1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Все так. Но Вам сендвича надо всего ничего. По мне надежней кирпичем остаток выложить. Но может вид кирпичной трубы на монсарде - не очень нравится? а сендвич бывает нагревается огого как. не боитесь прислониться
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну это как сказать - всего ничего...3 метра не хватит, придется брать 4. Я рассматривал вариант и полностью кирпичной трубы. Печник задал мне вопрос - уверен в качестве фундамента под печь?
    Я задумался. У меня фундамент под печь, щиток и портал сделан пристроем к перемычке фундамента под дом. Заанкерен к перемычке и одной из стен фундамента. Армирован стальной арматурой Д=14мм, бетон старался месить максимально крутой.
    Щиток и труба приходятся на самый край этого пристроя. Уже уложено около 400 кирпичей (это 1400 кг) и примерно 250 кг кладочной смеси. Труба - это еще 220-230 кирпичей (850-900кг) приходящихся на самый край фундамента.
    То, что сендвич греется весьма ощутимо - знаю. Это минус. Но сендвич проще изолировать на уже покрытой кровле с помощью мастер-флеша. Как изолировать кирпичную трубу на уже покрытой крыше у меня пока идей нет.
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    у меня так же фундамент печи подлит дополнительно к фундементу бани. Щиток и труба кирпичная до самого верха. Пока держится. Но у меня нет мансарды. а это минус 2-2,5 метра трубы. Есть над чем задуматься.
    Действительно проход через утепленную кровлю проще под сендвич делать. уже все запчасти есть.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Нет. Даже близко не не 2-2,5 метра. У меня стены мансарды подняты на 1,2 метра. И от этой поднятой стены до конька еще 2, 5 метра. Дымовая труба будет проходить на расстоянии 30-40 см от конька.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У нас началась весна, тает активно. Пока погода не позволяет выводить трубу и заливать полы, решил проконопатить углы. Пришел к тому, что одним инструментом для конопатки не обойтись. Нужно поуже и пошире. Пошире в углах неудобно, местами вообще не залезть. Заехал в Леруа, купил конопатку с приличной защитой кисти, цена вопроса всего 200 р. Свою старую конопатку обрезал болгаркой, узенькой в углах намного лучше.
    Конопатка - дело ОЧЕНЬ медленное. Я думал, что самая дебильная работа - это шлифовка и она позади. Ан нет! Конопатка еще медленнее и дебильнее. И она тем медленнее, чем лучше уселись/сошлись бревна. За 4 дня около 30 метров углов пробил только изнутри! В общем это работа надолго.
    Накидал снега в теплицу
    Приобрел себе очередного помощника для столярных дел. Опробовал в работе, мне очень понравилось. Столярный верстак - вещь. Регулируется по высоте и по наклону, имеет струбцины для зажима заготовок. Единственное, я бы хотел столешницу побольше.
  6. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Что ты Серёга собрался делать на таком куцем столе? Серьёзную, объёмную работу на нём не сделаешь, он же шататься будет. Не-е, нужен нормальный монолит, чтобы на нём можно было танцевать а он даже бы не шелохнулся. ИМХО
    Вот именно, верстак а не табуретка! Серёга,ты меня извини, но это суровая правда. Без обид.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня есть большой верстак, но он не мобильный. Этот верстак очень устойчивый, это было основным критерием выбора. Для мелких работ - отличная вещь. Я уже несколько дней с ним поработал заверяю - вещь нужная.
  8. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Единственный плюс, как я это вижу, это его мобильность, взял подмышку и перенёс в другое место. Не буду Серёга спорить с тобой, но себе бы я такой не взял, :no: потому как серьёзную работу на нём не сделать а на своём основательном верстаке я любую микроскопическую работу сделаю:hello:
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Давно не писал, не теряйте. Мало получалось ездить по семейным обстоятельствам.
    Начал конопатить. Проконопатил все углы изнутри, тк они здорово рассохлись. Также стыки бревен, которые будут зашиваться при утеплении, к которым в дальнейшем не будет доступа.
    Ранее я думал, что самая муторная работав деревянном домостроительстве - это шлифовка. Но нет. Скажу я Вам, конопатка муторнее. И она тем муторнее, чем плотнее сели бревна. Там, где щели между бревнами хотя-бы 2-3 мм, еще более-менее нормально. А вот там, где бревна сошлись - конопатить сущая каторга. У меня стыков со щелями всего процентов 20, ума не приложу, как я буду это конопатить в будущем. Пример конопатки в том месте, где была щель. Конопачу с выступающим валиков. Это место в дальнейшем зашьется, находится в межэтажном перекрытии.
    Также начал шлифовать внутрянку приобретенной в прошлом году орбиталкой. После болгарки это уже достаточно быстро.
    Шлифую 120 зерном, убираю неровности и зарезы от болгарки, убираю ворс. Дерево становится очень приятным на ощупь.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Про конопатку... С вашим лафетом и брутальностью этого лафеста не конопатить нужно, а герметить. Вижу, что конопатку начали. Но как начали, так и закончили.
    Герметиков сейчас немеренно много. Пермачинки дроги, реммес уже получше, но есть и отечественные.
    Конопатку даже некотрые передеелывают на теплый шов.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @AHDPEY_RUZA, Герметик не заменяет конопатку, а ДОПОЛНЯЕТ! Герметик - это средство от продувания стыка бревен и не более того. Конопатка - это утепление стыка бревен. Поэтому конопатка в любом случае необходима. Независимо от того, будет последующее загермечивание или нет.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @sergio1976, как же я согласна про конопатку. Думала, нет ничего противнее утепления базальтом. Оказалось, от этой пакли пыли не меньше, и тоже все чешется. И если снаружи мы еще пытались бить, внутри даже пробовать никто не хочет. Уже хочу дырочек меж швов насверлить и пеной там все заполнить. :nono: Там где щели большие, мне понравилось шелтером затыкать. он пушистый и расправляется в пазу. Может как-то расклинить бревна, чтобы шелтер можно было запихнуть? Колотить его как паклю нельзя, рвется
  13. galleria
    galleria
    galleria
    Вы я вижу разбираетесь в этом деле. Мне как раз сварили сеточку на трубу. Какие камушки туда лучше? Чтоб небольшие и красивенькие. Сама печь ферингер змеевик с закрытой каменкой, внутри - жадеит и габродиабаз, прилагалсь к печи. Где-то я видела, что еще кристаллы соли в эту сетку запихивали, вперемешку с камнями
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня не пакля, у меня овечья шерсть. Внутри пока еще пыль-грязь, не скажу, будет пылить или нет. По идее - не должна, по факту - отпишусь позже.
    Пеной я бы точно делать не стал, она гигроскопична. Дерево и пена - не лучшие друзья. Расклинивать бревна - тоже не хотелось бы, это шаг назад в процессе усадки. В общем, мне пока не горит конопатить, возможно, под отоплением раскроются сильнее. Напишу позже, как будет и какое принял решение. Пока конопачу только то, к чему не будет доступа после утепления кровли и меэтажного перекрытия.
    Но процесс точно геморройный. Уж и не знаю, у соседа практически между каждым венцом можно было палец засунуть до конопатки. Всю баню ему проконопатили за неделю. Может начать ему завидовать :) ?
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В открытой каменке камни не сильно нагреваются. Можно класть почти любые. Из недорогих yно надежных габбро, диабаз, габбро-диабаз. Из подороже и покрасивее - жадеит. Из красивых камней - малиновый кварцит, яшма, кварц. Ну и нефрит, про который писал @albertfaktor. Только цена у нефрита как у крыла Боинга :)
    Соль лучше подвешать в отдельной "лампадке" над тем местом, где будет выходить пар (чтобы пар проходил через кристаллы соли). Прямого контакта соленой воды и металла лучше избегать, тк даже нержавейка в такой агрессивной среде может корродировать.
