1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Дом-баня с верандой и мансардой из лафета
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergio1976, 18.07.17.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Опечатался в предыдущем сообщении. Закуплены доски 200*50 для стропил :)
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Работа идет ОЧЕНЬ медленно. Очень много времени занимает подготовительная часть, вымерение.
    Мешают дожди.
    За 4 дня сделали совсем немного.
    Начали с врезки двух дополнительных стропил, которые положили на самый край мауэрлатов. "Лесенками" соединили крайние стропилы (концы которых завешены) и вновьврезанные стропилы.
    Стало намного жестче, но крайние стропилы все равно играли вместе с предыдущими. Обрезали края стропил.
    Начали стелить Tyvek Solid и крепить его обрешеткой. Закрепили 2 полосы, начали бить обрешетку.
    После набивки обрешетки крайние стропилы встали мертво.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ничего не написал про обрешетку и контробрешетку. Стропила у меня на расстоянии 58 см друг от друга, около фронтонов чаще. Соответственно обрешетка с таким же шагом. Контробрешетку бьем с шагом 30 см по центрам. Снизу от карниза 4 доски подряд, потом несколько досок через одну. Карнизы - самое нагруженное место, поэтому там обрешетку чаще нужно делать. Для усиления завешенных углов там пробивал между 8 метровой обрешеткой 2 метровые почти сплошняком до слег. Получилось жестко.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Внешний вид немного меняется. Каждый день дожди...
    Начали ложить ОСБ. Это досточно быстро, один лист - это почти 4 квадрата. Самое важное - правильно закрепить первый лист. Дальше все идет очень быстро. Доску на обрешетку использовали 100*30, ОСБ Калевала размером 2,50*1,25 толщиной 12 мм.
    Для достижения компенсационного зазора, который по рекомендации производителя должен сотавлять 3-5 мм, использовали крестики для кладки плитки, номер 5. Крепили винтовыми гвоздями 3,2*50 мм. Листы крепили в разбежку.
    Сегодня, 10 сентября, начали укладывать подкладочный ковер. Использовали Docke D-Basis Comfort Class. Для проклейки полотен использовали битумную мастику Docke. Наносили шириной 15 см. Согласно рекомендации производителя, для крепления полотен использовали ершеные гвозди 3*30. По горизонтали шаг крепления 20 см, по вертикали 10. Так как на улице 15 градусов, то для лучшей адгезии использовали строительный фен. По рекомендации производителя при такой температуре это не обязательно, но мастика достаточно густая и недостаточно липкая при 15 градусах.
    Также закрепили капельник. По рекомендации производителя, крепиться он должен ершеными гвоздями 3*30 2 рядами, вразбежку, расстояние между гвоздями в каждом ряду 12-15 см.
    День закончился укладкой всего одного полотна ковра...
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Во вторник домонтировали ковер. Жаль, что я не знал, что есть самоклеящиеся ковры Docke, наверное бы сейчас выбрал их. Мазюкать мастику по периметру слоем 10-15 см - муторное и долгое дело.
    В среду была отличная погода, начали монтаж черепицы. Начали со стартового, крепили по всем углам и по всем перфорациям снизу и сверху гвоздями 3*30, грели феном для лучшей адгезии. Далее начали укладку рядовой черепицы, крепили гвоздями 3*30 по 7 гвоздей в каждый гонт - по краям каждой черепички и по 2 дополнительных по верхним углам гонта, чередовали из 4 пачек
    Смонтировали около 15 квадратов.
    Цвет лучше передан на дневном фото, последнее фото - итог дня, делалось со вспышкой, цветопередача сильно нарушена.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вчера почти домонтировали один скат. Чем выше - тем труднее. Приходится использовать "подставки"
    Смонтировали мембрану, контрбрус и обрешетку до самого конька, накрыли фанерой. Осталось проклеить одну полосу ковра и настелить черепицу. Это будет самая тежелая полоса, монтировать ее придется с лестниц, с подставок уже не достать.
    Цвет черепицы неплохо получился на этой фото, только на самом деле он чуть темнее.
    Сегодня должны домонтировать этот скат.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Пока медленно идет монтаж кровли, приступил к покраске.
    Грунтовка - Teknos Woodex Base
    Краска - Teknos Woodex Classic, колеровка 1805
    Грунтовка по запаху, густоте, цвету - брат-близнец Tikkurila Valtti Pohjuste (теперь называется Valtti Primer), которой я пользовался для антисептирования скрытых полостей при сборке сруба в январе.
    Краска - почти без запаха, быстросохнущая, приятная в работе. Расход небольшой, когда выкрашу больше - отпишу точнее.
    Кое где, где на сруб попадала вода, приходится подшлифовывать. По-хорошему, мой всем совет, шлифуйте и сразу красьте. у меня от начала работ по шлифовке до начала покраски прошло 3 месяца.
    На данный момент выкрашен полностью передний фронтон на 2 разы и веранда на один раз.
    Цвет получился такой, всей семье очень понравился.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сегодня, наконец-то закончили первый скат! УРА!
    После того, как без уважительной причины в субботу и воскресенье не вышли парни, которые начинали работу, сегодня вышли новые. Работа пошла быстрее, несмотря на то, что чем ближе к коньку, тем тяжелее условия. Производитель заявляет, что использование фена необходимо при температурах ниже 10 градусов. Неправда. Сегодня было 17 градусов, свариваемость ОЧЕНЬ низкая. греем клеевые полосы на каждом гонте феном. Если вам предстоит монтаж гибкой кровли при температурах около 15 градусов, ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте фен.
    Передняя часть дома (фронтон и веранда) выкрашена на 2 раза. На солнце в колере проглядывают оранжевые нотки, при обычном освещении - светло-коричневый оттенок. Очень приятный цвет.
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    По поводу оранжевого - не волнуйтесь:
    1) бревно пожелтеет под краской и цвет изменения;
    2) пигменты краски со временем меняют свои цвета. У меня оранжевый тик сразу после покраски через четыре месяца стал насыщенным красно-коричневым.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я не переживаю, нам цвет очень нравится. Камера все равно не передает. Очень слабые оранжевые нотки только под очень ярким солцем. Дом почти всегда светло коричневый.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Работы продолжаются. Темпы нужно наращивать, тк в ближайшее время прогнозируется понижение ночных температур к нулевым и ниже.
    Закончили укладку гидроизоляции, контробрешетки и обрешетки на втором скате. Мембрану укладывали с перехлестом в коньке, как того требует интструкция Тайвека.
    Продолжаю покраску в то время, когда не требуется помощь кровельщикам.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Два дня не работали, шли дожди. Сегодня выдался день с нормальной погодой. Я красил, парни уложили ОСБ и начали укладку ковра на втором скате.
  13. Otch59
    Otch59
    Otch59
    Пермь
    Это на второй раз?
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    [ @Otch59, Да, на фото в предыдущем сообщении покрашено на два раза.
    Сегодня прогрунтовал и закрыл верх этой стены на один раз.
    На втором склоне ОСБ практически доложили и уложили 3 полосы ковра.
    На ночь укрываем ОСБ непокрытую ковром пленкой.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Медленно продолжаем. Вчера я докрасил вторую сторону, парни закончили ковры на втором скате и прибили капельник.
    Сегодня я буду красить третью сторону, а парни ложить черепицу.
