1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Зачётно, а почему решили от металлопрофилей отказаться в МО? Какая конструкция стенки около печи в ПО, на которую наклеен рваный камень? Что за хитрое отливное устройство в МО? Есть ли фотографии ППУ? Какого размера и из каких материалов делали?
  2. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    galleria, потолок в ПО тоже logicpirом утепляли? Как себя ведёт данный утеплитель, запахов химии в парной нет?
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @igor-kov2006, потолок утеплен холлофайбером 200мм. У меня потолочные лаги из бревна, не представляю как меж них засунуть пир. Пиром 50 мм утеплена только перегородка. Никаких запахов от нет, он в фольге.
  4. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Sergio1976 про какую плитку в парилке вели речь? Как планируете примыкание пола к стенам делать? Как стяжка зиму перенесла?
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    На стены плитку не хочу, на полу естественно будет плитка.
    1. небольшой вентзазор
    2. каркас
    3. ГВЛ
    4. Сапожок из той же плитки, что и на полу
    Вроде все ОК, а что ей быть то может?
  6. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Коллеги,
    напишу здесь, т. к. тема более менее живая. Уже создавал раньше тему, но внятного ответа нет, а вопросов много.
    Итак, задача сделать мойку в каркасной бане. Стены в мойке хочу обложить полностью плиткой.
    Мойка примыкает к 4 разным смежным стенам: коридор, КО, ПО, внешняя. Нужно понимание как павильно сделать каждую из них.
    Основной пирог такой:
    - плитка
    - клей
    - слой гидроизоляции КНАУФ-Флэхендихт
    - ГКЛВ12.5мм (один или 2 слоя?)
    - несущий каркас стены заполнен минватой между стойками
    Вопросы: нужна ли пароизоляция под ГКЛВ? есть ли необходимость в обрешетке?
    Теперь нюансы:
    1. стена МО-ПО
    Чем заполнять стену между МО и ПО? Понятно, что со стороны ПО - фольга, а со стороны МО - плитка, т. е. минвата зажата между двумя паронепроницаемыми слоями - что вроде как не есть хорошо.
    2. стена МО-КО
    На стенах КО сделана пароизоляция, со стороны МО - плитка, получается, что минвата также зажата между двумя паронепроницаемыми слоями.
    Может срезать пароизоляцию со стены в КО и заменить ее на ветрозащиту (паропроницаемую), чтобы в случае чего пары выходили в комнату.
    Буду премногоблагодарен, если подскажете-посоветуете. Всю голову сломал уже.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Pavel_VN, У меня сейчас тот же этап строительства и в точности те же вопросы. Думаю, вместе быстрее разберемся :)
  8. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    очень на это надеюсь
  9. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Пароизоляцию делайте с двух сторон, верх перегородки не закрывайте пароизоляцией и будет вам счастье:)
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Давно не писал... Май традиционно помогаю жене по огороду, строить получилось совсем мало...
    После того, как лаги с северной стороны дома были опущены в уровень образовались ремонтные неокрашенные вставки из дерева снаружи. Об этом я писал ранее, работа была сделана в декабре.
    Исправил это. Шлифанул, проконопатил, промазал шовным герметиком и покрасил. Получилось вот так.
    Немного темнее и более глянцево, но разница по времени между слоями покраски уже 2 года. Подвыгорити припылится и будет почти одинаково.
    Далее начал делать штробы в срубе для примыкания перегородок. Стены из лафета кажутся достаточно ровными, пока не приложишь правило. Проектируемые каркасные стены не будут менять свою геометрию со временем, сруб же будет садиться. Поэтому примыкание нужно делать скользящим.
    Прикрепил к стене "рельсы" из обрезков OSB
    и по ним фрезером
    пазовой фрезой сделал почти идеально ровные и почти идеально по уровню штробы. Выбирал штробу на глубину самого дальнего от рельс бревна
    Там, где от фрезы образовались неровности, подшлифовал болгаркой. В углах выбрал пазы реноватором
    Фрезер у меня достаточно дорогой - AEG MF1400KE, у меня на него большие планы в будущем. А вот реноватор наоборот, один из самых недорогих - Энкор МФЭ260. Он для небольших работ, поэтому взял недорогой.
    Дальше нарастил портал над "камином" из кирпича, чтобы не городить каркасную конструкцию над ним. Верхние 6 рядков ложил сам, получилось не так хорошо, как у печника, но вполне нормально.
    Сделал жене пару грядок из доски 50*150, жена покрасила их в цвет дома :) Говорит, что обрабатывать легче, когда грядка приподнята.
    Все, теперь огородные дела закончил, концентрируюсь на стройке, конкретно на перегородках.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Вы молодец.
    А что вы в грядках посадили?
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Спасибо, конечно, но это далеко не так. Молодец бы уже за более чем 3,5 года дом бы поставил :)
    Грядки я только готовлю, садит жена. У нас 7 грядок, теплица и примерно полторы сотки картофеля.
    Меньше сокращать объемы "производства" жена уже не хочет. Большая часть этого производства для летнего дачного потребления, только картофель, огурцы, помидоры и чеснок заготавливаются.
    В теплице преимущественно помидоры. а также рання зелень, которая радует с начала мая.
    Грядка земляники, которую дети съедают практически на корню
    Грядка помидор + несколько кустов болгарского перца.
    Грядка огурцов
    Грядка чеснока
    Грядка гороха (тут ничего не поделать, семья горохоманов :))
    Комбинированная грядка - морковь, свекла, зелень, редиска
    И да, немалое количество кустов - малина, смородина, жимолость, вишня, яблони
    У жены много цветочков, красивых кустарников. Соток 5 газона для детворы.
    Я это обычно не снимаю, полагая что эмо мало кому интересно :) У меня же все-таки строительный блог :)
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    По маленьку продолжаю строительство перегородок. Перегородки каркасные. Крепление к наружним бревенчатым стенам - скользящее. В стенах ранее по уровню выбраны пазы. Чтобы крепление было скользящим, в брусках делаем пазы, а саморезы, крепящие бруски, затягиваем не до конца. Каркас первой стены:
    Каркас второй стены:
    2020-06-07 20-30-27.jpg 2020-06-07 20-31-07.jpg 2020-06-07 20-33-09.jpg 2020-06-07 20-33-32.jpg 2020-06-07 20-34-18.jpg
    Здесь при креплении к полу нужно было не повредить трубы теплого пола. Для этого использовались контрольные замеры и короткие дюбели.
    Вот теперь я совсем близко подошел к вопросам, который задавал выше @Pavel_VN,
    А именно, меня сильно заботит использование/неиспользование гидро-паро-ветро пленок
    Парилка изнутри будет пароизолироваться фольгой. то есть пар попав внутрь перегородок, выйти в парилку не сможет. В сторону комнаты отдыха будет использована паропроницаемая мембрана, а вот со стороны мойки будет ГВЛВ, а поверх наклеена плитка. То есть в каркасной перегородки с одной стороны будет фольга, а с другой ГВЛВ+плитка. Если пар туда попадет, то выходить ему некуда. КАК БЫТЬ? Прошу откликнуться специалистов по применению пленок.
  14. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Я для себя уже решил, да вроде и высказывался кто-то... сделаю так как есть со стороны ПО фольга и вентзазор, с другой тоже фольга (в моем случае пленка Rockwool для саун) и сразу поверх нее ГВЛВ без зазора (зачем лишние пустоты и возможность для образования конденсата). Для успокоения насверлю дырок вверх внутри перегородки, чтобы влага выходила через перекрытие на чердак.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А что даст фольга под ГВЛВ? Я думаю, что ГВЛВ промазаный гидроизоляцией, с поверх наклеенной плиткой практически на 100% паронепроницаем. Насверлить дырок сверху каркаса как мне кажется так себе вариант, тк в каркасе есть же и горизонтальные перемычки. А учитывая, что утеплитель будет теплее воздуха на чердаке, через эти отверстия влага как бы наоборот в утеплитель не пошла ...
    В моем случае даже этот вариант не очень, у меня сверху мансарда, а не чердак. Я всю голову сломал уже.
    PS А есть более точное название фольги от Роквул?
