Дом из ГБ своими руками по доработанному проекту Канцлер 3 от Терема
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeD15, 18.07.17.
  1. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Добрый день!
    Подскажите, а вы от Бруса почему оттошли и просчитывали конечную цену? ГБ и Брус одинакоко выйдет в итоге?
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Тогда это сильно облегчает участь. :)
    А какое всё-таки минимальное сечение требуется армопояса под мауэрлат? 120Шх100В достаточно будет?
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну резанный брус я не рассматривал в принципе т. к. не воспринимаю этот материал, не видел ещё не одного качественного дома из него учитывая качество наших пиломатериалов и криворукость строителей, клеёный брус конечно очень хорошо но очень дорого. Мы рассматривали вариант сруба из бревна, но склонились в сторону ГБ из-за того что у бревна
    1. Растянуты сроки строительства.
    2. Сложно и дорого собрать сруб сложной конфигурации как у нас.
    3. Невозможность построить своими руками
    4. Дом надо переодически перекрашивать т. к. обшивать бревно сайдингом это на мой взгляд кощунство оно и так красивое.
    5. Слабенькая виброизоляция, знаю большие бревенчатые дома где на втором этаже чувствуется если хлопают входной дверью.
    6. Не хотел деревянные перекрытия.
    7. Пожароопасность. У нас в деревне вообще с этим проблема, только один сосед уже 3тий дом построил на этот раз кирпичный, 2 деревянных сгорело.
    ГБ материал конечно тоже далеко не идеальный но по совокупности минусов он победил. :)
    В плане цены хорошее бревно и ГБ примерно равны, брус точно дешевле а клеёный брус дороже.
    P. S. Если потом ещё руки зачешутся чего-нибудь построить, построю из бревна. :)]
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Одинаково, только газобетон будет в 2 раза более толстые стены иметь и не иметь усадки и щелей. И это при одинаковом теплосопротивлении материалов и возможности делать бетонные перекрытия.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я бы сказал проще, что стена из ГБ будет теплее :)
  6. Milawka
    Milawka
    Milawka
    я не блондинка :)] поняла)
  7. Milawka
    Milawka
    Milawka
    То есть ГБ+ отделки чистовые = бревно, шлифовка, конопатка?
    Клееный думаете прям намного дороже? Я где то читала, что впринципе коробка от фин цены дома это типа 40 % бюджета)
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    ГБ + штукатурка = бревно, шлифовка, конопатка
    Не думаю а знаю. :) Это конечно если сравнивать коробку примерно одинаковую по теплоэффективности ведь если сравнивать например ГБ 400мм и брус 100мм то тут уже брус наверняка дешевле выйдет.
    Коробка стен наверно даже не 40 а ближе к 30% от цены готового дома.
    P. S. Насколько я помню 2 года назад цена за куб пиленного бруса была 8 000р. а клеёного в районе 18-20 000р.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1. Можно вплотную.
    2. Нет, не обязательная, в двухэтажном доме нет таких нагрузок на край плиты, требующих обязательной зачеканки.
    3. Очень желательно, только не тросами, а арматурой обварить через монтажные проушины.
    4. Если крановщик аккуратный, то можно ряд вокруг плит сразу уложить.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теплопроводность дерева и газобетона в принципе одинакова, так что дом из бруса будет не энергоэффективным, придется утеплять.
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вот не хотелось-бы по поверхности плит арматуру кидать чтоб потом из-за неё стяжку варавнивающую заливать ведь вроде у плит ПБ поверхность ровная да и может вообще плиты без петель будут.
    Сейчас читаю документацию по укладке плит ПБ только не очень получается разобратся в способах анкеровки плит без проушин. Не по мне всё-таки сугубо техническая документация. :(
    Единственное что я понял что можно прутья арматуры залить в пустоты загнув арматуру в соседнюю плиту или залить арматуру в швы между плитами и как-то заякорить их в кладку.
    Может как вариант проштробить плиты и туда заложить арматуру завязав петли?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плиты, как ни старайся, все равно в ноль не получится уложить, поэтому стяжка поверху без вариантов. Если плиты без проушин, то по краям, над пустотами, пробивается отверстие, туда заводится арматура и заливается бетоном. В принципе, ничего сложного, при наличии перфоратора, дел на пол дня.
  13. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    @NeD15, вот здесь еще хорошо говорят про перекрытия плитами и не только, надеюсь поможет, конкретно про перекрытия с 20:18
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @Montajnik,
    Любопытное видео. Получается Глеб говорит что армопояс как таковой оказывается вообще не нужен а достаточно что-то типо упрощённого сейсмопояса и связка плит происходит за счёт заделки швов раствором лучше с укладкой в них арматуры.
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ещё меня один момент смутил. Глеб говорит что окна в свежем доме под зиму ставить нельзя а я планировал сразу поставить окна и зимой с тепловой пушкой ставить межкомнатные стены.
    Как-же поступить, поставить окна и держать их приоткрытыми? Не хочется время терять зимой.
