Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Подскажите а нормально-ли будет такой вид армопояса если над проёмами всё-таки U-блоки изобрести и положить?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нормальный, только на стенах его еще тоньше сделать, зачем на 250 высотой то заливать?
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Чтоб не заморачиваться с тем чем заложить эти 5см. куски блоков туда напиливать это время да и блоки расходовать, разница в бетоне пол куба 1700руб а мороки меньше, я так думаю.
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Я-бы и в проёмах сделал 250 чтоб с U-блоками не заморачиваться, поставил-бы опалубку из 100+50 как и по всей длине армопояса а снизу доску но очень не хочется любоваться на полосу открытого бетона в верху проёма окна да и мостик холода это лишний.
    Вот если только обычный ПСБ-25 нарезать полосками и положить в траншею тогда да, он подешевле бетона будет и делов на 2 часа и высота пояса получится 200 и бетона на верх на пол куба меньше поднимать. Но вот над проёмами наверно не стоит его класть, туда U-блоки делать.
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Пожалуй пора отчитаться о своей стройке а то запропал совсем. :)
    И так, почти за 3 недели практически поднял коробку первого этажа, сейчас собираю корыто под армопояс, 24 палеты, в среднем 1.5 куба в день, больше ну ни как, но о бо всём попорядку.
    Сначала немного о погоде, за эти три недели было всё и жара больше 30 гр. и ливни и вот сегодня пол дня дождь из-за которого получился не запланированый выходной.
    Вкалываю каждый день с утра до вечера, кладку полностью взял на себя, помошник помогает с остальными работами но доборные блоки в оснавном пилю сам. Кладку веду шпателем 8мм. т. к. как я уже говорил блоки не отличаются идеальной геометрией, попадаются блоки с пузом и разницей + - 1,5мм. но даже при этом швы получаются 1.5-2мм если пристукивать а кельмой мне так и не довелось попробывать, привезённую с завода кельму на 250мм. мне не так и не поменяли, кельму на 300мм. мне в итоге забыл отдать водитель который привёз последнюю партию блоков. Клал по 2 ряда по шнурке и всё равно довольно сложно выдерживать уровень, последние 3 ряда плюнул и клал одновременно тупо по уровню, сейчас под корыто натянул шнурку, вроде гулянья больше чем 2мм. нету. Я так и не понял как можно наносить клей сразу для кладки нескольких блоков т. к. сохнет он на блоках просто в считанные секунды, немного помогает смачивание поверхности блоков но тут тоже надо не перелить. Расход клея кстати довольно мал, одного мешка хватает примерно на 1.5 куба а я с дуру начитавшись отзывов взял клей из расчёта 1.5 мешка на 1 куб блока теперь мешков 30 останется, :nono: вроде говорят им штукатурить можно, надо будет этот момент уточнить.
    Рубанок купленный отдельно уже почти стёрся пока нет возможности купить ещё один сделал рубанок из гвоздевых пластин, в принципе хорошо работает но зубья у них редковаты.
    Купил ещё одну пилу с напайками а то на обычных уже замучался зубья разводить. :close:
    Немного о конструкции дома, конечно большое кол-во углов и проёмов добовляют работы сплошную стену вести проще ненадо столько доборных блоков пилить. Продолжает меня смущать стена с большими окнами колонна в 1 блок которая между окнами аж качается если по верхнему блоку стучать :flag:, надеюсь пояс прижмёт эту колонну и свяжет её с остальными стенами и по поводу эркера, это конечно конструктивный геморой куча времени уходит не все эти диагональные запилы под такими углами которые как не старайся всё-равно ровными не фига не получаются. :(
    Теперь по корыту для армопояса, скажу с полной увереннастью, если есть финансовая возможность взять U-блоки надо их брать это оградит от большой головной боли и сэкономит кучу сил и времени. Я сэкономил (деваться некуда) и теперь выёживаюсь. Сначало помошник начал делать U-блоки но хватило его на 10шт., решили делать U-блоки из 2х L-блоков которые пилим из 150ки. Склеиваю я их клей-пеной кстати мне она понравилась хорошая вещь, держит блоки намертво но такие блоки я использую только над проёмами а для остальных стен помошник пилит 150ку на блоки 100 и 50мм. Между этими блоками для уменьшения высоты армопояса всё-таки решил класть 50мм. плашки напиленные из обрезков и битых блоков правда геометрия этих плашек оставляет желать лучшего поэтому я их даже не клею а просто кладу внутрь. И ещё меня чего-то смущает такая опалубка для армопояса как-бы бетон её не сломал вот думаю может как-нибудь укрепить это корыто.
    Ну вот вроде-бы всё рассказал, если чего забыл позже добавлю.
    Все фото далее, сложно вставлять их в текст на телефоне.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, аккуратная у вас кладочка, не то что у тяп-ляп мастеров :) Респект!
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @NeD15, кстати говоря адский труд по шлифовке рядов из ГБ можно делать вот так
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Интересный вариант но у меня такой машинки нет так-что нет возможности попробывать. В принципе я ряды не шлифую, только те стыки которые уж больно сильно разнятся по высоте до 2х мм. но их благо не много и то ещё надо смотреть блок который торчит выше общего уровня или соседний просто ниже, тогда и шлифовать сильно стык особо не к чему.
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Сегодня выложил корыто ещё в одном углу.
    Нет, это не дело нефига ковырятся с этой мозайкой, решили завтра опять заняться выпиливанием U-блоков, помошник уже начал их пилить. Попробуем завтра не выпиливать лишние полосками а высверливать куском. Вобщем завтра будет видно как дальше корыто делать.
    Кстати, сегодня узнал один нюанс, оказывается кладку я всю дорогу веду шпателем с зубом не 8 а 6мм. хотя был полностью уверен что шпатель у меня 8мм. а иногда получается переходил на 4мм. :ogo: :)]
    И ещё вчера забыл сказать про перфоленту, лента 0.55мм. мне показалась хлипковата, взял 0.75 она ощутимо крепче но с ней проблема, она увеличивает шов и блоки ложатся с перекосом так-что вернулся к ленте 0.55.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клей должен быть как жидкая сметана, тогда он и ложиться будет лучше, и высыхать так стремительно не будет. На мешок 25 кг, воды нужно порядка 9 литров.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под более толстую перфоленту можно широкой стамеской плоские штробы выбирать. Тогда её и парой гвоздей дополнительно закрепить можно.
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну я немного погуще делаю, литров 7.5-8 на мешок, сложно точно сказать я за раз замешиваю примерно четверть мешка, иначе особенно в жару неуспеваю выроботать, делал жиже неудобно шпателем с ним работать а вот для кельмы чуть пожиже наверно самое то. :)
