Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну да, можно и так но мне кажется и 0.55 в принципе достаточно, когда она одна выглядит хлипковато а когда их целая линия в стене то уже выглядит вполне достаточно. :)
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    А, ещё пару слов про циркулярку. Родной диск уже накрылся хотя он уже до этого был хорошо поработавший. Купил диск для твёрдых материалов, поглядим сколько протянет.
    Да, и ещё, полотно пилы с напайками чуть толще чем диск на церкуляке это тоже создаёт определённые неудобства.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Сегодня опять утром был дождь, всё мокрое бррр а внутри коробки начал образовываться небольшой бассейн. :flag: Начали пилить U-блоки, поглядим сколько вдвоём за день свояем.
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    нафига гемор?
    склеил бы из сотки
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Да просто сотый блок с двух сторон бы положил, у меня все перемычки так сделаны. Армопояс просто пенопластом отгорожен.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Навояли сегодня 30 U-блоков, осталось ещё 25.
    @Parand, @Shinkuchan,
    Чтобы лепить что-то из сотки её сначало надо закупить или напилить. Чтобы закупить надо было думать раньше а я закупил 150мм предпологая пилить их на 100 и 50 но это оказалось не разумно т. к. между этими блоками надо чем-то заполнять потому-что высота пояса 250мм явно перебор, заполнять напилиными кусками получается хрень целый гемор такую мозайку собирать да и если сотка хорошо стоит на стене то 50 явно слабовата как опалубка для бетона. Пилить из 150ки сотку тоже не разумно да и работы не намного меньше чем U-блоки выпиливать.
    Если сейчас на местном рынке купить сотку то это будет не многим дешевле чем заказывать с завода U-блоки да и если клеить из сотки корыто то армопояс очень маленький выйдет.
    В общем я бы с огромным удовольствием упростил-бы изготовление корыта для армопояса но отталкиваясь от реалий я пока выбрал надеюсь меньшее из всех зол.
    А вот армопояс 2го этажа уже не за горами надо уже сейчас придумывать как его делать.
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Закончились 3 недели трудового отпуска а вмести с ними и кладка первого этажа. :victory:
    Намаялся я с корытом под армопояс но ладно главное справился.
    Сначала лепил из кусков, хрень полная.
    затем напилили U-блоки и всё стало проще не считая конечно пиление самих U-блоков
    В следующие выходные армирование и заливка, надеюсь за 3 дня управимся чтобы 5 дней пояс постоял и перекрываться. :)
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вот так выглядит коробочка. :)
    20170911_153502.jpg 20170911_153545.jpg 20170911_153652.jpg 20170911_153822.jpg 20170911_153931.jpg 20170911_154043.jpg 20170911_154108.jpg 20170911_154131.jpg
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Сейчас пока в москве за компом в спокойной обстановке, займусь поиском плит. Буду искать ПБ и чтобы на заводе сразу срезали угол под эркер.
    Возникли у меня по плитам пару вопросов.
    1. При операние плит на среднюю стену ставить их в плотную торцами или обязательно с зазором, если с зазором операние каждой плиты получится меньше 100мм.
    2. Я так понял зачиканивание раствором отверстий в торцах плит обязательная процедура.
    3. Якорить плиты между собой тросами не обязательно т. к. дом не в сейсмоопасном районе.
    4. Ряд блоков который пойдёт по не несущим стенам по длине плит и уровень плит может уложить сразу если будет время что-бы потом этот ряд с плит кверху попой не класть? :)]
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ещё вопросики созрели по армопоясу второго этажа.
    Каким минимальным сечением он должен быть? Надо уже заранее продумывать из чего корыто под него делать что-бы не встрять как сейчас с поясом первого этажа.
    И вообще как его обустраивать при таких перепадах стен?
    средняя несущая стена и средняя стена балкона понятно дело будет не как здесь а под потолок второго этажа.
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Ну у вас опорный конек, поэтому даже если накосячить, то последствий за это не будет.
    Зы: а что с фротонами ? почему там окна в разнобой и без симметрии ?
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вы имеете в виду накосячу с армопоясом 2го этажа? Да всё-равно не хотелось-бы накосячить. :|:
    А что с ним не так? На этой стороне дома на втором этаже 1 окно и оно симетрично с окнами второго этажа с другой стороны дома. А вот окно с этой стороны на первом этаже действительно не в симетрии с остальными окнами дома, это кухонное окно, оно больше и оно появилось там куда жена пальцем ткнула. :aga:
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Я так понимаю в идеале армопояс должен выглядеть вот так
    но это довольно сложно в исполнении.
    Может сделать его кусками в тех местах где будет лежать мауэрлат с небольшим заходом на прилегающие стены как-бы с замками?
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Делайте так. Распорной нагрузки у вас не будет, а с сосредоточенной и такой справится.
