1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо, да щитки вошли в практику банного дела со многими банными печами. :super:
    У вас вход в опускной канал почти в верхней точке канала, поэтому можно сделать и узкий канал.
    А вот если вход около середины щитка, нужно делать в кирпич, иначе верхний колпак канала работать не будет.
    Удачи
  2. Bergam
    Bergam
    Bergam
    При установке печи был ли использован удлинитель портала, или хватило стандартных 20 см?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня толщина перегородки 125 мм (полкирпича). При такой толщине хватает штатных 200 мм. Облицовка встает с минимальным зазором к перегородке. При большей толщине перегородки печь с облицовкой уже не встанет.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Продолжил...
    Монтаж решил вести от самого дальнего контура, чтобы все транзитные трубопроводы прошли в слое утеплителя. Самая дальняя у меня веранда. На нее транзитом должна прийти холодная и горячая вода и сам теплый пол. Набурил под все транзиты буром 40 мм отверстия. Бетон марки М300 - крепкая штука, еще раз в этом убедился.
    Проложил трубы для подводки холодной и горячей воды на веранду.
    Прокладывал в тонком утеплителе 6мм, в местах прохода через бетон в более толстом утеплителе. Более толстый утеплитель рекомендую использовать на случай подвижки плиты теплого поло, чтобы трубу не повредило в месте прохода через фундамент. Под холодную воду использовал PEX-A от теплого пола, под горячую купил металлопластиковую труб Valtec.
    Далее начал укладку следующих слоев пенополистирола с проклейкой на клей-пену. Решил проклеивать, тк без проклеивания наблюдался эффект гуляния (прогибания) пенополистирола.
    Мазал обильно
    После проклейки второго слоя поверхность стала намного жестче, монолитнее. Третий слой сделал основание еще более жестким.
    Сегодня полностью подготовил веранду к монтажу теплого пола. Подвижки пенополистирольного основания практически полностью исчезли.
    Завтра укладка полиэтиленовой пленки, укладка арматурной сетки, поклейка демпферной ленты.
    На выходных 2 дня ночевал в своей новостройке. С пятницы на субботу были первые минуса, около -5. Было тепло. Печь и ЩИТОК не дали замерзнуть. Пол и потолок утеплены, только двери в доме НЕТ, на входной проем повешано одеяло.
    Выяснилось, что жизнь в доме бурлит :) Под утро приперся соседский кот, скребся на веранде, после него на веранду залетела синица и долго не могла вылететь... :) Короче, поспать всласть они мне не дали, не могут смириться, что в доме стали появляться хозяева.
  5. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Я вот Серёга тоже не могу смириться, что в моём доме появились хозяевА. Двуногие!
    Проклял то время, когда запустил баню...Как ведь предвидел, что строю для кого то базу отдыха...И эти двуногие - родные племяши моей жены, которые теперь каждую неделю по субботам а иногда и в воскресенье со своими спиногрызами повадились ездить в баню. И так всю весну и всё лето, 4-5 человек. А я подрядился на постоянной основе невольным истопником...На десять дней, когда жена улетала в Турцию я дал понять, что пора и честь знать, закрыв баню на ключ. Вы бы видели глаза этого наглеца приехавшего на субботнюю помывку, но, когда он понял, что сегодня бани не будет, явно хотел возмутиться, но промолчал...Ещё бы он мне чего нибудь бы сказал...
    Ну а по прилёту жены я сказал, что такой расклад меня не устраивает. Я не гарсон и не холуй бегать и ублажать их, надо и совесть поиметь, всё таки мы дом покупали для себя, чтобы спокойно встретить старость...Нет, я был бы спокоен, если бы они приезжали пару раз в месяц, родня есть родня, но такой вариант меня явно не устраивал...Ну а жена сказала, нет, они мои дети (её умершего родного брата) и они будут сюда ездить, ну если ты их не хочешь видеть...ВНИМАНИЕ ! :... можешь по субботам сюда не ездить...В общем я в шоке, от такого заявления, и конечно же я ушёл совсем и с 1 сентября на фазенду не езжу. Живу в квартире, никаких звонков за эти дни так и не было, стало быть племянники, дороже мужа ...Мавр сделал дело - Мавр может уходить! Порой такая обида застилает глаза, ведь 6 лет почти ежедневного труда и всё коту по хвост... Вот теперь я в раздумьях, а не поставить ли мне, на старости лет, жирную точку в семейной жизни...36 лет, Карл! :faq: ...И начать всё по новой.
    Звиняйте, если чо...Просто хотелось кому то поплакаться в жилетку...Я сильный, я выдержу! :hello:
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @albertfaktor,
    Очень жаль слышать подобное, мы тут многие можно сказать в одной каше варимся.
    В семье такие вопросы обычно решаются. Нужно время.
    Бывает по другому, конечно. Бывает, кажется, что семья вроде есть, а ее уже нет, остались какие-то отношения. Какая у тебя ситуация судить не берусь, тк не знаю ее. Да и неблагодарное это дело.
    Единственный совет - не руби с плеча, дай время устаканиться. Если не устаканится, ну тогда уж...
    Ломать оно всегда проще, чем строить. Не торопись ломать.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вчера опять поработал вечером после работы... Пол на веранде по-маленьку начинает приобретать законченный вид.
    Итак, поверх уложенного, проклеенного, просохшего пенополистирола была уложена армированная полиэтиленовая пленка. Насколько я понимаю, при заливке стяжки на экструзию ее можно не укладывать. Если считать ее гидроизоляцией, то 15 см проклеенного пенополистирола обеспечат необходимую гидроизоляцию от грунта. Если рассматривать ее как средство от убегания бетонного молока, то водопоглощение экструзии 0 целых и хрен сотых процента от ее массы, то есть им можно пренебречь. Максимум можно проклеить стыки листов скотчем... Но у меня пленка уже была куплена, поэтому была уложена.
    Следом укладывается арматурная сетка с ячейкой 150*150 мм с толщиной прутка 4 или еще лучше 5 мм. Шаг сетки совпадает с шагом укладки труб теплого пола. .Сетка ба куплена картами размером 2*3 м, обрезки получились не большие. Труба теплого пола в дальнейшем будет крепиться к сетке хомутами.
    Есть и другие способы крепления трубы, не буду о них здесь писать, кому интересно, можете ознакомиться с профильными темами. Выражаю огромную благодарность @virfis за консультации и дельные советы по теории и непонятным моментам по теплым полам. Огромнейшее спасибо!
    Ну и последний подготовительный момент это укладка демпферной ленты. Демпферная лента служит компенсатором теплового расширения бетона, которое составляет примерно 0,5 мм/метр, а также теплоизоляцией плит теплого пола от ограждающих конструкций. Клеил на клей-пену Макрофлекс.
    Сегодня, если все будет ОК, буду укладывать трубу теплого пола.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сегодня подготовил веранду к заливке!
    Оказалось, трубу укладывать совсем не трудно, я больше переживал по этому поводу. Укладывал улиткой, крепил пластиковыми хомутами. Хомутов ушло примерно 2 пачки на 9 м2 уложенной с шагом 15 см трубы. Завтра буду укладывать второй и третий слой пенополистирола в комнате отдыха.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Пока не писал - работал в ежедневном режиме. Нужно успевать залить стяжку до холодов, а они уже на носу.
    Полностью утеплил пол в комнате отдыха, проложил в утеплителе транзитные трубы на воду на веранду а также транзитные трубы теплого пола с веранды.
    Вот так получилась комната отдыха, двумя контурами. Один контур не проходил по длине трубы.
    Дольше всего пурхаюсь с туалетом, мойкой и парилкой. Во-первых, туда пришли трубы воды с веранды, которые нужно было уложить в утеплителе. Во-вторых там ТРИ! трапа, которые тоже мешали укладывать утеплитель. В третьих, там слив под душ и пол унитаз с раковиной... Ну и в четвертых, там сходятся все трубы теплого пола. В итоге, конечно, все эти проблемы были решены, но времени ушло прилично. Получилось вот так:
    Душ и вода с веранды
    Коллектор ТП с подошедшими трубами ТП, один из трапов.
    Общий вид, пока еще не доделанных мокрых зон
    У меня вопрос к тем, кто уже прошел этап установки трапов. Как лучше сделать?
    1. Залить стяжку без уклона и уклон к трапам сделать с помощью клея для плитки?
    2. Сделать разуклонку стяжкой.
    Проблема в том, что площадь всего около 10м2, ставить маяки на такой площади с разуклонкой к трем трапам - это кирдык и зашквар :) Для меня, по крайней мере :)
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сержио на связи :) Давно не писал, было несколько причин.
    1. Заливал полы - это достаточно тяжело и долго
    2. Утопил телефон, так что последние фото будут от 10 ноября. Мастера пока еще не сказали, починят ли этот или покупать другой.
    Итак 7, 10 и 12 октября залил стяжку.
    Проштудировал несколько тем
    Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
    Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка
    Выражаю благодарность @Roaroma, @virfis которые помогали мне советами, когда я был в тупике поиска информации и решений. Спасибо, парни!
    Взял в прокат у соседа ту же мешалку, с помощью которой заливал фундамент под печь. При заливке старался месить бетон М300. Использовал следующие пропорции
    1 неполное ведро цемента - 11-12 кг
    3 ведра песчано-гравийной смеси с фракцией 5 мм
    1 ведро песка
    5 литров воды (в дни, когда песок и ПГС подсыхали на солнце добавлял еще 0,25-0,5 л. воды)
    пластификатор120-150 мл
    Противоморозную добавку 220-250 мл (до -10 градусов) внутри помещения и 440-500 мл (до -15 градусов) на веранде.
    Тщательно вымешивал и разгонял правилом по маякам. Даже с пластификатором бетон получался достаточно густой, но для себя не стал лить воды больше, чем положено. По хорошему, нужно было конечно виброрейку, но ее не было. Старался максимально протрясать бетон правилом.
    Через день-два вынимал маяки и зашпаклевывал полученные канавы жидкой ЦПС с добавлением клея ПВА.
    Первые несколько дней полы в помещении укрывал полиэтиленом, чтобы не допустить быстрого обезвоживания и поливал из лейки раз в день. На веранде ни поливать, ни укрывать не стал, температура постепенно падала и на веранде сохло первые дни очень медленно.
    Сейчас несмотря на низкую температуру полы в помещении почти везде побелели и неплохо просохли. Внутри есть 2 маленьких участка общей площадью меньше 0,5м2, которые до сих пор имеют слегка увлажненный вид. На веранде площадь таких участков больше, около 1 м2, но там стяжке всего 9 дней и последние дни на улице небольшие минуса. Думаю, что до тех пор, когда на улице станет -15, стяжка наберет достаточно прочности, чтобы перезимовать.
    2019-10-10 03-39-47.jpg 2019-10-10 03-40-05.jpg 2019-10-10 22-33-40.jpg 2019-10-10 22-33-59.jpg
  11. Петров777
    Петров777
    Петров777
    @sergio1976, добрый день.
    Отлично получается)
    Вы под сетку, перед заливкой, что нибудь подкладывали? (Чтобы поднять сетку)
    И я обратил внимание, что у вас после стяжки, ещё остаётся расстояние от стяжки до подкладной доски. В дверных проемах также, или там вы фундамент сделали ниже?
    Если уже писали, не судите строго)
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Нет, сетку не поднимал. И над трубами сетку для армирования не ложил. У меня стяжки 9-10 см, бетон старался месить М300. Думаю, что и без армирования запас прочности достаточный.
    Везде сделано одинаково. Это не совсем правильно, но я не захотел заливать стяжку поверх цоколя, утопив в ней подкладную доску и часть первого венца. Стяжка залита вровень с верхом фундамента.
  13. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Я сетку тоже хочу только снизу класть. Сверху и снизу-имхо перебор(
    Я бы тоже так сделал, но не соображу, как трубы к колектору, из комнаты в комнату протянуть.
    Пока что отсыпал песок, до фундамента не хватает 5см.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В большинстве случаев сетку используют только для крепления трубы. Если нужно превратить ее в арматуру, необходимо поднять ее минимум на сантиметр, чтобы она была в толще бетона. У меня были идеи, но я не смог сообразить, как я буду с ведрами потом по ней бегать, да еще и с установленными маяками. Поотрывал бы все и поубивался. Поэтому от приподнятия сетки отказался твердо и бесповоротно. Было желание кинуть сетку над трубами, но сдерживающие факторы оказались теми же. Почитал опытных теплопольщиков, они уверили, что если лить бетоном М300, то даже при 4-5 см стяжки из бетона (а не ЦПС), то армирование избыточно. За исключением гаражей. А у меня стяжки вдвое больше. И я полностью отказался от идеи армирования сеткой. Если будете заливать механизировано, то, наверное, можно попробовать. А если ведрами, как я, то я нисколько не жалею.
    Я в одном месте пробурил фундамент, там где у меня всего один контур. Там, где фундамент пересекает 3 контура, я сделал вырез. Если по фотографиям не поймете, спрашивайте. Сколько планируете пенополистирола?
  15. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Спасибо, по фоткам все понятно. Идея такого пропИла очень интересна, буду думать над возможностью реализации.
    Пенополистирола, изначально планировал 100мм. 50 до "0"го уровня фундамента, и. 50мм над ним. Соответственно, стяжка с трубами ТП ещё 70-75ММ. Под сетку думаю буду подкладывать осколки керамонранитной плитки.
