Начинаю строить СИП-дом. Выкладываю проект на линч
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем tigloid, 18.07.17.
  1. tigloid
    tigloid
    tigloid
    Самара
    Понял, значит беру! :)
  2. tigloid
    tigloid
    tigloid
    Самара
    Ну вот выкладываю измененную планировку дома по совету @Buloshkin, из опыта @Юстас будем делать буронабивные сваи, во вложении разбивка свайного поля.
    1) Планирую 200мм диаметр свай или сделать по 4 сваи по стороне 8125 м и тогда сваи по 250 мм, как посоветуете?
    2) У меня на перекрытиях ширина панелек по 625 мм, на потолок планирую 1250 мм, нормас (крыша плоская, не эксплуатируемая)?
    Спасибо!
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @tigloid, про буронабиные сваи я ничего не скажу...тут надо считать нагрузки и смотреть характеристики грунта... Про целые панели на плоскую крышу тоже не знаю...
    А вот по планировке есть еще несколько моментов.
    1. Разворотная площадка на лестнице мелковатая получается, там бы ширина в метр была бы кстати...а то и ходить будет не очень, и мебель носить, маловато 2500 для лестницы, обычно стараются делать 3000.
    Screenshot_2017-07-31-22-57-55-889_com.yandex.browser.png Screenshot_2017-07-31-22-58-06-778_com.yandex.browser.png
    Screenshot_2017-07-31-22-59-03-336_com.yandex.browser.png Screenshot_2017-07-31-22-59-09-276_com.yandex.browser.png
    2. При такой установке стен... не везде получится поставить дверной наличник, сантиметров по 10 надо бы выпустить.
    3. Гостиная всё-таки узковата, я так понимаю, сейчас полы из трех панелей 2500? Что если сделать дом 8125х8125 или 8400х8125? И как по плану будет стоять мебель? В гостиной всё получается поставить?
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @tigloid, а терраса крытая по плану? Если да, как она будет смотреться с плоской кровлей?
  5. tigloid
    tigloid
    tigloid
    Самара
    @Buloshkin, размеры дома ограничены разрешенным пятном застройки, к сожалению. Я ориентировался где-то на 800 мм ширину лестницы, про наличники интересно, я на самом деле вообще не хочу их, но надо подумать. полы вот так:
    Панели идут 625х1250 и 625х2500, 625x625. 1250x2500 на крыше.
    Терасса, пока что думаем, почему-то хочется часть сделать закрытой, а часть открытой. Смотреться, в принципе, нормально. Я видел интересные проекты с такими терассами.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Факт маловато, ступенька комфортная 300 мм, допускается нахлест 20-30 мм.
    Что бы спускаться было комфортно лучше промерять ступни домашних и желательно не делать меньше самого большого размера ноги.
    Ширина пролета не менее 900 (самый минимум)
  7. tigloid
    tigloid
    tigloid
    Самара
    @ССергей, @Buloshkin, спасибо за замечания по лестнице, подумаю.
    @ССергей, а можете как-то прокомментировать спецификацию моего дома (хочется «услышать» мнения разных профессионалов). Кстати, на крышу достаточно будет 174х1250 ложить?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Крыша утепляется в двое от пола.
    По последним забугорным требованиям толщ. утеплителя 400-600 мм
  9. tigloid
    tigloid
    tigloid
    Самара
    @ССергей, так у меня вместо утеплительного пирога СИП-панель 174х1250х2500 или я что-то не понял?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так ваша СИП панель и есть утеплитель или вы по несущей\нагруз. части.
    Учитывая что крыша плоская и нет холодного чердака то надо 224 панель, если будет холодный чердак то доутеплить можно в горизонт потом.
  11. tigloid
    tigloid
    tigloid
    Самара
    @ССергей, ясно. Независимо от 1250 или 625 необходимо использовать 224?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да.
