1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @r7575r, Они определнно ставятся на постоянку. Скользячка обеспечивает подвижное крепление сропил к мауэрлату. Вздумай Вы их убрать, порывами сильного ветра крышу можно будет сорвать.
    У меня пока кровля не утеплена, скользячки на виду. В момент монтажа на скользячках были поставлены засечки. По тому, насколько сдвинулись засечки я могу судить о том, на сколько уселись фронтоны. В дальнейшем, когда кровля утеплится, скользячку видно не будет, возможности наблюдать за ней в принципе не будет. Я за ними наблюдаю из чистого любопытства, чтобы понять, насколько они были нужны. Ведь не секрет, что многие жестко прибывают стропила к мауэрлатам. У кого-то маурлаты выворачивает, у кого-то между бревнами фронтонов остаются большие щели, тк зафиксированные стропила не дают им ссесть.
    Кто-то в принципе не знает, что есть такой элемент. Например сосед у меня прибил стропила намертво сразу при монтаже и говорит, что я выдумываю. Нужно будет у него посмотреть, нормально ли сели фронтоны и не вывернуло ли маурлаты.
    У меня за 2 неполных года ход скользячек уже 3 см, отопления еще не было. Думаю, все-таки они нужны.
  2. r7575r
    r7575r
    r7575r
    sergio1976, Спасибо за развернутый ответ. Данный вопрос у меня возник т. к. мне 3 дня назад собрали сруб баньки 6х4 из ОЦБ 200 мм., фронтоны рубленые.
    Хочу побыстрее перекрыть и приступить к шлифовке (сейчас в Ростовской области за +35, бревно начинает сильно трескаться), а кровельщики, которых приглашал для оценки работ по перекрытию - даже не слышали о скользячках на стропилах. Поэтому буду искать других специалистов или объяснять принцип действия скользячек имеющимся работникам...
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @r7575r, Спрашивайте. Тема как раз была создана для обмена опытом. Мой совет - если строители даже не слышали про скользячки, то лучше поищите других. Иначе Вам самому придется разобраться в теме досконально. Скользячка не просто должна быть, она должна быть ПРАВИЛЬНО установлена.
    Стропилы от рубленых фронтонов должны быть на определенном расстоянии, если скаты кровbя будут утепляться, то нужно спиливать четверти на фронтонах под подшивку и утепление... Если строители никогда этого не делали, то Вам придется присутствовать на стройки 100% времени и полностью их учить и контроллировать. Я кое-как нашел строителей, которые слышали про скользячки. Первые двое предлагали прибить стропилы к мацэралу на гвозди сразу и жестко. Сразу и жестко были посланы :)
    Но мои строителине знали про спиливание четвертей на фронтонах, я номент сборки тоже. Это решается, но с чевертями - лучше.
    У Вас будут утепляться скаты кровли или потолочное перекрытие?
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день.
    У вас линейные размеры бани не очень большие. А вот у меня габариты 14*14. Крылья так сказать побольше будут и скользить также побольше будут. По потому что центральная стена выше.
    Усадочные процессы по бревну естественной влажности обычно считается 5% от высоты стен. Это на сколько стена центральная сядет.
    Ну а дальше считаем на сколько стропила выезжают от такой усадки.
    И ещё - для высоких бревенчатых строений хода скользячек может быть мало. Так например у меня. Сейчас, когда кровлю утепляли после двух лет усадки, скользячки перекроили заново.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Получил я на днях заказанную печь Гефест ПБ03П-ЗК в облицовке из змеевика. Печь пришла двумя обрешетками 277 + 342=619 кг. суммарный объем 1,16 м3. Транспортировка и Москвы получилась недешевая, до меня ехать более 3000 км.
    Упаковано все весьма достойно, завод упаковывает сам.
    Облицовка из змеевика приехала вот так:
    Плиты облицовки переложены между собой вспененным пенополиуретаном толщиной около 8-10 мм.
    Печь:
    2018-06-21 13-53-00.jpg 2018-06-21 14-13-24.jpg 2018-06-21 14-13-31.jpg 2018-06-21 14-28-40.jpg
    За два раза перевез это на своей машине в гараж. Еще особо не распаковывал ничего.
    Очень не понравилось, что в гарантийном талоне на облицовку заявлен гарантийный срок 2 года, в то время как на саму печь - 5 лет. В роликах идет речь о гарантии на комплект! Некрасиво!
    Облицовка стоит дороже самой печи при этом.
    Другие производители дают гарантию больше.
    Общение с @ТехноЛит, (представитель завода) ничего не дало. Дескать мы только собираемся давать гарантию 5 лет на облицовки, а ролики уже несколько месяцев как сняты и выложены.
    Знал бы про неполноценную гарантию, наверное все-таки склонился бы к обкладке кирпичом, здорово выиграл бы в деньгах тогда.
    Если кто-то задумается о приобретении данной печи в фирменной облицовке, трижды подумайте, на стороне можно купить облицовку минимум в полтора раза дешевле!
    Отзыв на качество самой печи напишу после распаковки и сборки. Отзыв о качестве пара - после начала банных процедур.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня тут неожиданно появился помощник
    Поэтому на днях закончили вывоз плодородного слоя и с веранды. Следующие важные для меня этапы - трубы и собственно устройство самих полов по грунту...
    А я весьма и весьма слаб в этих областях.
    Хотел поинтересоваться очередностью и услышать рекомендации по материалам.
    Если есть какая-то тема или темы, которые были прочитаны и на основе которых было получено полное понимание всех этапов работ, то буду премного благодарен.
    Сейчас меня интересуют следующие моменты.
    Пишут, что сначала нужно засыпать часть песка или ПГС, утрамбовать, а потом копать траншеи под трубы... Так?
    Чем оптимально гидроизолировать фундамент, чтобы хватило на весь срок?
    Послоевка засыпки.
    Нужно ли утеплить внутренние стенки фундамента перед засыпкой?
    Лучше конечно, хорошие темы почитать, чтобы дурацких вопросов не задавать.
    Прошу не остаться в стороне и поделиться опытом. На выходные еще есть подготовительная работа, а со следующей недели мне делать просто нечего, тк нет плана работ.
  7. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    ЗдОрово! :super: Может дорасту когда нибудь до подобной печи. Такая печь скорее всего на весь срок службы бани, а может и поболее
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Работы продолжаются...
    Есть несколько вопросов.
    1. Нужно ли при съеме плодородного слоя плоскость выравнивать. Я пока просто снял до глины, поверхность прилично неровная.
    2. Затащил в дом бетономешалку. Нужно намесить немножко бетона для фундамента щитка и самой печи. Завез песчано-гравийный отсев фракции 5 мм, цемент, а вот пропорции не для смешения не помню. Может кто-нить недавно месил и помнит, сколько нужно частей ПГС, цемента и воды?
    Фотки выложу позже, на даче неудобно.
  10. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Я на фундамент печи мешал 1:5, в интернете есть пропорции для разных марок бетона от 1:3 до 1:7, я выбрал средний вариант, если не ошибаюсь м200 получается.
  11. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Вообще то на мешках с цементом на обр. стороне есть схема пропорций для разных растворов...
    Я придерживаюсь всегда проверенным способом: 1 ведро цемента, 3 ведра песка ну и примерно столько же щебня, иногда побольше. Всё зависит от объёма нужного мне на данный момент, ежели немного нужно, тогда считаю лопатами...ну а воду доливаю опять же по вкусу. Слишком жидкий тоже плохо, цементное молочко сможет убежать с раствора тем самым ослабевая бетон а слишком густой плохо растекается в форме и поэтому могут быть пустоты а использовать вибратор не всем доступно. Я такого не имею и всегда пользуюсь методом штыкования арматурой или просто палкой.
    [/QUOTE]Нужно ли при съеме плодородного слоя плоскость выравнивать.[/QUOTE]
    Главное выровнять почву для одинаковой толщины засыпки, остальное не имеет значения.
  12. sergey_mm
    sergey_mm
    sergey_mm
    Ленинградская область
    Есть отличное приложение для андроида, "бетон" называется, задаются все параметры, марка бетона, наполнители и т. д. и приложение рассчитывает сколько необходимо положить составляющих для приготовления n литров бетона. В прошлом году в приложении рассчитывал объемы для заливки фундамента для бани.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @albertfaktor, На мешке действительно есть таблица, и я ее видел ДО написания вопроса. Но там все рецепты четырехкомпонентные - цемент, песок, щебень, вода. У меня песок со щебнем уже замешаны, купил не по отдельности песок и щебень, а песчано-гравийный отсев фракции 5 мм. Помню раньше месил толи 1;4 толи 1:5. По поводу воды соглашусь, в хорошем бетоне ее много быть не должно, марка бетона сильно падает.
    По поводу выравнивания грунта понял, тогда дополнительно нужно шишки на поверхности убрать.
    @sergey_mm, Обязательно посмотрю приложение, спасибо. Даже не подумал копать в этом направлении :)
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Итак, дожди у нас закончились, погода хорошая. Вот фотка иллюстрирующая количество дождей.
    Подсказка: собака в обычной жизни белая :)
    Я немного собрался с силами и поизучал теорию предстоящих работ. Купил материалы
    Песчано-гравийный отсев фракцией 5 мм, цемент, ленту для склейки пароветроизоляции Delta Multiband и аллюминиевый скотч для проклейки фольги в парилке.
    Также были закуплены шпильки, гайки и шайбы. Еще что-то по мелочи.
    взял у соседа бетономешалку объемом 160 литров на прокат
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Есть такое русское выражение - "плясать от печи". К сожалению, сейчас оно забыто. А зря.
    Раньше строили печь, а потом вокруг нее дом или баню. Сейчас наоборот. Сначала строят баню, потом пытаются установить в нее печь...
    Это чревато серьезными проблемами, которых не миновал и я. Изначально планировалась ширина парного и моечного отделений в 2 метра 20 сантиметров. На этой отметке были залита перемычка в фундаменте. Как писал выше, недавно приехала моя печь и я стал серьезно задумываться о том, как она встанет. К тому же, в ходе растянувшегося выполнения работ было принято решение о строительстве отопительного щитка для наиболее полной утилизация тепла, улетающего в трубу.
    Проблема крылась в том, что под щиток фундамент залит не был, а печь в ширину парилки 2,2 м вписать было тяжело, тк труба попадала четко в балку межэтажного перекрытия. А ведь нужно было пройти еще кровлю, не задев конек и слегу и соблюдя пожаробезопасные расстояния.
    Межэтажные балки
    слега и конек
    Напрыгавшись с отвесом, нашел оптимальное расположение трубы. При этом парилка у меня расширялась до 2,7 метра. Для реализации этой схемы нужно провести фундаментные работы, а именно пристроить к существующему фундаменту около 1 м3 дополнительного фундамента.
    Поверхность старого фундамента была насечена болгаркой для лучшей адгезии планируемого нового фундамента.
    Были пробурены отверстия диаметром 14 мм, в них забиты анкера из 14 арматуры.
    Далее сделал подушку из щебня, потрамбовал ее и начал вязать к анкерам арматуру.
    Вечером с субботы на воскресенье составом в шесть семей возрастом от 8 до 56 лет смотрели матч Россия-Хорватия. На баню повесили экран из двух простыней, поставили проектор и наслаждались действием на экране с диагональю около 3 метров. Прекрасно провели время до 4 утра, жаль наша сборная немного подкачала!
