно запаришься таскать на пузе. :flag:
    20170726_112456.jpg 20170726_140932.jpg 20170726_210659.jpg 20170726_210724.jpg 20170726_210746.jpg
    В общем как я уже сказал ничего особо сложного в кладке нет. Сегодня у нас вынужденный выходной, завтра продолжим добивать первый ряд. :)
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @NeD15, я подумываю к стройке купить себе пояс широкий для паурлифтинга
    около 1000р. но сним думаю спине подегче будет.
    Фото циркулярки и диска есть,? кстати я подумывал над этой идей
    и что бы ее штробы резать, диск под угол поставить сначала проходим 6 см от края
    разворачиваемся и в обратную сторону 7 см от тогоже края, получаем треугольную
    борозду. От пыления можно попробовать разориться и на пылесос строительный
    с синхронизацией под инструмент в хозяйстве пригодиться.
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @сеня 68,
    Пояс у меня есть, проскакивала мысль его надеть но пока не дошёл до него.
    Циркулярка макита с штатным диском, завтра сфоткаю. Я тоже думаю штробы ею резать но по другому принципу. Прорезать два реза глубиной 2см с использованием упора шириной в ручной штроборез (который я уже приобрёл, завтра ширину ножа померию), выбить отрезанную полосу (уже пробывал, довольно легко стамеской выбивается) и прочистить получившуюся штробу ручным штроборезом.
    Пылесос по мне не к чему но лишним точно наверно не будет.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @NeD15, у меня бош ркс55 мне както ее жалко, буду брать за 2500 в леруа
    чтоб не жалко. Еще я подумываю над тем что б блок штробить не в кладке,
    а на "верстаке", и грязь в одном месте так сказать.
