Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да, спасибо, я так и собирался сделать вот только пропорции не знал. :hndshk:
    А мне вот ещё интересно, куда можно мелкие осколки применить? Их-же можно потолочь ещё мельче. :)
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @Dimastik25,
    А примерно какой максимальной высоты окна можно поставить в эркер чтобы не прибегать к дополнительным мерам укрепления угловых межоконных стоек? Может ширину окон уменьшить с 1.2 до 1.1 чтоб стойки помассивнее были?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На дорогу или в мусорку
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Минимальная ширина простенка, 600 мм, из этого и исходить.
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Жаль у меня их уже с треть куба набралось.
    Интересно а аэростоун что за гозобетонную крошку продаёт в виде сыпучего утеплителя.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну если уменьшить проём до 1.1м то простенок будет по 250мм в каждую сторону от угла то-есть в сумме 500мм. При таком раскладе можно проём сделать 2м в высоту или всё-же не стоит рисковать? Сверху-то нагрузки на эркер вроде большой не будет.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    За счет того, что простенок будет углом, и, если правильно сделать перевязку, то можно и два метра высотой.
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Знать-бы ещё какой вариант перевязки для простенков правильный из разных вариантов из инета.
    Для стен эркера я выбрал один из самых простых вариантов но не факт что он качественный.
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Пролетели ещё одни выходные на стройке за 3 ударных дня положили 2 ряда по периметру кроме пятой стены и простенков эркера. Начали вырисовываться оконные проёмы. :|: Но пока как не стараемся но в среднем больше чем палету в день (40шт.=1.8м3) раскидывать не получается.
    20170808_182954.jpg 20170808_182955.jpg 20170808_182956.jpg 20170815_055425.jpg 20170815_055437.jpg 20170815_055458.jpg 20170815_055517.jpg
    Пока был в Москве разорился на инструмент. Да, конечно когда хороший инструмент и работается приятнее. :)
    рубанок и пила совсем другое дело по сравнению с заводскими. :super:
    Взял перфоленту 0.75 толщиной для привязки простенков, гораздо интереснее по сравнению с 0.55.
    В эти выходные начинается 2х недельный отпуск, очень надеюсь поднимем первый этаж с армопоясом хотя теперь потяжелее будет, леса надо городить.
    Пока думаю как U-блоки изобретать для перемычек и блоки 150мм надо будет пилить вдоль для опалубки армопояса или плюнуть на U-блоки и ставить на перемычках опалубку из блоков как на пояс а снизу доску и оставить нижний торец перемычки открытый. И что с бетоном для пояса делать, заказать 2.5 куба с РБУ или самому мешать но тогда надо щебень и песок заказывать, оставшийся от фундамента ПГС не годится наверно для бетона. :faq:
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ребят, вопрос по армопоясу и ПК. Правильно-ли я узел продумал или где-то ошибся?
    опирание ПК вот только маловато наверно100мм.
    И ещё вопросик, если заказывать бетон на армопояс с РБУ то как объеденить армопояс и перемычки над дверями? Там где дверной проём на ряд ниже армопояса там понятно, заливать вместе с армопоясом а вот как поступить с проёмом который на 2 ряда блоков ниже армопояса? Может над проёмом ряд выложить просто из блоков а перемычку залить на следующем ряду под армопоясом и соответственно вместе с ним?
    И ещё момент, как не допустить затекание ЦПР на который лягут плиты внутрь на пятисантиметровый блок ГБ или те капли что затекут погоды не сделают?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Узел правильный, только арматуру из под плиты убрать обязательно, ибо, черевато. Дверное проём перемычку можно пескобетоном залить, с армированием, а на армпояс лучше заводской бетон заказать.
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @Dimastik25, Спасибо! :hello:
    Странно, обычно советуют класть но раз черевато то не буду. :no:
    Это ту что на 2 ряда ниже а ту что на один вместе с армопоясом заливаем?
    Да, так пожалуй и поступлю. :) :hndshk:
    А на это что посоветуете? Особенно на фоне отсутствия арматуры под плитой, наверняка плиты выдавят немного ЦПР на внутренний блок даже если ЦПР довольно густой сделать.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @Dimastik25,
    А такой вопросик так сказать из практики. :)
    Как обычно себя ведёт кладка пролётов, может это нормально что она гуляет в ряду +- 1-1.5мм. может зря я с каждым блоком так прыгаю может следующим рядом эти перепады снивелируются но и соответственно появятся в других местах в ряду которые снивелируются следующим рядом? :|:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На бетон армпояса укладываете два прутка арматуры, по краям, они будут как маяки. Замешиваете жесткий раствор, рукой берете, сжимаете, получается шарик, но вода из него не должна выступать, шарик ломается пополам. Это консистенция раствора. Накидываете его между арматур, снимаете лишнее шпателем широким, ведя им по арматуринам. После чего, арматура убирается и укладываются плиты. Получается как по ниточке.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правило длинной метра два сверху укладываете, если не качается, можно не шлифовать, если на каком то выступе начинает качаться, то этот выступ сточить. А так на 1 мм перепада можно не обращать внимания. Выровняется за счет клея.
