Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Shinkuchan, верстак ставиться у палетов с блоками, подготавливается
    и тогда только идет на стену
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Пролетели почти 2 недели стройки, вернулся в Москву и в спокойной обстановке поделюсь впечатлениями.
    Начну с блоков. Сравнивать мне не с чем но на сколько я понимаю по отзывам с форума блоки привезённые мне с термокуба вполне приемлемы по качеству особенно учитывая их цену, геометрия не идеальная конечно попадаются блоки +- 1мм. но их не много ещё иногда попадаются блоки с небольшим пузом но опять-же не более 1мм.
    Разбитых блоков пока не было а вот большое кол-во небольших сколов немного напрягает они как правило в верхних и нижних рядах на палетах.
    Вот это пока самое страшное что попалось в 9 палетах
    По инструменту,
    Заводская тёрка явно не самого лучшего качества, сдирать ей верхний слой довольно тяжело и уже на четвёртом ряду её зубья начали гнуться.
    уровни это вообще тихий ужас, если относительно не дорогой уровень в 60см. ещё держится то 2 2х метровых уже на выброс, хорошо ещё почти вовремя замечали что они начинали врать
    Сейчас до выходных попробую найти качественные тёрку, уровень ну и пилу ещё одну для сравнения т. к. у заводской зубья сводятся очень быстро уже 2 раза разводили хотя пиления ей не так-уж и много по максимуму стараюсь пилить циркуляркой.
    Ну а чем наносить клей наверно как кому удобнее, мне понравилось наносить зубчатым шпателем 200мм.
    Теперь непосредственно о кладке. Не зря говорят что надо очень ответственно отнестись к первому ряду, мы первый ряд клали в спешке и теперь прыгаем с уровнями. В принципе вторым рядом на клею удалось вывести кладку в +-1мм. но если углы идут почти идеально ровно +-0.5мм. то вот пролёты ни как не получается пока выгнать в идеал, до сих пор попадаются небольшие провалы где приходится увеличивать слой клея до 4мм. приходилось даже некоторые блоки поднимать и наносить клей заново потолще слоем что довольно не просто, блоки тут-же прилипают будь здоров как, вобщем то-ли я никак не приноровлюсь наносить клей ровным слоем то-ли геометрия блоков подводит то-ли спешка то-ли руки кривые то-ли всё сразу. :nono: :aga:
    Третий подоконный ряд уже армировали немного по другому, немного больше штробу, арматуру d8 её значительно легче гнуть можно даже руками подогнуть по месту в отличие от d10, штробы перед заливкой проливали водой.
    Для будущей привязки самонесущих стен закладываем в каждый ряд перфоленту, правда в спешке кое-где забывали в каждый ряд ленту ставить. Лента которую привезла жена мне показалась тонковата 0.55мм. пока щя в Москве куплю потолще.
    Закапывая закладные под ввод электрики хотел попасть в будущую стену и о чудо, попал. :|:
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    С эркером тоже напрыгались знатно пока разобрались как его углы выводить. Второй и третий ряд углы армировали кусочками стеклопластиковой арматуры (фотки не успел сделать)
    После каждого ливня внутри образовывается бассейн
    В общем за 12 дней положили 4 ряда блоков (16м3), 2 ряда за армировали и поставили углы для пятого ряда. По мне конечно медленно, рассчитывал что побыстрее пойдёт, надеюсь разгонимся время-то поджимает. :(
    Ну и фотки на суд общественности. :)
    20170803_193145.jpg 20170803_193226.jpg 20170807_100535.jpg 20170807_100547.jpg
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    И ещё немного.
    20170808_182406.jpg 20170808_182525.jpg 20170808_182618.jpg 20170808_182703.jpg 20170808_182953.jpg
    Блоки с относительно небольшими сколами ставлю в стены иначе можно процентов 20 блоков забраковать, ставлю сколами внутрь дома, потом замажу клеем и заштукатурю.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Пока размышляем над лестницей появилась идея увеличить высоту окон в эркере но появились сомнения в устойчивости стоек.
    Ребят как думаете?
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Где-то была тема устойчивости окон и простенков между ними.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сверху залить монолит, не только армпояс, но и потолок эркера. Будет нормально.
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Эх, опять монолит. :( да ещё и получить проблему с отделкой и утеплением этого куска потолка.
    Хотя может я и не прав.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Спорное решение. Изнутри обычно идет тонкослойная штукатурка, туда лучше ставить ровную поверхность. А снаружи - все равно толстый слой штукатурки, мелкие дефекты скроет.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гипсовая штукатурка значительно дешевле чем наружняя, тонкослойная. Поэтому сколы лучше действительно делать внутрь, по возможности.
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Возможно. Но вообще снаружи штукатурки не будет. Да и изнутри под покраску не много стен планируется так-что ровность штукатурки наверно не сильно принципиальна.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Изначально у Вас планировалась снаружи минвата. Небольшие сколы в кладке она однозначно закроет.
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Почему изначально, она так и планируется. :) Но дело ещё в том что пока дойдут руки до внешних утепления и отделки не хочется глазеть на дыры в стенах да и чтоб соседи пальцами не тыкали. :)]
    Да и замазать дыры изнутри проще.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Берется перо, 25-35 диаметром, обрезок блока и сверлится много-много отверстий, получившуюся пыль смешивание с остатками клея в конце рабочего дня, в пропорции 1/2 часть клея, две пыли с добавлением воды и получившейся смесью замазываются все сколы.
