1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Всем привет!
    Давно не писал, но без дела не сидел. Занимался вводом воды.
    Были закуплены рыжие трубы для прокладки в грунт, пенопласт для их утепления, греющий кабель, электрический кабель, труба ПНД, знергофлекс для ее утепления.
    Трубу достаточно долго искал и выбирал. Хотел купить немецкие трубы Ostendorf, но срок поставкив 28 дней меня не устроил. Из множества остальных других выбрал трубу производства Хемкор.
    Она тяжелая, плотная, в отличие от большинства конкурентов. Заявлено соответствие ГОСТ, в отличие от большинства других, которые выпускаются по ТУ.
    Была прокопана траншея глубиной 2-2,1метра от скважины до ввода в баню. Ширина 40 см, меньше никак не получилось, тк даже при такой ширине развернуться в такой траншее крайне тяжело.
    Поговорив с парой людей занимающихся сантехмонтажом, выяснил, что глубина 2 метра - не панацея, промерзнуть может и на такую глубины, особенно если в месте прохождения трубы чистить снег зимой.
    Было принято решение сделать короба из пенопласта для утепления закладной гильзы. Пенопласт резал канцелярским ножом, клеил монтажной пеной. Получилось вот так.
    В итоге получилось по бокам утепление 10 см пенопласта, сверху 20 ()еще один дополнительный слой пенопласта.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Далее, дно траншеи подсыпали и подровняли песком, чтобы труба лежала ровно и всей поверхностью, равномерно распределяя давление на себя.
    Трубы соединяли посредством сантехнического вазелина. С ним намного проще, труба заходит намного легче, не проворачивая уплотнительную резинку в ее пазу.
    Еще можно собирать на силикон или жидкое мыло, вазелин был в наличии.
    Собрав половину трассы (вся трасса получилась в чистоте чуть меньше 20 метров, с напусками на обоих краях примерно 21 м) начали собирать пакет труб и кабелей, тк такую трассу пропихать за один раз проблематично.
    В пакете получилось 2 ПНД трубы диаметром 25 мм, греющий саморегулиемый кабель, и пмтающий кабель для насоса. Трубы заглушили заглушками, чтобы не заползла живность и не попала грязь. Снаружи утеплили пакет Энергофлексом с толщиной стенки 13 мм. Пакет выглядит вот так
    С таким утеплением, если и будет промерзать, то наверное ближе к весне. На край, буду включать греющий кабель.
    В итоге проложенная гильза с уложенным в нее пакетом получилась такая
    Ну и засыпка траншеи.
  3. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
  4. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    С таким утеплением можно и глобальное похолодание пережить. :)
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Пакетом я назвал сборку воедино двух труб, греющего кабеля и электрического кабеля. Иначе можно назвать еще сборка, или как-то похоже :)
    Сначала изолентой примотали плашмя греющий кабель к подающей трубе, тк планируется ее зимняя эксплуатация. Далее к этой сборке примотали еще одну трубу и электрический кабель. Получилась плоская конструкция из двух трубв виде восьмерки. Потом уже на эту сборку одевали энергофлекс, стыки энергофлекса проклеивали аллюминиевым скотчем. Специально сделал фото этой сборки, чтобы было понятно, про что пишу. Мысли свои стараюсь излагать доходчиво, но не всегда получается :)
    Прошлая зима была холодной. 3 недели температура в городе держалась ниже -30, в деревне обычно градусов на 5 холоднее. Соседи фиксировали -46 градусов в пределе. Обычно у нас теплее, но 10-15 дней с температурой ниже - 30 бывает почти каждый год. Нормативное промерзание в нашем регионе в глине при толщине снежного покрова 30-60 см составляет ~200 см. Сосед, который проживает постоянно, говорит, что у него при глубине ввода около 2 метров и утеплении пенопластом 5 см ничего не промерзает. Но у него ежедневный расход воды в подводящей трубе, в скважине вода +6 градусов круглый год. У меня же вода в трубе может задерживаться на неделю и даже дольше, с +6 остыть до нуля у меня проще. Поэтому и принял дополнительные меры. Пенопласта ушло чуть больше, чем на 1300 рублей, чуть меньше 1 м3. Нарезал все за час-два, так что цена подстраховки не очень велика.
  7. galleria
    galleria
    galleria
    @sergio1976, все очень доходчиво, спасибо! У меня нет источника воды и я не изучала этот вопрос еще совсем, решила, что каких-то терминов не знаю :|:. У нас хоть и не Кемерово, но такое наглядное пособие пригодится, положила в закладки. Я думала засыпать траншею крошкой пенопласта.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Продолжаем работы.
    Вывел закладную трубу для ввода электрокабеля:
    В этом году, наверное не успею его завести. Положил 110 канализационную трубу.
    Наконец-то, предусмотрев все закладные и проходы под фундаментом, начали обратную засыпку.
    Удалось взять трамбовалку, двоюродный брат у меня строитель, помог с машиной на пару дней. Женя - спасибо!
    Весьма ощутимо трамбует. Веранду трамбовал в 4 слоя, тк не знал, какой слой для машины максимальный. Результатом доволен. Веранда засыпана практически полностью. До конца буду засыпать в самом конце, тк через веранду сейчас засыпается комната отдыха, а далее парилка с мойкой :)
    Веранда выглядит сейчас вот так:
    Стало намного проще передвигаться, реально легче передвигаться станет после засыпки комнаты отдыха, чем сейчас и занимаюсь. Вчера в комнате отдыха сделал совсем мало, фотографировать не стал.
    Песка уйдет много, работы предстоит еще тоже очень много. На засыпку веранды, заливку фундамента под щиток и печь, формирование подсыпки под трубы в траншеях ушло 2 полных КАМАЗа, вчера привез третий. Крайне рекомендую всем обратную засыпку делать до установки сруба и обязательно механизированным способом. Иначе, Арнольд Шварценеггер будет вам завидовать :)
  9. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    У вас полы по грунту будут? Я ничего не вытаскивал из сруба и ничего не затаскивал. Как была земля, так и есть. Полы сделал по деревянным лагам.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да, хочу именно теплые, управляемые дистанционно полы по грунту. Считаю это оптимальным для данного строения.
    Но даже если бы делал полы по лагам, то часть плодородного грунта все равно бы вывез, чтобы сделать расстояние от земли до пола больше. Объясню. Я всегда считал, что влаге внутри фундамента взяться неоткуда. Это для меня было достаточно логично. Но, когда начал снимать плодородку, выяснил, что она сухая максимум на 10 см, дальше мокрая и липкая. Дом под крышей больше года, из них 2 лета. По идее должна была просохнуть полностью, но нет.
    Поэтому, если земелька у Вас близко к лагам, то нужно либо пленку постелить и присыпать ее песочком (как гидроизоляция) либо заморочиться хорошей вентиляцией. Еще лучше сделать и то и другое :)
    Изначально я тоже хотел полы по лагам, 5 бревен до сих пор лежит без дела. Но, выяснив, что теплые полы по деревянным лагам малореализуемы, отказался от этой затеи.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    За вчера вдвоем с сыном засыпали 20 см комнаты отдыха. Уже медленнее, тк она в полтора раза больше по площади, чем веранда и в нее кидаем песок перекидкой через веранду. То есть, операций вдвое больше: привез к веранде, закинул на веранду, перекинул с веранды... :(
    Но, постепенно, полы все-таки появляются :)
    Несмотря на всю тягомотность и тупость работы, работается неплохо, тк налицо быстрые и видимые изменения. Теперь уже в лучшую сторону :)
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Всем привет.
    Накопилось несколько вопросов... Прошу поделиться мнениями.
    1. Хочу заливать полы вровень с существующей лентой. Не хочу подниматься выше ее, как несколько раз видел в роликах про полы по грунты. Во -первых, уменьшится высота потолков. Это - Бог бы с ними, я бы пережил, у меня не такие уж и низкие потолки, от уровня фундамента до уровня балок перекрытия примерно 2, 65. Второе, что считаю более важным, крайне нежелательно, на мой взгляд, чтобы стяжка поднималась выше уровня подкладной доски, а тем более заходила на первый венец. Вентиляция подкладной доски и первого венца будет нарушена, мне это очень и очень не нравится... Что думаете по этому поводу? можно ли налить стяжку вровень с залитой лентой или нужно подниматься выше?
    2. Планирую обратную засыпку до уровня -200 мм от уровня ленты. Далее 100 мм ЭППС, далее 100 мм - сетка, трубы теплого пола и стяжка... Читал, что по СНИПУ нужно 200 мм утепления, но ценник получится конский. Фундамент и отмостка будут утепляться в следующем году, фундамент 100 мм, отмостка 50 мм. Не думаю, что вниз будет уходить много тепла. Что скажете по этому поводу?
    3. Трубу какого диаметра и какого производителя порекомендуете?
  13. Nering
    Nering
    Nering
    По-моему, нет никаких ограничений. У меня тоже вровень с лентой залито. И чистовой пол как раз выйдет на уровень подкладочной.
    100мм как-то для вашего региона мало. В Питере я 150 клал. Дополнительные 100мм утепления важно, а по стоимости в общей смете дома - мизер. Положите ПСБ-35 - он дешевле ЭППСа. У меня 100мм ПСБ-35 + 50мм ЭППС сверху.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Nering, спасибо большое! У Вас нет фото получившихся полов без финишного покрытия, может у Вас есть собственная тема по строительству?
    Насчет ПСБ - да, он намного дешевле. Нагрузку выдержит?
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Фото залитых полов нет.
    Тема про строительство в подписи.
    Даже ПСБ-25, если по ГОСТу - выдержит бытовые нагрузки: стяжку 8см + мебель. Но я на всяк случай ПСБ-35 клал.
