1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Через 3 дня снял опалубку, чтобы бетон немного "подсох" перед морозами. Получилось вот так.
    По совету форумчан из профильной темы по бетону закидал в 2-3 слоя обрезками пенопласта и пеноплекса, закрыл от попадания воды и оставил жо следующего года, когда плотно буду заниматься коммуникациями. Погреб сам себя будет греть, думаю еще минимум месяц там будет плюсовая температура и бетон дозреет.
    Не так давно ходил выкидывать растительный мусор и заметил неподалеку вот такую зверушку. Она меня не особо испугалась, дала сфотать, а когда я подошел вообще близко, встала на задние лапы и угрожающе зашипело. Я оборжался :) Потом стал гуглить и выяснять, что это за зверь, выяснил - хомяк карбыш, страшный вредитель всех огородников :)
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Так как погода начала стремительно уходить,
    а у меня внутри дома оставались работы, которые требуют постоянного плюса, приступил к укладке плитки, которая была куплена еще в августе или сентябре. Выбрал керамогранит Woodland размером 20*60, покупал в Леруа
    Почитал немного про клеи для плитки... Они не все одинаковые, очень даже разные. У меня три фактора, требующих специального клея для плитки.
    1. Влажность в душевой.
    2. Большой перепад температур в парной. Около печки плитка может прогреваться градусов до 60-80, а ближе к наружнему контуру ее температура может оставаться минусовой (это до тех пор, пока теплые полы не запущены)
    3. Наличие теплого пола.
    Для таких условий нужен эластичный, а еще лучше суперэластичный клей. Купил Ceresit СM17 - суперэластичный с добавлением фиброволокна. Достаточно дорогой, но на мои 13 квадратов хватило 3 мешка по 25 кг. Пока им доволен, но нужно испытание временем. Температурой уже испытал, печь топится. Перед нанесением клея все прогрунтовал грунтовкой Сeresit CT17 Pro, Решил все относящееся к плитке сделать материалами одного производителя, наверняка между своими материалами лучше совместимость.
    Примыкания промазал силиконовым герметиком Ceresit CS25, он колерован, подобрал под цвет плитки.
    Для затирки швов использовал эпоксидную двухкомпонентную затирку Ceresit CE89.
    Про двухкомпонентные затирки узнал не так давно, ранее использовал обычные, на цементной основе. Двухкомпонентные хороши по большинству эксплуатационных параметров.
    1. Нулевая впитываемость, как следствие может служить гидроизоляцией и при этом не марается.
    2. Не выгорает, не марается.
    3. После застывания очень прочная, не крошится и не трескается со временем.
    4. Очень сильная адгезия практически к любым поверхностям.
    Минусов 2:
    1. Высокая цена
    2. Достаточно сложна в работе.
    Наносить желательно специальным резиновым шпателем для эпоксидных затирок и максимально этим же шпателем снимать излишки с поверхности. Сразу после нанесения поролоновой, а правильнее целлюлозной губкой излишки должны быть удалены с поверхности плитки. На это есть около часа. После саса затирка здорово твердеет, наносить и стирать ее становится трудно. Нужно постоянно менять воду, я на каждое помещение воду менял 4 раза.
    Много роликов на Ютубе по работе с эпоксидкой, более подробно расписывать не буду.
    Через день после нанесения нужно внимательно просмотреть всю поверхность, если где-то остались частицы не смытой затирки, то ее можно снять специальной недешевой смывкой. У Ceresit это CE51. Мне не потребовалась, замыл очень хорошо. Только прошелся обратной жесткой стороной губки и все.
    На выходе получил вот такой результат, которым очень доволен:
    Парная
    Мойка
    Туалет с бойлерной
    Топил неделю, до полной полимеризации затирки. Для этого производитель заявляет 5 дней. Через пять дней затирке не страшны даже агрессивные красители.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В мойке плитка уложена и на нижнему периметру стен, думаю так будет практичнее, там часто будут лететь водяные брызги. Немного подробнее про это.
    Начал все с пароизоляции, тк это влажное помещение. Пароизоляция у меня была закуплена давно, использовал с отражающим слоем DuPont AirGuard Reflective. Хорошая пленка, мне понравилась. Так как каркас у меня из оцинкованых профилей, вариант крепления пленки степлером отпал. Благо у меня был специальный герметик для проклейки пароизоляции Delta TixX и двустороння лента для проклейки пароизоляции Delta Duoband
    Адгезия к металлу отменная у обоих. У Duoband есть плюс - после того, как пароизоляция к ней придавлена, ее СРАЗУ можно подвергать нагрузкам (укладывать утеплитель), оторвать пароизоляцию не повредив ее нереально. Тк я работал в одиночку, для меня это был скорее минус, тк полотно размером 1,5м*3 метра достаточно тяжело расправить и натянуть в одиночку.
    Клей Tixx после приглаживания к нему пароизоляции позволяет коррректировать ее. Она сразу держится на отлип, но двигать ее влево/вправо и вверх/вниз легко в одиночку. Заявлено полное высыхание в 48 часов, я утеплитель вставлял уже через пару часов. Проклеивал герметично по ВСЕМ примыканиям к полам и профилям.
    Далее из Knauf Аквапанель высотой в 20 см сделал основание для поклейки плитки. Аквапанель - это листовой материал (я использовал толщиной 12,5 мм) на цементной основе с 2 сторон армированый сеткой. Заявлена абсолютная влагостойкость, морозостойкость. Крепится он на специальные саморезы. Далее грунтовалась той же церезитовской грунтовкой и клеился керамогранит.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сейчас занимаюсь укладкой утеплителя, на очереди электрика, водоснабжение, отопление...
    В примыканиях к дымовой трубе использую Rockwool Техмат. От обычного базальтового утеплителя утеплителя отличается более высокой температурой эксплуатации - до 570 градусов. В стены укладываю Технониколь Техноблок. Использую его, тк у него плотность, при которой не будет сползания вниз при вертикальном монтаже. Менее плотный утеплитель, который использовал в кровле. при вертикальном монтаже даст усадку.
    Привез ЗИЛок березы. Сруб, которым топил до этого, кончился.
    Сложил в поленицу, укрыл от осадков.
  5. Петров777
    Петров777
    Петров777
    А у вас кессон, прямо в доме? Правильно вижу, что фундамент выше кессона начинается?
    В такой ситуации, не может фундамент дать усадку?
    У меня аналогично заходит гильза и пнд труба в дом. Фундамент-мзлф.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да, кессон у меня внутри фундамента, который заливал под дом в 2008 году. Дом строить так и не начал :(
    Фундаменту уже 12 лет, если и будет двигаться, то крайне незначительно. Но даже если и будет, то меня это не пугает, ведь кессон и фундамент дома никак не и ничем не связаны.
    Гильза с трубами проложена на глубине 2 метра (ниже уровня промерзания), утеплена. Под ней подсыпка из песка. Она уже пролежала пару лет. двигаться тоже не должна. В бане, про которую эта тема, она проложена под полами по грунту и выниривает в туалете/бойлерной
    Рыжая труба около дальней бревенчатой стены с выходящими из нее ПНД трубами - это она.
    PS Если я выше Вас интересует возможность осадки из-за того, что я выкопал внутри кессон...Я именно поэтому и проводил все работы быстро, чтобы грунты находящиеся под фундаментом дома не начали осыпаться в кессон. Теперь грунты подперты опорными стенками (стенами кессона) которые имеют достаточную толщину и армированы. Не должно быть там осадок грунта под фундаметом и вызванных этим просадок фундамента.
  7. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Да, интересовала вероятность осадки...
    А что за помещение, в котором находится кессон? Туалет, или что это?
    У меня глубина закладки, сантиметров 60. Утепления нет. Может быть, когда буду цоколь и отмостку делать, утеплю.
    А пока нет возможности, стройкой заниматься.
    П. С. Всё так здорово получается)
    Жалко, у меня нет такого рукастого соседа)
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В доме это будет веранда либо терраса. Но смотря на размеры получившейся бани и взрослеющих детей, начинаем думать, что дом мы может быть и не будем строить вовсе...
    У меня примерно также и на фундаменте дома и на фундаменте бани. Фундамент бани вместе с отмосткой будет обязательно утепляться в следующем году (если опять не отвлечет какая-нить более важная работа)
    Спасибо на добром слове. Стараюсь изо всех сил, строю для себя.
    Надеюсь, Вы не меня имеет в виду. Я рукожоп на всю голову :) По образованию я - математик прикладник. Руками начал работать не так давно и только для себя. Боюсь, что денег за такую работу не заплатят :)
  9. Петров777
    Петров777
    Петров777
    @sergio1976, как раз, вас имел ввиду.
    Судя по результатам, вы зря себя считаете себя "рукожопом")
    Иногда прям очень нехватает просто совета, в каких либо строительных делах... От этого, многие процессы просто стоят, до лучших времен...
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Блин! Как же я был наивен в августе 2018 года... :)
  11. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда ...:)
    вот-вот, я уже сомневаюсь, что и мансарда нужна. Мне - так и комнаты отдыха достаточно.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    От всей души поздравляю всех с Наступающим Новым Годом!
    Желаю здоровья, счастья. Пусть новый год будет лучше уходящего!
    PS пусть в наступающем году дома построятся/достроятся :)
  13. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    @sergio1976, день добрый! Подскажите, пожалуйста, начинающему строителю бани что это за вывод рядом с фановой трубой? вентиляция? Вы сразу понимали конкретное место, где будет стоять унитаз и сделали вывод при устройстве фундамена? [​IMG]
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @ZinkaM, У меня нет фановой трубы. Перед заливкой полов я конечно понимал, где будет стоять сантехника, тк все трубы под бетонным полом идут в грунте и переделать их позже нет никакой возможности.
  15. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Хорошо, труба канализации.
    У Вас план по системе слива был изначально? Ведь из раковины, из парилки вижу, что куда-то трубы ведут... в какую трубу?
