1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Кемеровская область,Кузня
    захлебнулась слюной :aga:
    какой глубины копали?
    У нас такая же глина :(
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В самой глубокой точке 3,30. Щебнем отсыпано до 3,10. Вымота бетонной конструкции 3,15, то есть на 5 см выше уровня поверхности. 2 полутораметровых кольца полностью рабочих., это чуть более 3 м3 объема.
  3. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    @sergio1976, спасибо. А закапывать теперь лопатой? :)
    У нас под глиной скала. Сосед в выходные тоже кольца привёз.Спросила на сколько выкопал, сказал на 2,7 или 2,3 не помню уже. Нам похоже долбить придётся,чтоб глубже сделать :(
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У трактора который приезжал ко мне есть гидромолот, он может и долбить. Высота каждого кольца 90 см. 2,70 - это уже не плохо. Для дома под планируемое ПМЖ лучше, конечно, 3,60. Тогда вы сможете поставить 3 кольца + горловину.
    Хотя есть вариант копать не вглубь, а вширь. У меня полутораметровые кольца, есть еще двухметровые. Объем двухметрового кольца 3,1 м3. В глубину 2,7 поместится 2 двухметровых кольца и горловина, полезный объем будет около 6 м3.
  5. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    @sergio1976, спасибо! Мы точно не в этом году займёмся этим делом :aga:
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сливная яма практически засыпана
    Чтобы засыпать ее до конца, пока стоит сухая погода все силы пущены на прокладку внутренней канализации. Для этого у утрамбованной песке копаются траншеи. Все закладные отверстия были мной сделаны до засыпки. Сегодня практически закончил траншеи. Завтра укладка канализауионных труб с требуемым уклоном. Для трубы диаметром 110 мм требуемый уклон 2 см на погонный метр трубы.
    Возник вопрос. Сливная труба до колодца у меня пойдет на глубине 80-90 см, длина 4-4,5 метра. Нужно ли ее утеплять?
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Прошедшие дни работал.
    Было принято решение утеплить какашкопровод.
    Вводные данные: сливная труба выходит из под фундамента на глубине 70 см, имеет длину 5,5м и достигает колодца на глубине 1,1м. Поговорил с соседями - у одного идет на глубине 2 метра и еще утеплено пенополиуретановой скорлупой для труб, у другого идет на глубине от 1,5 метров и глубже без утепления. Решил действовать наверняка. Купил фольгированную скорлупу из пенополиуретана внутренним диаметром 114 мм с толщиной стенки 40 мм. Производитель - Красноярский завод деталей трубопроводов. Стоимость чуть выше 520 рублей за метр. Недешево нынче обеспечивать какашкам достойный путь в места вечного обитания :) Ладно бы цена, но качество отстойнейшее. Геометрия ужасная. Шип-паз не сходится. Нужно было принять решение - доводить до ума или сдавать. Тк на носу были дожди, а ковыряться в мокрой глине не было никакого желания, принял решение монтировать.
    На доводку до состояния близкого к нужному ушло более полудня, почти день. Это фиаско, братан!
    Далее дно траншеи было примерно выровнено лопатой с соблюдением требуемого уклона 2 см на метр. У меня получилось 3-3,5 см на метр.
    Трубу ввел в колодец, продолбив отверстие в горловине перфоратором. Щель между трубой и горловиной была запенена. Таким образом получилось 2 полностью рабочих полутораметровых кольца под стоки.
    Траншею отсыпал песком, пролил, протрамбовал. Под трубу уложен пенопласт толщиной 5 см, с соблюдением разуклонки. Далее на трубу одевалась скорлупа, сверху из пенопласта толщиной 10 см собрал на пену П-образные короба (такие-же, как использовал для утепления ввода воды). Стыки, где мог подлезть, пенил пеной Tytan.
    2018-09-20 18-40-53.jpg 2018-09-22 18-43-30.jpg 2018-09-22 18-45-40.jpg 2018-09-23 14-31-37.jpg
    Перед закопкой хорошо пролил грунт водой. Почти вся труба лежит на твердом основании, грунт под ней не копался и проседать не будет. Но последний метр трубы лежит на грунте, который сначала был выкопан, а потом засыпан обратно. Естественно, он будет оседать под действием влаги и тяжести со временем. Обильно увлажнив его, я этот процесс катализировал. После всех этих процедур траншеи наконец-то были засыпаны. Колодезную крышку долго думал как прикрепить к горловине колодца. Ничего лучше не придумал, как замесить ведро бетона и посадить на бетон. Нагрузок там никаких кроме снега не будет, думаю этого будет достаточно. Там где остались куски дерна, попытался восстановить газон, чтобы было меньше грязи. Хотя на следующий год в планах все равно отмостка.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Канализационная разводка выглядит вот так.
    Веранда:
    ПО, МО и туалет:
    Веранда уже засыпана, пролита, протрамбована. Вчера начал засыпать КО. Чтобы труба не просела, сначала подсыпаем песок мелкими порциями, проливаем водой и трамбуем. Под трубой должна образоваться плотная "постелька", идущая строго по разуклонке, труба при засыпке не должна просесть. Поэтому, начало засыпки процесс кропотливый. Кинешь несколько лопать, прольешь, протрамбуешь, проверишь весь пролет уровнем, снова такой цикл. Когда труба засыпана до середины или выше, можно кидать песок большими порциями и процесс идет быстро.
  9. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    как всё основательно!
    А что может случиться с канализационной трубой, если так не утепляться?
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    При глубине заложения трубы хотя-бы полтора-два метра ничего случиться не должно и без утепления. Это при условии постоянного использования. В случае такой глубины как у меня и зимнего проживания набегами стоки могут замерзнуть и закупорить трубу. Придется зимой бегать в уличный туалет.
    Вода, конечно в канализационной трубе не стоит и НЕ ДОЛЖНА замерзать, но... Я сделал наверняка.
  11. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    так вот я про это и подумала
    лучше перебдеть :aga:
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В понедельник выходит печник. Будем устанавливать печь, выкладывать печной портал и ложить отопительный щиток.
    Начал завозить материалы, а именно
    Кирпич М250 печной, лицевой производства новосибирского завода Стройкерамика, 1 поддон, 392 щтуки.
    Смесь глиняно-шамотная жаростойкая для кладки Терракот - 5 мешков
    Песок карьерный - 3 мешка
    Все перегружено на площадку.
    Купил задвижки и прочистную дверцу для щитка. Обезжирил и покрасил термостойкой краской из балончика
    На завтра - перегрузка печи на место работ, монтаж временного электрощитка, благоустройство вокруг сливной ямы.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Решил разнообразить кладку цветом, для этого докупил 48 штук Кировочепецкого полнотелого лицевого печного кирпича цвета шоколад марки М300. 40 штук прямоугольного и 8 штук с закругленными углами. На фото он светлее, тк лежит под солнцем.
    2 октября вышел печник Алик. Много времени ушло на разметку, и сборку печи. Нужно было соблюсти противопожарные отступы от балок перекрытия, слеги и конька. Сборка печи особых сюрпризов не преподнесла, при условии, что и я и печник собирали такую в первый раз. В принципе, все просто. Печь собирается по принципу шип-паз, соединения промазываются высокотемпературным герметиком Penosil, который производитель включает в комплект поставки. Собирать нужно вдвоем, а еще лучше втроем - детали печи тяжелые. Внешним видом печи остались довольны и я и печник. Дверка вживую выглядит просто шикарно!
    В итоге первый рядок выложили только ближе к 14 часам.
    Дальше дело пошло быстрее, несмотря на то, что достаточно большое количество кирпичей резалось и шлифовалось. К окончанию работ получилось вот что:
    Прочистная дверка не просто вмуровалась в кладку, к ней были прикреплены куски вязальной проволоки, которые замурованы в кладку. Сегодня планируем довести кладку до высоты примерно 1,5 метра, Далее придется сделать перерыв до прихода заказанного в Технолите теплообменника из 304 стали толщиной 2 мм и стартового дымохода Shiedel из нержавейки (заказанного на месте), которым уйдем в щиток.
  14. Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
    Мечта_NVKZ
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сегодня опять поработали на славу. Я, наконец-то, закончил полностью благоустройство сливной ямы.
    Нужно еще восстановить уничтоженый экскаватором забор.
    Парни поднимали клаку портала и щитка. Вид со стороны комнаты отдыха
    Вид со стороны парилки. Печь пока без заводской облицовки из змеевика.
    Парни-печники теперь выйдут примерно через неделю, когда придет заказанный теплообменник и стартовый дымоход.
