1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Сруб не только садится будет, но и подниматься, если будете конопатить. Саморез не вверху паза надо ставить, а посередине.
  2. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Прошу прощения, перепутал. Пароизоляция Ондутис R Термо.
    У меня она уже на стенах в мойке. думаю лишней не будет, даже пока стяжку заливать буду, кирпичи класть и т. п., чтобы влага поменьше в утеплитель попала.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Продолжаю мастерить каркасы стен.
    По совету
    Переделал пазы на деревянных брусках, фото не делал.
    Вылезло у меня вот что. Кто помнит, в декабре я выравнивал лаги межэтажного перекрытия по уровню, тк был перепад до 8 см. Вчера поставил лазер и прифигел! Сначала стрельнул уровень врезания лаг в южную стену. Они лежат очень даже неплохо, разбег не более 22 мм.
    Лаги на северной стороне, которые перерезали в декабре тоже лежат в одной плоскости с перепадом не более 2 мм. НО!
    Лаги на южной стороне ТЕПЕРЬ СТАЛИ НИЖЕ.
    То есть все лаги находятся в одной плоскости, но их северные концы выше южных концов на 26-28 мм. Что теперь делать? Городить подкладки или северная сторона доберет в дальнейшем усадку до уровня южной стены? По дверному проему, который тоже выпиливали в конце декабря, усадки вообще не заметно.
    Кто что может пояснить? Никто с таким не сталкивался?
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Обсудил и разработал совместно с @Алексей Телегин схему примыкания каркасной стены к отопительному щитку (дымоходу). Как писал ранее, огонь в деревянном доме это очень и очень серьезно. Алексей не первый раз мне помогает. Если хотите спать спокойно, обращайтесь к специалистам. Алексей, спасибо ОГРОМНОЕ!
    Схема такая
    Каркас перегородки парного помещения почти готов. Нужно купить бак для горячей воды, который будет висеть на этой стене, чтобы предусмотреть под него закладные.
    Далее, чтобы начать монтировать перегородку между мойкой и туалетом, потребовалось купить унитаз и примерить его.
    Начал монтировать остальные перегородки.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Прошу совета. В парилку я решил поставить стеклянную дверь. А вот в мойку маюсь с выбором. На нее будут действовать и пар с парилки и брызги из душа и обливного ведра и повышенная до 30-40 градусов температура. Пурхаться в деревянной дверью и ее ссыханием/набуханием особого желания нет. По дверям из экошпона (МДФ в пленке) у меня большие сомнения, выдержит ли такие условия эксплуатации. Нашел вот такие двери Aquadoor
    Конкретно вот в таком исполнении
    Но небюджетно, цена с доборами 15-16 тыр. Практически пластиковая дверь, композит пластика и целлюлозы. Выдерживают купание в ведре с водой. Вопрос - кто что ставил в такие помещения и нужна ли там такая влагостойкость? Как ведут себя двери их экошпона в таких помещениях? Есть ли аналоги такого плана дверей в более бюджетном ценовом диапазоне?
  6. galleria
    galleria
    galleria
    Большое спасибо за схему. Как же мне ее не хватало. И почему я не додумалась профиль использовать? :faq: Тем более, что у меня он был. :(
    Мы деревянный брусок поставили. Через проставки из минерита, а образовавшийся зазор каолиновой ватой проложили. А, еще такие маленькие кирпичики от щитка брусок отделяют. Так печник сделал.
    Но у меня этот брусок - одновременно и коробка двери. Не получилось бы наверное из профиля, хлипковато.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я бы так близко дерево от щитка ставить не рискнул. В штатной ситуации у Вас все Ок, до опасной температуры дерево прогреваться не должно. А вот в аварийной ситуации (появление трещин в кирпиче или кладке) дерево все-таки очень близко. Нужно быть внимательным и периодически ревизировать щиток. У Вас щиток в полкирпича или в четверть?
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Как поживает Ваша дверь, все ли с ней хорошо, есть ли сезонные рассыхания/набухания?
  9. galleria
    galleria
    galleria
    В четверть это как? на ребро что ли? я уж подзабыла эти печные термины. У меня плашмя кирпич, на фото видно. Как ревизировать щиток?
    Я еще уповаю на то, что примыкание к подъемному каналу, там все-таки дымовые газы не такие горячие.
    Дверью я довольна. Бывает, что чуток разбухает, но там в замке есть регулировка, поэтому проблема решается. С комнатной деревянной дверью мы намучились гораздо больше, чем с банной.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @galleria плашмя- это в полкирпича. На ребро - это в четверть. В полкирпича - это уже надёжно, толщина шва приличная. Ревизия - осмотр на предмет трещин кирпича и кладки.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Давно не писал, сделал за это время не очень много. Жена отвлекла, попросила сделать дорожку из плитки, которая лежит уже пару лет. С земляными работами сейчас помогает старший сын - сейчас копает кессон вокруг скважины, он же снял землю под дорожку.
    Итак, кому интересно, как делать дорожки и брусчатку. Это конечно, не так как положено по ГОСТу, но под невысокую нагрузку в саду пойдет. Под брусчатку, на которую будет заезжать машина, нужно делать серьезнее.
    Плитка 50*50 см, досталась даром, демонтировали старый двор. Песчано-гравийный отсев остался от полов по грунту. Было закуплено примерно 12 м2 геотекстиля примерно на 400 рублей, мешок песка тоже оставался с прошлого года...
    1. Дорожку разметили веревкой.
    2. Сантиметров на 20 и шириной на 1-2 см больше в каждую сторону от размеров плитки сняли плодородный слой.
    3. Из доски дюймовки сделал шаблон шириной 52 см и проскреб полученную траншею. При этом старался дно сделать по правилу длиной 2.5 метра. Ширина шаблона гарантировала, что потом в полученную траншею ляжет плитка.
    4. Разрезал и уложил на дно траншеи геотекстиль, таким образом, чтобы края выходили из траншеи на 5-10 см.
    5. На геотекстиль слоем меньше чем должно быть завезли песчано-гравийный отсев, тщательно разгребая его по дну траншеи, чтобы максимально заполнить все пустоты и максимально прижать геотекстиль к земле.
    6. Попросил младших детей побегать по отсеву, чтобы утрамбовать его, далее обильно (очень обильно) пролил водой. Вода еще более утрамбовала отсев.
    На этом закончился первый день. Ночью был сильнейший дождь, он еще более сильно утрамбовал отсев. Утром застал такую картину
    7. Начал подсыпать полуметровыми участками отсев с подтрамбовкой и уложил первые 5 плиток... Приложил правило 2.5 метра и увидел перепады до 20-25 мм. Вспомнил поговорку "Делай хорошо, плохо само получится", взял 40 сантиметровый уровень и переделал все по уровню.
    8. Еще пару вечеров ушло на доукладку.
    9. Так как траншею делал на 2-4 сантиметра шире плитки, слева и справа от плитки остались зазоры. Засыпал их грунтом с проливкой и трамбовкой
    10. Стыки плиток просыпал песком с проливкой. Это пришлось делат ьраза 3 примерно, тк песок постепенно проваливался вовнутрь. Делал до тех пор, пока песок не перестал уходить вовнутрь.
    11. Срезал торчащие из земли кончики геотекстиля. Еще на несколько раз все пролили и протрамбовал и получил законченый вид.
    После этого остался доволен проделанной работой и вернулся к монтажу каркасов внутренних перегородок. Начал скреплять их саморезами.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Давно не писал...
    Лень последнее время одолевает. То сосед в баню позовет (а это у нас допоздна), то в лес за грибами, травами и вениками для бани, то на рыбалку уедем
    То соседи бывшие в гости приедут
    и сидим шумною гурьбою до поздна
    2020-07-17 23-00-17.jpg 2020-07-17 23-20-17.jpg 2020-07-17 23-20-53.jpg 2020-07-17 23-20-57.jpg
    Начал только на этой неделе что-то делать...
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Недавно словили ежика возле участка. Махонького совсем. меньше 10 см :)
    Сфоткали, да отпустили.
    До укладки плитки и зашивки стен/перегородок нужно выполнитькомплекс подготовительных работ.
    В стенах под все тяжелые навесные предметы (бак для воды, обливное ведро итд...) нужно сделать закладные:
    Под бак сделал серьезную закладную из доски 50 мм и профиля для ГКЛ. Одна стенка в мойке у меня будет обшиваться, доступа к ней потом не будет. Нужно проконопатить ее и антисептировать.
    Конопатил джутом расход джута небольшой. Ленты шириной 150 мм хватало практически везде, в нескольких местах немного добавлял. До этого конопатил шерстью, цвет шерсти мне нравится больше. Жена джут по цвету больше нравится. В пользу шерсти могу добавить, что внешний валик получается менее лохматым. Слева джут, справа шерсть.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Давно не писал, а работал почти каждый ден...
    Итак, в середине августа сгонял с семьей в соседнюю Хакасию на соленые озера на 3 дня. Отлично отдохнули, но мало...
    В связи с большими планами на зимний сезон, начал помаленьку конопатить и герметизировать сруб, чтобы зимой терять меньше тепла. Сделал всего 2 самых нижних шва, но в косые дожди под подкладную доску больше нигде не подтекает, а раньше бывало. Ну и плюсом, хоть немного, но теплее будет.
    Работу пришлось спешно прекратить (в планах было еще как минимум пару венцов заизолировать) в связи с появлением обстоятельств, о которых в следующем посту...
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Как многие наверное помнят, между скважиной и баней у меня прокопана траншея, с закладной гильзой, трубами и подогревом. Она идет на глубине промерзания (2 метра) обернута в энергофлекс и дополнительно утеплена коробом из 100 мм пенопласта. То есть промерзать не должно.
    Летом я заметил, что траншея начала обваливаться, а она проходит у меня под фундаментом, на котором я изначально собирался строить дом. Если не среагировать на эту ситуацию и оставить как есть, то грунт начал бы обваливаться под фундаментом, что чревато. Пришлось срочно делать кессон вокруг скважины.
    Подумав, что земляных работ много (а техника, напомню, не подойдет в место работ) было решено сделать кессон большим, чтобы в будущем использовать его и как погреб...
    В итоге больше месяца ушло на земляные работы - копку и вывоз грунта на тележке... примерно 15 кубов. Получилось вот так.
    Яма глубиной 2,8 метра, утеплилась пеноплексом+техноплексом, что был в наличии. Из той же фанеры и дюймовки, что использовались для изготовления опалубки для бани делалась опалубка высотой чуть более 50 см.
    Далее все изолировалось полиэтиленовой пленкой (чтобы бетонное молочко не убегало в грунт) и собиралось армирование
    10 октября начали заливать... Опять взял у соседа бетономешалку на 160 литров, за что ему отдельное спасибо. Использовали пластификатор Cenmix. Так как в течение месяца возможны были минуса, то дополнительно использовали противоморозную добавку той же фирмы, в пропорции до -20 градусов.
    Замес делали следующий: 3,5 ведра мелкого песчано-гравийного отсева. 1 ведро песка, 1 ведро цемента марки 400 и 6-6,5 литров воды.
    после заливки первого яруса, ставил опалубку второго яруса, довязывал опалубку и заливал далее... И так до заливки 4 ярусов общей высотой примерно 2,05м
    Закончили заливку 21 октября. э Слава Богу! Колоссальный труд, не рекомендую к повторению :)
