1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Теколит: технология, блоки, сервис
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mglajan, 18.07.17.
  1. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Может утепление недостаточным ощущается? Там же 18 см максимум, а у питерского застройщика может быть и всего 10?
  2. Moskarkas
    Moskarkas
    Moskarkas
    Добрый день!
    У теколита два типа блоков толщиной 300ми и 380ми. У 30ки коэффициент сопротивления теплопередачи со штукатуркой с двух сторон примерно 3,5 (к сожалению не помню длинное название значения), а у 38го 5,3! Так тепло как даже в 30ке никто не строит. Вам точно не надо ничего дополнительно утеплять. Штукатурьте и делайте отделку. Швы трогать вообще не нужно. Снаружи все швы прихожят в утеплитель. Такая форма блока. Продуваний или промерзаний (если всё смонтировано и залито правильно) там нет, от слова совсем.
  3. Moskarkas
    Moskarkas
    Moskarkas
    Добрый день!
    В работе новый объект. Бригада опытная. Первый этаж сложили вообще без пены. Геометрия блока хорошая.
  4. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Вопрос к профи:
    стены из теколита.
    Одна сторона наветренная.
    Стены отштукатурены по хорошей стеклосетке 160 г/м смесью Perfekta ТЕРМОТЕК в 2 слоя.
    Стена что больше всего мокнет и на ветру - через год - сеточкой пошла по краям блоков, т. е. по местам стыков блоков - трещинки 0.3-0.5мм. Остальные стены = практически без таких проявлений.
    Вот вопрос: это косяк или нормальная ситуация, блок дышит, меняет размеры и, соответственно штукатурка играет тоже? Гидроизоляцией пропиткой не покрывал, т. к. планируется плитка из камня сверху. На всякий случай тифенгрудтом покрыл.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Malamut, обычно стеклосетку используют в клеевых растворах, где слой клея 4-6 мм., а внутри, в центре этого слоя сетка. У вас использовалась Perfekta ТЕРМОТЕК, а это судя по описанию и есть клей. У вас каждый слой такого клея какой толщины получился?
    Трещины обычной на клеевой сетке, когда сетка не в центре клеевого слоя. Учитывая, что у вас 2 слоя клея с сеткой и что поверх них будет плитка, мне кажется переживать особо не стоит.
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    первый слой грунтовочный, чтобы закрыть поры теколита затем слой клея, в него вдавлена сетка и сверху клеем заштукатурено. 4-5-6 мм слой есть.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Malamut, есть один момент, на который бы хотелось обратить внимание. арболит - материал загостированный, т. е. имеющий ГОСТ и инструкцию (свод правил) по использованию в строительстве. Основной момент, который позволяет арболиту быть теплым и снижает дискомфорт он недостаточной толщины стены (30 см. это в принципе ниже норматива), заключается в наличии обязательного штукатурного слоя (снаружи минимум 20 мм., изнутри 15 мм.). Т. к. пористость арболита очень высокая, то полноценная штукатурка является единственным способом снизить воздухопроницаемость до приемлемой и чем толще штукатурка, тем ниже теплопотери и выше комфорт (т.е.на стенах изнутри нет ощущения холодной стены).
    Я все это к чему. У Теколита есть бетонное ядро, которое в принципе не продувается, но на стыках блоков, там где диафрагма, там бетонного ядра нет. Т. е. в этом месте Теколит по сути является арболитом. Вы в Севастополе (а там очень ветренно) сделали снаружи не штукатурку, затирку. Мы на арболит рассматриваем снаружи затирку вместо штукатурки только при наличии фасада из фиброцементного или винилового сайдинга, облицовочного кирпича, клинкерной плитки и т. д. Этот фасад компенсирует нехватку штукатурки на стене (в тех случаях когда у вас затирка).
    Вы сделали тонкий клеевой слой потому что так рекомендует Теколит или у вас еще будет какой-то доп. фасад?
  8. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Это планировалась не как штукатурка, а как черновой слой. (защитить блоки теколита до момента финишной отделки)
    Сверху хочу обклеить плиткой из крымского ракушечника.
    Или финишную штукатурку, если ракушечник будет недостаточно практичен.
    Теперь смотрю как в именно в моей локации, с учетом ветра и влажности ведут себя стены и думаю, что правильнее, чтобы потом не иметь проблем.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Malamut, при ваших раскладах не вижу особых проблем с трещинами на стыке блоков. Даже если при изготовлении сетки в клеевом слое были сделаны ошибки, то последующая отделка их скроет. ИМХО.
  10. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Напомню, по результатам изучения темы, в итоге весь фасад из "теколита" укрыл 50мм пенопластом, это получилось совершенно незначительно дороже по цене чем 2-3 см штукатурной смеси
    По сути это не доутепление а выравнивание и страховка от трещин.
    финишка: силикат-силиконовая от церезита
    4я зима - полет нормальный, трещин нет никаких
    если быть точным то есть одна трещинка в углу окна - но это скорее косяк фасадчиков чем технологии.
    photo_2020-12-27_12-34-11.jpg photo_2020-12-27_12-34-19.jpg photo_2021-01-29_12-34-56.jpg photo_2021-01-29_12-34-58.jpg photo_2021-01-29_16-29-40.jpg
  11. Deniss-000
    Deniss-000
    Deniss-000
    Приветствую! Рисую себе дом из теколита (блок Р30/12). Высота дверного проёма получается либо 2,2 метра, либо 1,95 метра. Не получается под стандартные размеры дверной коробки для двери 2,05. Не подскажите, в чем я не прав, или в этом случае дверь под заказ?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Deniss-000, у вас же теколит пойдет от чернового пола и потом на черновой пол еще лягут слои утеплителя, стяжки и чистовой отделки пола или у вас как-то по-другому схема организована?
  13. Deniss-000
    Deniss-000
    Deniss-000
    Вопрос снимаю. Уперся в руководство завода и описание технологии. Спасибо опыту форумчан и фото строительства. Все оказывается проще: нужно брать рядные блоки, но не угловые, и пилить помимо поперек, можно и вдоль), тем самым подогнав высоту проема. Смущает одно,
  14. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Почему угловые не брать?
  15. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    А как на теколите изнутри чувствует себя керамическая плитка/керамогранит? Штукатурить смысла нет, можно сразу плитку на клей класть если кладка ровная? будет чуть больше расход клея, разве что.
