1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Получилось не очень большое неукладываниев в норматив. Думаю пара слоев суперизола решит проблему. Может быть еще дополнительный экран из жести. Жду, что @Алексей Телегин скажет по этому поводу.
    Коня резать вообще никакого желания нет. Он декоративно неплохо выглядит, но самое главное - это несущий конструктив всей кровли.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Неделю назад у нас пошли грибы и первые урожаи :) Иногда (когда есть хоть какое-то свободное время), балуемся мяском
    2019-06-21 19-51-10.jpg 2019-06-21 19-52-49.jpg 2019-06-22 18-57-20.jpg 2019-06-29 20-29-26.jpg
    Сделано было не так много. Полностью подготовлен проем для прохода трубы через кровлю. Размер получился 92*120 см. Для этого пришлось перенести стропилу, перенести брусок контробрешетки, вырезать обрешетку на 15 см от места прохождения трубы. Все деревянные конструкции смонтированы и жестко закреплены. Получился вот такой проем.
    Полностью доделан переход с кирпича на сендвич-трубу. Переход был сделан с помощью модифицированной опорной площадки. Труба из нержавейки была обмотана каолиновой ватой, вставлена в кирпичную. Внутри стык промазан кладочной смесью терракот. Опорная площадка закреплена к трубе с помощью металлических анкеров. Получилось неплохо. Крепко и жестко.
    Крышка проходного устройства ожидает монтажа. Материал - ОгнеупорOFF выдерживает температуру до 1100С и не боится влаги.
    Кстати, после монтажа опорной площадки и окончательного вывешивания всех отступов, они даже улучшились. Расстояние до ближайшей стропилы 28 см (от дыма 33), до конька 30 см (от дыма 35 см)
    Жду дальнейших указаний @Алексей Телегин для продолжения монтажа.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, простите, за отсутствие...
    Сегодня буду разбираться, что там нужно...
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Выходные поработал.
    Антисептировал проем под потолочно-проходной узел. Далее степлером по периметру закрыл все дерево фольгированым иглопробивным базкартоном. Использовал ПМБОР-10Ф толщиной 10 мм. Скобы и стыки проклеены аллюминиевым скотчем.
    Получилось вот так
    Далее смонтировал короб из суперизола. Короб проклеивал жаростойкой мастикой Neomid.
    Крепил на саморезы. Саморезы при креплении нужно использовать по минимуму. Дело в том, что если в коробе из суперизола начнет расти температура, то короб из суперизола будет изолировать дерево от температуры достаточно долго. А вот саморез, являясь теплоемким и теплопроводным, нагреется и начнет передавать высокую температуру дереву. Может спровоцировть возгорание в месте крепления.
    Саморезы я крутил там, где они далее закроются изолирующими материалами.
    Пришлось повозиться, конструкция косоугольная, все вымерять, подогнать, закрепить, промазать. Но справился.
    По краям дерево изолировано надежно. Занялся крышкой короба. Крышка пойдет на уровне гидроизоляционной мембраны, мембрана после монтажа будет проклеена к крышке специальным скотчем для гидро- и пароизоляцилнных пленок. В подкровельном пространстве возможно выпадение конденсата, который будет стекать по гидроизоляционной мембране. Чтобы конденсат не затекал в потолочно-проходной узел, был заказан фланец.
    Отвесом перенес периметр отверстия под трубу. Была прорезана крышка под размер отверстия во фланце, на этом выходные кончились :)
    Получилось вот так:
    В субботу наконец-то открыли купальный сезон. У нас в деревне протекает река Томь, в ней и открывали :)
  5. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Красиво у вас на речке. Чего-то поздно купальный сезон открываете.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Красиво, это точно. Лето в этом году так себе. Жара нечасто, вода поздно прогрелась. Народ массово начал купаться неделю назад, на выходных. Я вкалывал, некогда ребятишек было свозить на речку.
    Обычно начинаем купаться в середине июня.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @sergio1976, Надеюсь все разобрались...
    Если что... :pioner:
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вот и я думал, что ВСЕ, разобрались. Ан нет, снова пришлось обраться :)
    @Алексей Телегин, Еще раз спасибо за всеобъемлющие консультации, профессионализм и человеческое отношение!
    Итак, продолжил монтаж дымохода.
    Фланец нужно было герметично прикрепить к крышке Потолочно-Проходного Устройства (ППУ). Для этого был куплен специальный герметик:
    По хорошему, нужно было крепить на клепки, но клепальника нет. Посадил на винты, промазал герметиком. В результате получилась вот такая крышка.
    Так как сверху смонтированная кровля, то крышку можно закрепить на ее место только со стороны мансарды. Для этого к ней на жаростойкую мастику приклеили брусочки из суперизола, дали сутки просохнуть.
    Затем промазали проем жаростойкой мастикой, подняли полученную конструкцию наверх и временно закрепили саморезами, до того, как мастика засохнет. С двух оставшихся сторон также приклеили брусочки из суперизола. Получился практически замкнутый контур, способный выдерживать тепловые нагрузки до 1100 градусов, защищая сгораемые конструкции.
    Отвесом спроецировали центр отверстия на OSB, наметили его сверлом и с Божьей помощью полезли на крышу. Конек около 7метров высотой, работал максимально осторожно.
    Приложил овал, который образовался при вырезке отверстия в крышке ППУ к кровле и выпилил лобзиком такой же овал чуть большего (+1 см во все стороны) размера.
    Вставил трубу, проверил соосность получившихся отверстий с трубой. Получилось немного несоосно. Снял трубу. На 1 см увеличил с одной стороны снизу овал в крышке ППУ. После этого труба встала практически идеально горизонтально.
    Вновь смонтировал трубу. Одел на нее кровельный элемент. Отметил, как он будет стоять на кровле. Снял трубу и по отметкам сделанным на предыдущем шаге приложил кровельный элемент, перенес внутренний овал кровельного элемента на кровлю. Вновь снял трубу, вырезал в кровле новое, уже достаточно большое отверстие. Проверил соосность - все ровно. Для наибольшей безопасности, нужно отнести сгораемые материалы на максимальное расстояние от трубы. Вырезал еще 2 см вкруговую. Больше - уже проблематично, кровельный элемент будет трудно закрепить и гидроизолировать.
    Потом очень долго провозился с восстановлением гидроизоляционной мембраны. Это очень важно, иначе в дальнейшем, конденсат стекая по мембране будет затекать в ППУ либо в утеплитель. Ну а мне то этого не нужно! В этой работе 3 основных проблемы:
    1. Торчащие повсюду кровельные гвозди. Даже одев кофту с рукавами, руки после работы выглядят так, как будто я пережил схватку со стаей диких кошек.
    2. Ограниченное пространство. Под кровлей вентзазор всего 5 см. В местах, где нет обрешетки - 8 см. Нужно было срезать лишние куски мембраны и по периметру проклеить ее к крышке ППУ специальным скотчем. Я использовать специальный скотч Delta Multiband
    3. Общее неудобство работ. Работать можно либо снизу с лестницы, но тогда приходится оперировать через маленькое отверстие в крышке ППУ. Либо сверху, лежа на кровле :mad:
    Работа заняла пару часов. Справился.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В пятницу закончил установку дымохода!
    Обильно промазав битумно-каучуковым герметиком Tytan места прилегания кровельного элемента и кровли, закрепил кровельный элемент к кровле.
    Далее, завел заказанную проставочку из нержавейки под кровельный аэратор и нахлестнул ее на кровельный элемент. Также обильно промазал ее герметиком и закрепил на саморезы.
    Должно получиться герметично. Далее одел на дымоход юбку и закрепил ее вплотную к кровельному элементу. Нужно было промазать его аквариумным герметиком, но его не было. Промажу позже. Стандартный оголовок у Craft почему-то не утеплен. У меня остался пыж от опорной площадки, немного подрезал его, придав форму и закрепил оголовок.
    Удаленность трубы от конька составила около полуметра. Высота устья трубы над коньком 75 см, при нормативе не менее 50 см. Высота от колосников до устья трубы более 7 метров. ВСЕ!
    Далее, проверив все на предмет всевозможных ошибок, пошел совершать действо о котором мечтал уже ОЧЕНЬ давно.
    Производитель печей Гефест рекомендовал проводить первую протопку на протяжении нескольких часов мелкими дровами, лучинами. Моей печи уже год с момента покупки, чугун современных печей уже отпускается в заводских условиях, печь можно сразу топить нормальными дровами. Но мне нужно было топить в щадящем режиме еще по одной причине - кирпичные дымоходы (к которым относится мой щиток) нуждаются в плавной просушке мелкими закладками. Самому щитку уже 9 месяцев, но он ни разу еще не протапливался. А верхней части кирпичной трубы, в месте перехода на сендвич - всего месяц. Я в течении месяца прогревал/просушивал кладку тепловентилятором, вроде все высохло. Тяга хорошая даже при прохождении дымовых газов через Щиток. Если направлять дым мимо щитка, по летнему ходу, то нужно прикрывать шибер на щитке, тянет как пылесос :) Протопка не выявила проблем ни с печью, ни с кладкой. Тьфу-тьфу-тьфу!
    Я рад!
    А вот так выглядит кровельный пирог, о котором все слышали, но никто не пробовал :)
    Проходной узел будет доделываться по мере готовности внутренней отделки и утепляться.
    PS Авторские права на проходку через утепленную кровлю из битумной черепицы принадлежат @Алексей Телегин, обращайтесь. Алексей прекрасный, опытный консультант и СПЕЦИАЛИСТ по огнезащите с большой буквы. Обращайтесь.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    После окончания этого этапа работ позволили себе поотдыхать. Купались, рыбачили, баловали себя вкусняшками...
    2019-07-13 20-37-19.jpg 2019-07-14 11-03-05.jpg 2019-07-12 20-58-51.jpg 2019-07-14 13-29-49.jpg 2019-07-14 21-31-33.jpg
    Приятного все аппетита!
  11. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Поздравляю с первым дымом. :super:. Все сделано по уму, с чувством с толком с расстановкой!
  12. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Присединяюсь! До сих пор как вспоминаю этот момент, испытываю бурю эмоций. Первый дым - перелом в стройке. Дальше будет легче! Это будет уже не стройка, а дом с недоделками, которые потихоньку доделаются. У меня проход кровли не сделан еще. Вырезаны (слишком уж много) стропила и мембрана. (кстати ни разу не видела никакого конденсата подкровельного). Теперь Вы эксперт, буду Вас пытать, когда дело дойдет.
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Ну вот а говоришь, что у вас в Сибири холоднее чем у нас на Севере...У нас ваще что то лета сей год нет. Июнь холодный был, и уже в середине июля, температура воздуха не поднималась выше +19С...
    Пропало лето, пропало лето. В этом году пляжи города ещё не видели людей. Вроде солнышко и светит (иногда), а ветер холодный, про воду вообще молчу...А в августе, у нас, лето в середине месяца заканчивается бесповоротно. Печаль...
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Начал превращать дом в подобие термоса - утеплять. Планки между стропилами в месте пересечения с мауэрлатом у меня стояли, гидроизоляция к ним была проклеена специальным скотчем для мембран Tacoflex. Но оставались еще примыкания этих планок к срубу и к стропилам. Промазал эти стыки герметиком для дерева, которым промазывают межвенцовые стыки на срубах. Этот герметик тянется в разумных пределах, конструкции смогут еще немного усесться. Хотелось максимально уменьшить задувание воздуха снаружи в утеплитель. Использовал геометик Tytan
    После высыхания начал вставлять утеплитель между крайними стропилами и фронтонами. Полностью утеплил оба фронтона. Стало намного тише и теплее. Движения воздуха практически полностью остановлено, несмотря на то, что строение без двери. Пробовал вставлять целый лист между стропилами, не держится. Правду говорят, что утеплять лучше сверху. Но е было возможности. Буду набивать бруски для контрутепления, они не будут давать утеплителю вывалиться.
    От чего хотелось бы предостеречь. Когда будете планировать кровлю с рублеными бревенчатыми фронтонами, то делайте штробу, чтобы утеплить хорошо. Иначе, в местах межвенцовых пазов нужно будет помучаться с утеплением.
    Лето скоро заканчивается, а я еще не начинал свои теплые полы. Решил заказать проект и расчет теплого пола в VTK Service, чтобы успеть сделать это в этом строительном сезоне. Давно наблюжаю за ними на Ютуб канале, вызывают доверие. Кто-нибудь с ними работал? Есть живые отзывы?
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    По мне так лучше грамотный монтажник на теплые полы, нежели проект отопления с допуском +/- километр. Типы укладки понятны и так. Расстояние между петлями - (минимум понятен, максимум - зачем он...). Одним словом экспертно кладём.
    Но я с большим интересом полюбопытствую, что у вас получится из этого.
