1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Конечно интересно. У меня сейчас именно с этим затык. Выкладывайте прямо здесь.
    Сейчас особо интересно несколько моментов.
    1. Формирование усадочного зазора (если у Вас деревянный дом)
    2. Нижний брус, который вдоль пола... Ложили его после укладки финишного покрытия или на чистовые полы? У меня сейчас стяжка, потом ляжет плитка. То есть уровень пола поднимется не менее чем на 10-15 мм
  2. sergey_mm
    sergey_mm
    sergey_mm
    Ленинградская область
    @sergio1976, нашел у себя в архиве несколько фотографий процесса строительства, размещаю. Посмотреть вложение 7100197 Посмотреть вложение 7100198 IMG_1589.JPG IMG_1639.JPG
    Паз для брусовых перегородок в стене выпилен бензопилой. Нижний брус лежит на финишном покрытии (керамограните) и загерметизирован от попадания воды акриловым межвенцовым герметиком для дерева. Брус скреплен между собой деревянным нагелем диаметром 20 мм. Таким образом перегородка "живет своей жизнью", не связанной со стенами сруба. В стык между бетонной стяжкой и нижним венцом вставлен жгут теплоизоляционный Вилатерм 20 мм и сверху покрыт полиуретановый герметиком, который имеет большой запас на растяжение-сжатие. Стены во всех помещениях обработаны защитной пропиткой тиккурила супи саунасуоя. Стыки бревен также закрыты межвенцовым герметиком для дерева, в т. ч. и в парной. Никаких запахов наша семья не ощущает. Если есть вопросы - спрашивайте.
    Окончательный вариант выложу чуть позже.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @sergey_mm, Спасибо большое! Хорошо у Вас получилось, и самое главное, уже все готово, можно пользоваться. По утеплению получается у Вас 2 слоя по 50мм либо один 100мм, верно?
    Каркаса жаль на фото нет. И конструкции усадочного зазора сверху.
    У меня дерево будет только со стороны парилки, со стороны мойки либо ГВЛ либо ГКЛ, поверх плитка.
    Никто не слышал про новый Кнауф Сапфир - самый ударопрочный, негорючий, самый влагостойкий? Стоит ли взять его либо все-таки ГВЛВ? Цена за лист примерно одинакова.
  4. sergey_mm
    sergey_mm
    sergey_mm
    Сергей вопрос по утеплению не понял :faq: В перегородках нет никакого утеплителя и каркаса никакого нет, перегородка состоит из бруса 10х10 см, сложенного друг на друга и скрепленного нагелями. Загуглите "нагеля для бруса" и по картинкам все буде ясно :hello:
  5. sergey_mm
    sergey_mm
    sergey_mm
    Пирог потолочного перекрытия у меня такой (снизу-вверх): вагонка, пароизоляция, черновой потолок (доска 25 мм), утеплитель 200 мм, пленка-ветрозащита. Чердак холодный. Между верхним брусом и черновым потолком оставлен усадочный зазор, порядка 2-3 см, который заполнен паклей, а щель закрыта плинтусом. Здесь видно потолочный плинтус. IMG_1760.JPG
  6. sergey_mm
    sergey_mm
    sergey_mm
    Несколько фото окончательного вида IMG_1753.JPG IMG_1753.JPG IMG_1755.JPG IMG_1760.JPG IMG_1761.JPG IMG_1762.JPG На последнем фото изображен стык между стеной и перегородкой в МО. Пустота в стыке заполнена паклей, далее жгут вилатерма 10 мм и все это покрыто межвенцовым герметиком для дерева. За три месяца эксплуатации бани, видимо из-за усушки древесины, он в нескольких местах потрескался, но это не критично, в этих проблемных местах нужно будет еще раз пройтись герметиком и все будет в порядке.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ясно :) Я думал, что стенка каркасная :)
    У меня будут каркасные стенки.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @sergio1976, мои фото. Со стороны парной липа необрезная. Со стороны моечной цсп (до сих пор без плитки, т. к. думаю-мечтаю., что на этой стене будут краны. Наверное, сниму эту цсп, проведем трубы, потом лиственницей обошьем, чтобы под ней трубы спрятать, и иметь доступ к ним), каркас брусок 50х50, утеплитель пир 50мм. Плитку не хочется уже :no:
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В парилке мне тоже плитку не хочется, упаси боже! А вот в мойке... У меня все-таки дом с баней, душем будут пользоваться каждый день не по разу. Если сруб там не защитить, то долго он не протянет, ен смотря на теплые полы.
  10. galleria
    galleria
    galleria
    @sergio1976, первое фото мое с цсп - именно со стороны моечной. Хотела эту стену, и примыкающую к ней стену сруба плиткой отделать. Это как бы душевой угол должен быть, со смесителем. Но! Это тогда я была дикой горожанкой, и удобства для меня тогдашней = жизнь. А сейчас думаю - не нужен смеситель (хоть я купила его уже). Ему давление надо, как в городском водопроводе. Должно быть - по старинке. Кран с горячей, кран с холодной. В тазике смешали, на голову полили. Полы-то проливные, плескаться сколько угодно можно. Лучше лежанку, для мыльного массажа и прочих процедур. Этого в городской квартире ни у кого нет! А смеситель в бане - блажь, особенно, когда есть летний душ в хозблоке, быстренько сполоснуться после огорода. Стену в моечной я защитила краской супи арктик (тоже самое, что суписауна, только с блестками). Пока все высыхает. Теплых полов у меня нет, но есть щиток, он хорошо сушит.
    Но если у Вас скважина и водопровод по типу городского, тогда другое дело.
  11. 07081962GEV
    07081962GEV
    07081962GEV
    @sergio1976 каркасных перегородок у меня нет перегородки все из проф. бруса на брус крипилась параизоляция на неё брусок 50 на 50 между утеплитель роквел, потом фольга и к ней листы водостойкие а дальше плитка. Прилогаю фото всё что есть 1740.jpg 1741.jpg 1742.jpg 1743.jpg 1744.jpg
  12. 07081962GEV
    07081962GEV
    07081962GEV
    Да швы плитки затирал эбаксидной затиркой. Это дороже но зато надёжно она застыла и стала как стекло. Грязь и жир не престаёт.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Спасибо! А Влагостойкие листу у Вас - это ГипсоВолоконные, ГВЛВ?
  14. 07081962GEV
    07081962GEV
    07081962GEV
    sergio1976 применял листы Гипсоволокнистый лист Knauf 2500х1200х10 мм покупал в Петровиче (строит. магазин) по 616 руб. за лист.
  15. 07081962GEV
    07081962GEV
    07081962GEV
    sergio1976
    утепление стен по периметру с улицы Роквелом 100 мм.,а также в парилки и помывочного помещения по периметру внутри Роквелом 50 мм., утепление потолка Ровелом 250 мм. Благодаря этому получил результат: В Пятницу включаю тёплый пол на 22 градуса к Субботе к 12.00 дня нагревается помещения до 22 градусов. Начинаю топить баню в Субботу и мыться, в Воскресение где то в 13.00 выключаю тёплый пол, баня полностью сухая температура где то 25 гдо 27 радусаов и ставлю на эконом. режим 10,5 градусов. Температура опускается к 10,5 только в четверг днём. Получается экономия электроэнергии. Этой правда нынешней не холодной зимой в Питере выходило в среднем, где то 1000 рублей в месяц оплаты электроэнергии. Да утеплитель Роквел применял разный, для стен и потолка.
