1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Я торцы jrm мазал, вернее жена мазала :)
    говорила что первый слой сосало как губка, казалось конца и края нет, мажешь и мажешь
    а вот второй слой чуть чуть .. видно все таки эффект от него есть, закупоривало хорошо
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @pavlushaBY,
    По грунтовке Teknos расход такой же получился как и по краске?
    Каков расход JRM?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Банер на кровле поистрепало ветром, в одном месте он лопнул и начал протекать. Поэтому сел за крышу. На повестке дня определиться - будет ли это металлочерепица Ruukki либо битумная черепица Katepal. Из Ruukki нравятся коллекции Adamante и Armorium. Из Katepal нравится коллекции Ambient, 3T, Mansion.Нужно все рассчитать. Нам с женой больше нравится битумная черепица, но будем смотреть и по финансам, по общей стоимости решения.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Прошлая суббота ознаменовалась началом шлифовки лицевого фронтона.
    Этот фронтон шлифуется достаточно быстро, тк можно свободно ходить по кровле веранды.
    Отправил размеры кровли кровельщикам, чтобы оценить размер предстоящего ущерба семейному бюджету от монтажа постоянной кровли. Еще раз посмотрел на скользячки. Еще несколько скользячек сместились на 5 мм примерно. Таким образом за 4 месяца кровля сместилась всего на 5 мм, то есть усадки и усушки как таковых еще нет. Нужны снеговые нагрузки и отопление, судя по всему.
    Также рассчитал примерную площадь поверхностей, которые предстоит покрасить. Итог к покраске:
    Примерная площадь стен 135 м2, площадь торцов и боковин проемов около 10м2 (по факту меньше, тк при расчетах принимал что торцы у меня из бруса, сплошные, а они у меня бревенчатые)
  5. Vbmw2012
    Vbmw2012
    Vbmw2012
    Klimalan 12 или 18 мм использовали?
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Klimalan использовался 18 мм.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В воскресенье не работал, тк был повод. Нужно хоть иногда проводить время с семьей.
    У младшего сына был первый юбилей - 5 лет. Поздравляю!
    За понедельник и вторник и среду было сделано немного, тк работал по полдня. В итоге на вечер среды 16 августа сруб выглядел вот так. Начал искать помошника по шлифовке. Нужно срочно красить и накрывать постоянную кровлю.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вчера почти закончил фронтон. Чтобы сделать вершинку, сегодня сколочу небольшие леса.
    Как писал в своей теме @pavlushaBY самое тяжелое это расстояния между бревнами (закругления, углы) Вчера отшлифовал всего метров 15-17 таких закруглений. Ушло часа 3-4. На данный момент отшлифовано более 100 квадратов, осталось 20 с небольшим Плоскость шлифуется очень быстро, основная проблема - нагрев УШМ. Отшлифовал одно бревно - 20-30 минут болгарка отдыхает. В это время либо траву кошу, либо еще каким делом занимаюсь. При шлифовке неровностей болгарка вообще не нагревается, работать можно без перерывов. Но работа очень тонкая, постоянно нужно прицеливаться, не задеть соседнее уже отшлифованное бревно, не закусить оснастку итд.
    В общем, если есть возможность скинуть эту работу квалифицированным людям - смело отдавайте.
    Сэкономленные деньги не заменят потраченных нервов и здоровья.
    Сегодня должен выйти помощник, я дошлифую фронтон, оставшуюся часть он.
    Мне нужно готовиться к заливке полов, укладке кровли и покраске.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В связи с приближающимися работами по укладке постоянной кровли нужно решить одну задачу.
    Дело в том, что выступы крыши на фронтонах были срублены рубщиками неправильно. На данный момент крайние сропилы находятся на расстоянии 70 см от фронтона. Предыдущие к ним стропилы идут вдоль сруба. Расстояние между этими стропилами около 65 см.
    Так как я менял сам конек и врубал слеги, то их выступы относительно фронтонов нужной длины - 80 см, а вот мауэрлаты остались короткими. после торцовки на задней стенке 25 см, на переднем фронтоне чуть более 30. Расстояние между коньком и слегами 175 см, общая длина стропилы 5 метров. с учетом толщины балок длина подвешеной стропилы составляет чуть более 3 м.
    Получается крайние стропилы опираются на конек и слеги, а на мауэрлате не лежат. Пришлось сделать времянки из досок, для подпора.
    Планирую на края маэурлатов врезать по еще одной стропиле, а крайние будут держаться за счет обрешетки и фанеры. Не провиснут ли углы со временем? Что можно предпринять для усиления конструкции?
    Может обрешетку потолше (30 мм вместо 25) и ОСБ потолше (12 мм против 9). Еще где-то видел что делают перемычки между стропилами, но не могу найти.
    Отдельно прошу помощи @Петрович, Ваши ДЕЛЬНЫЕ советы помогли мне укрепить фронтоны, они сейчас как влитые стоят.
    Если врубить по дополнительной стропиле, то расстояние между крайними стропилами станут 70 сантиметров на заднем фронтоне и 30 на переднем.
    Кровлю планирую битумную черепицу. Уклон кровли 45 градусов.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сегодня сколотил из палет для газобетона леса для дошлифовки переднего фронтона. Фронтон практически дошлифовал. Человек в помощь выйдет в понедельник. Разбирать не буду до покраски
    Очень жду комментариев к предыдущему сообщению относительно крепления крайних стропил.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Закончили предварительную шлифовку. На данный момент сруб выглядит вот так
    2017-08-24 19-09-47.jpg 2017-08-24 19-10-11.jpg 2017-08-24 19-10-44.jpg 2017-08-24 19-11-02.jpg
    Определился с кровлей. Будет битумная черепица Docke PIE GOLD, коллекция Женева, цвет Чили.
    Заказал, приедет на следующей неделе.
    Привез первый материалы для монтажа кровли: доску 100*30 для обрешетки и OSB3 12мм Калевала
    Доска сырющая, разложил каждый ряд на прокладки, уже подсохла, начну антисептирование
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Прибыли материалы для покраски
    Доска для обрешетки антисептирована, уложена на прокладки и накрыта. Сушится.
    Сегодня должны привезти кровлю. Если все будет ОК, то в воскресенье начнем крыть кровлю и красить.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Приехала кровля. Кровлю брал в компании Теплострой.
    Предложили минимальную цену и бесплатную доставку до объекта.
    Можно начинать монтаж.
  14. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    как вариант предлагаю: установить стропилу на самый край выступающих бревен. к этой стропиле под прямым углом из пятидесятки сделать перемычки с частотой см 50-70 между ними. перемычки крепить к стропиле саморезами на 120 или на 150. саморез вкручивать через стропилу в торец проставки. все усилить металлическим уголком. Саморезы только жёлтые. чёрные сломает. Лобовую доску сделать из дюймовки т. к. вес меньше. Увеличивать обрешетку с 25 до 30 я бы не стал. увеличиться вес на рычаг. При угле кровли 45' снега не должно много скапливается. При обильный снегопадах мониторить и задержавшийся снег скидывать для облегчения веса. В этом варианте смущает только как снег будет задерживать на мякой кровле. Опыта по битумной черепица нет. А с металлочерепицы и при меньшем угле все съезжает.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Сысертский, Дополнительные стропилы 200*500 уже закуплены и антисептированы, будут установлены на самый край выступающих бревен. "Лесенку" тоже сделаю. Уголков (простых и усиленных) у меня от опалубки несколько десятков осталось, уйдут в дело. По обрешетке тут вопрос двоякий - с одной стороны 30ка тяжелее, но и нагрузку на сгиб более высокую держит. Так как у меня битумка, то сверху обрешетки еще 12мм ОСБ3 будет прикручено. Думаю - выдержит.
    На первую зиму, наверное, оставлю подпорки под крайние стропила. Для страховки и наблюдений.
    Нужно только раздобыть шуруповерт помощнее, у меня 12 вольт, 120 мм саморез не загонит.
    В общем, спасибо спасибо за отзывчивость и дележку опытом!
