1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Давно не писал... Мало сделал ха это время, отдыхал и делал непрофильные работы.
    Полы высохли. Уже недели 3 как пришла зима, даже 30 градусные морозы уже один день были. Сейчас погода держится стабильная, -10...-20. Сантиметров 25-30 снега уже лежит.
    Так как технологическое отверстие под дверь было пропилено не в том месте, то пришлось "заделывать" лишнее, надставлять 3 обрубыша. Благо они были сохранены. Закрепил таже на нагеля.
    Теперь дверной проем относительно ровный
    Потом аккуратненько подшлифую, будет практически незаметно. В ближайших планах наконец-то поставить входную дверь! На данный момент на проеме одеяло.
    Увеличил теплоемкость печи путем укладки в каменку примерно 20 кирпичей и 12 чугунных шишек. Прогревается долго, но и остывает долго. Нарубил и заскладировал несколько кубов дров, чтобы на зиму хватило.
    Теперь немного наблюдений о том, что получается. Пока на улице были небольшие минуса и ездил через день да каждый день, дом не успевал промерзнуть даже без входной двери. Благодаря теплоаккумуляторам в виде щитка и 3 кубов стяжки, которая медленно остывая, не давала остывать помещению. Сейчас езжу раз в неделю, температура внутри чуть теплее температуры снаружи.
    Печь прогревает помещение за 5-6 часов до комфортных +22-25 градусов, на полу при этом всего +5. Щиток начинает греть часа через 4. Объем помещений на двух этажах примерно 150м3. Конопачены пока только углы, и то не фанатично. Когда запущу теплые полы, будет по другому.
  2. Dimasd74
    Dimasd74
    Dimasd74
    Барнаул
    Доброго здоровья!
    Топите а теплообменик пустой? Ему не чего не доспеется? Тоже предстоит топить на таком же этапе)
    Благодарю.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да, теплообменник пустой. Много раз в разных темах пытался выяснить, не сильно ли это вредно для теплообменника. Ответы получал разные. Даже если кто-то и отвечал, что вредно, то обосновать не мог. Я сам не могу обосновать вредность. Да, остывает медленнее, но я стараюсь топить без фанатизма
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Всем привет! Давно не писал... Работы были продолжены :)
    До подобия дома не хватало двери. Да и инструмент таскать каждый раз под замок - это и время и усилия. Решено было в уходящем году поставить дверь.
    Долго размышлял, какую ставить, метался... Нужна была дверь как минимум не холоднее стен. В итоге выбрал одну из самых недорогих дверей с терморазрывом, тройным контуром уплотнения и полотном 100 мм, из которых около 80 мм утеплитель.
    Хоть дому уже и три года и он изрядно подсох и подсел, я не исключаю дальнейшей усадки на отоплении, дверь решил ставить по технологии. При выпиливании проема, некоторые бревешки в самой середине оказались влажными. Это еще один повод задуматься, сколько лет сохнут бревна.
    Итак, по технологии, окна и двери нужно ставить в обсадные коробки, оставляя сверху обсадной коробки зазор на усадку. В свежих домах оставляют (обычно) около 7 см. Я решил, что дом подсел и оставил 4 см. Итак, выпилили проем:
    Проем выпиливается с запасом на обсадную коробку (у меня из доски 50, можно использовать доску 40 мм), пену - 2 см в каждую сторону и запас на усадку сверху - я оставил 4 см. Нижнее бревно полностью пилить не стали, оставили небольшую перемычку для крепости.
    Далее, по краям делается штроба, в которую вставляется брусок 50*50. С небольшим запасом, чтобы он вошел с ленточным утеплителем. Брусок к штробе не крепими не доводим до верха на размер усадки. Деревяшки антисептировал Tikkurila Valtti Primer (Pohjuste), оставшимся со сборки сруба.
    Брусок также выполняет роль усилителя, чтобы бревна не разбегались влево-вправо. Тщательно все уплотнили Klimalan'ом, чтобы минимизировать продувание и промерзание. К бруску тщательно крепим коробку для двери, собранную из доски 200*50. Дверь закрепили к коробке глухарями 8*70мм. Получилось вот так:
    Вот с этого момента, с 26 декабря 2019 можно считать эту постройку недостроенным домом! Стало тише, теплее. спокойнее!
    Также до Нового Года успел выровнять балки перекрытия между первым этажом и мансардой. Дело в том, что одна сторона была врублена почти ровно, а вот другая... с перекосом вверх от 5 до почти 10 см относительно "ровной" стороны. Не смог уговорить себя оставить как есть, решил исправить.
    Под каждую балку ставился домкрат, под балкой цепной пилой вырезался "брусок" нужного размера, прокладывалось ленточным утеплителем, засверливался нагель. Далее, после того как балка ложилась на свое место, вырезался брусок нужного размера, забивался в полученное отверстие и все конопатилось... По фотке будет яснее. Ничего сильно сложного, но ушло 3 дня.
    Теперь все близко если и не к идеалу, то по крайней мере к допуску. На этом и встретили Новый Год!
    3 января продолжил работы. Пока в голове рождается план по электрике, которую нужно будет раскидать до монтажа перекрытия. решил отшлифовать начисто. Дом хоть и отщлифован, но грубо. Шлифую мощной орбитальной шлифмашиной 120 зерном. Дерево становится гладким, все предыдущие непрошлифы убираются. На фото видно не очень хорошо, но глазом и тактильно разница сильно заметна.
    На фото нижняя часть отшлифована начисто, верхняя грубо.
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    О, у меня тоже заплатки вокруг балок, я их называю "бобышки". Велика Россия, а строители, что в Кемерово, что в Подмосковье. Балки ровно положить некому..только если у таджиков над душой стоять? Но поздравляю Вас, дальше будет легче!
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Давно не писал, а работа продолжалась... 9 марта закончил чистовую шлифовку внутри 120м зерном. Стало гладко ровненько, пыль на стены теперь практически не садится, за гладкую поверхность тяжело зацепиться. Больше дня выводил отовсюду шлифовальную пыль, которой в общей сложности набралось 18-20 ведер...По шлифовке осталась только внутренняя шлифовка веранды начисто после болгарки, но это уже не вакт что в этом году буду делать, тк на этот год планы ого-го какие объемные.
    Планы на ближайшее время:
    1. Монтаж каркасных перегородок первого этажа.
    2. Раскладка электрики первого этажа
    3. Монтаж противопожарного прохода кирпичной трубой межэтажного перекрытия
    4. Утепление каркасных перегородок первого этажа и межэтажного перекрытия
    5. Монтаж полков в парной
    Еще в этом году нужно успеть:
    1. Подшить свесы кровли
    2. утеплить фундамент и отмостку
    3. Запитать электричеством по постоянной схеме
    4. Сделать кессон скважины...
    Что успею - пока не знаю.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Работаем в режиме самоизоляции. Занялся межэтажным перекрытием и каркасными перегородками.
    Для того, чтобы начать ставить перегородки, нужно смонтировать каркас межэтажного перекрытия.
    В перекрытии давно пора было сделать противопожарную разделку под дымовую трубу. Каркас разделки изготовлен, фотки выложу позже. Стыки бревен, которые уйдут в перекрытие были проконопачены и промазаны герметиком. Доступа к ним потом не будет. Выглядит это вот так. Герметик красиво укладывать не пытался, его все равно видно не будет там.
    Теперь нужно заняться перегородками между Парной и мойкой и между мойкой и туалетом.
    Стенка между парной и мойкой со стороны парной будет зашиваться деревом, со стороны мойки гипсокартон+плитка. Есть у кого опыт, каркас делать из дерева или из гипсокартоновых профилей?
    На полу на данный момент стяжка, далее будет плитка. Каркас монтировать к полу до укладки плитки или после?
  8. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Каркас иногда монтируют к потолку, к полу он усаживается, тепло перетекает поверху .
  9. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Про перегородки, хороший вопрос. Там может верх на какие то "скользячки" монтировать! чтобы дом при усадке, не давил на перегородку.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    НИ РАЗУ не видел жесткого монтажа сверху, зазор на усадку что в окнах, что в дверях, что в перегородках - всегда сверху. Сверху, что не усядется, всегда можно забить ватой либо джутом. Снизу такой фокускак осуществить?
    Именно так и видел в тех материалах, которые нашел на данный момент. У меня вопросы пока в другом - каркас крепить к стяжке или к чистовому покрытию? и делать ли его из металлических профилей либо из деревянных брусков...?
    Может кто видел тему на форуме или видео хорошее?
  11. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Если ставить вопрос, к чему крепить, я бы крепил к стяжке, на металлопрофиль. Возможно, внутрь бы сделал закладные бруски.
    А потом, вокруг этой стены, делать чистовое напольное покрытие.
  12. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
  13. galleria
    galleria
    galleria
  14. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Давно не отмечался здесь...Серёга, етить-молотить, когда же ты наконец запустишь баню? Сколько ж её можно облизывать? Ты оказался дотошнее меня!
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сам уже очень и очень хочу запустить. Но у меня не просто баны, у меня дом-баня, 70 квадратов на двух этажах. Деньги закончились года полтора назад, а без них очень и очень медленно. Ну, и все своими 2 руками, в свободное от работы время. А это тоже не быстро. 5 октября было 3 года от начала работ.
    PS Как сам, как дела на личном фронте?
